Лысик писал(а):216ткм было, когда меняли поршни, кольца, в ГБЦ все клапана и втулки выпускных, сейчас 239,ттт,все хорошо. По износу..снизу идеальный круг, сверху эллипс в 1-3 2 сотки, в 4 5соток. Поршни группы Е встали с зазором 2-3сотки. Хон был и неплохой, ступенька сверху есть, но еле заметная.
Это скорее исключение чем правило, + ко всему есть мнение что старые блоки были качественнее. И ещё, мотористов которые будут собирать мотор предварительно измерив блок нутромером, а потом из горы поршней (которые тоже микрометром измерять) выбрав нужные, их единицы, думаю что по пальцам пересчитать их по всей стране можно. Поэтому зачастую выгоднее точнуть блок под поршни, чем надеяться на удачу, закинув поршни без точных замеров.
Лысик
х123ас писал(а): потом из горы поршней (которые тоже микрометром измерять) выбрав нужные, их единицы, думаю что по пальцам пересчитать их по всей стране можно.
Мой именно такой, поршни по всем трем поясам померил при мне. Кстати, хоть многие жалуются на харьковские, мои ровные были, правда продавец их давно брал, тогда наверно получше качество было.
х123ас писал(а):Поэтому зачастую выгоднее точнуть блок под поршни, чем надеяться на удачу, закинув поршни без точных замеров.
Пожалуй соглашусь!
но поршни при покупке не лишним будет всё равно померить, чьи бы не были.
avtovaz
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2113 1.5 8 кл
снова те же симптомы начались, это после замены поршней, клапанов, регулировки всего этого, прошло 3 месяца пробег +5000 км где то... компрессия 9 8 5 9 стала... из за чего это произошло? некачественные поршня и клапана попались? плохо все это установили? или за за плохого бензина? заправляюсь на роснефти, вчера обратил внимание, что из выхлопухи вода брызгает
Лысик
avtovaz писал(а):компрессия 9 8 5 9 стала
Залей масла в каждый цилиндр и посмотри с ним.
avtovaz писал(а): из выхлопухи вода брызгает
Для зимы это обычное явление.
Что и требовалось доказать, надежда на удачу не оправдалась
А какая компрессия была изначально? Может она и не изменилась особо... Что с расходом масла?
avtovaz писал(а):или из-за плохого бензина?
Топливо вообще ни при чем.
avtovaz писал(а):из выхлопухи вода брызгает
Так и должно быть,ты ведь глушитель не засверливал?
avtovaz писал(а):компрессия 9 8 5 9 стала... из за чего это произошло?
Видимо при замере компрессии забыли педаль газа полностью выжать.
avtovaz
На форуме 10 лет
по 12 вроде все были сначала,щас говорят капиталку надо делать, предыдущий мастер че то там не до конца доделал
х123ас писал(а): А какая компрессия была изначально? Может она и не изменилась особо... Что с расходом масла?
компрессия такая и была до ремонта, причем в 3 цилиндре она как и щас была намного меньше
масла не жрет, не доливал даже ни разу за это время
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Приходилось раньше заниматься переборкой, поршня еще и взвешивали, на граммы бывала разница.
avtovaz
На форуме 10 лет
капремонт делать за 30? или движок с разбора взять за 12?
Лысик
Базилио 55 писал(а):Приходилось раньше заниматься переборкой, поршня еще и взвешивали, на граммы бывала разница.
Сейчас тоже развешивают. Не все, но многие.
avtovaz писал(а):капремонт делать за 30? или движок с разбора взять за 12?
А на движок гарантию дадут?
и из чего цена в 30 сложилась?
весь вопрос в качестве капиталки, и в состоянии бу мотора. Капиталка может не отличаться по качеству от того, что тебе уже сделали, но и мотор бу это кот в мешке.
Судя по компрессии и отсутствию масложора проблема в ГБЦ.
avtovaz
На форуме 10 лет
Лысик писал(а):А на движок гарантию дадут? Wink и из чего цена в 30 сложилась?
2 недели гарантия на движок, 20 за работу и 10 примерно детали сказали... в прошлый раз мне делали ремонт ГБ, это и есть гбц? еще раз его делать?
движок с разбора
avtovaz писал(а): в прошлый раз мне делали ремонт ГБ, это и есть гбц? еще раз его делать?
Ну да, головка блока цилиндров. Не понятно что и как там делали, что по сути ничего не изменилось.
Клапана после ремонта регулировались?
avtovaz
На форуме 10 лет
3 месяца то машина норм ездила, клапана хотели регулировать, но сказали толку нет, так как зазоры там нормальные, типа в норме все... то есть можно попробовать клапана снова поменять и все?
avtovaz писал(а):3 месяца то машина норм ездила, клапана хотели регулировать, но сказали толку нет, так как зазоры там нормальные, типа в норме все... то есть можно попробовать клапана снова поменять и все?
То есть зазоры проверили, и они в норме сейчас?
Просто менять клапана смысла никакого. Да скорей всего и в прошлый раз не нужно было. Надо смотреть на сёдла, на состояние фасок, которые 99% нужно нарезать заново и качественно. Нужно проверить и направляющие клапанов, в каком состоянии они, не большой ли люфт клапана в втулке.
avtovaz
На форуме 10 лет
сказали вроде в норме, я так понял их не на глаз смотрели, а мерили
вот что в прошлый раз делали
| IMG_20170222_000045.jpg |
258.63 KB |
171 раз(а) |
avtovaz писал(а):вот что в прошлый раз делали
Ремонт ГБЦ за 1200 руб.?
Таких цен не бывает!
Ну судя по списку запчастей, направляющие на впуске сменили, и клапана. Хотя там в списке и прокладка поддона 2101 записана, не знаю, верить вообще можно тому что там написано? Перечня работ нет толком, за весь ремонт ГБЦ 1500р - этого явно недостаточно чтоб всё качественно сделать. Засыпать новые запчасти - это ещё сойдёт, ну так вот и результат...
В любом случае ,гадать сейчас смысла нет, нужно либо забить и ездить, ибо проблем как таковых ты ж не ощущаешь, как я понял? Или же вскрывать, дефектовать, решать по итогам что делать дальше.
Даже не 1500, а 1200 за ремонт ГБЦ...
х123ас писал(а):судя по списку запчастей, направляющие на впуске сменили
А судя по тому,что там два комплекта по 4 штуки,то их же и на выпуск забили.
пропустил этот момент...
avtovaz
На форуме 10 лет
х123ас писал(а): В любом случае ,гадать сейчас смысла нет, нужно либо забить и ездить, ибо проблем как таковых ты ж не ощущаешь, как я понял? Или же вскрывать, дефектовать, решать по итогам что делать дальше.
проблемы то есть, дергает, троит, стопэнжин горит...выключаешь на хочу и включаешь вроде поровнее идет... уже вскрыли, сказали капремонт нужен
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
и поршня еще меняли, я их в другом месте просто брал
Тут ситуация такая - всё на доверии. Может действительно всё печально и нужно капиталить, а может просто хотят откапиталить чтоб заработать деньги - в данном случае тут тебе помочь сложно. Нужен добросовестный, знающий и умеющий мастер.
Базилио 55
Причем не помешает среди знакомых иметь человека с опытом, который мог бы помочь советом, да и не только советом. А пока что люди деньги имеют..
В районе, где живу, место маленькое, почти все друг друга знают...собирал как то головку блока на четверку, что неясно- зашел на сервис, подсказали, помогли,без денег, дальше сам. Потом, на калинке, подшипники ступичные менял, тисков не было, опять пришел, запрессовал у них в тисках, поставил. Спасибо за помощь сказал..Клапана в первый раз регулировал на 8-м движке, приехал, показали как делать, дали приспособу, коробку с шайбами-сказали дома сделаешь, потом коробку с шайбами завезешь...Ну а года через 2 еще раз коробку с шайбами брал, когда проверял зазоры..все за спасибо. Ну а когда ремонт посерьезней, тут конечно за денежку разумную.
avtovaz
На форуме 10 лет
купил движок от богдана 16 клапанный 1.6 за 14, пробег 67 т, стоял 1.5 8 кл, седня вечером должны уже поставить
avtovaz писал(а):купил движок от богдана 16 клапанный 1.6 за 14, пробег 67 т, стоял 1.5 8 кл, седня вечером должны уже поставить
норм вариант, всё что не ломается - к тюнингу))))
