Страница 3 из 5
Лысик писал(а):
216ткм было, когда меняли поршни, кольца, в ГБЦ все клапана и втулки выпускных, сейчас 239,ттт,все хорошо. По износу..снизу идеальный круг, сверху эллипс в 1-3 2 сотки, в 4 5соток. Поршни группы Е встали с зазором 2-3сотки. Хон был и неплохой, ступенька сверху есть, но еле заметная.
Это скорее исключение чем правило, + ко всему есть мнение что старые блоки были качественнее. И ещё, мотористов которые будут собирать мотор предварительно измерив блок нутромером, а потом из горы поршней (которые тоже микрометром измерять) выбрав нужные, их единицы, думаю что по пальцам пересчитать их по всей стране можно. Поэтому зачастую выгоднее точнуть блок под поршни, чем надеяться на удачу, закинув поршни без точных замеров.
Лысик
Мой именно такой, поршни по всем трем поясам померил при мне. Кстати, хоть многие жалуются на харьковские, мои ровные были, правда продавец их давно брал, тогда наверно получше качество было.
Пожалуй соглашусь! Drinks or Beer но поршни при покупке не лишним будет всё равно померить, чьи бы не были.
avtovaz
снова те же симптомы начались, это после замены поршней, клапанов, регулировки всего этого, прошло 3 месяца пробег +5000 км где то... компрессия 9 8 5 9 стала... из за чего это произошло? некачественные поршня и клапана попались? плохо все это установили? или за за плохого бензина? заправляюсь на роснефти, вчера обратил внимание, что из выхлопухи вода брызгает
Лысик
Залей масла в каждый цилиндр и посмотри с ним.
Для зимы это обычное явление.
Что и требовалось доказать, надежда на удачу не оправдалась Pardon А какая компрессия была изначально? Может она и не изменилась особо... Что с расходом масла?
avtovaz писал(а):
или из-за плохого бензина?
Топливо вообще ни при чем.
Так и должно быть,ты ведь глушитель не засверливал?
Видимо при замере компрессии забыли педаль газа полностью выжать.
avtovaz
по 12 вроде все были сначала,щас говорят капиталку надо делать, предыдущий мастер че то там не до конца доделал
компрессия такая и была до ремонта, причем в 3 цилиндре она как и щас была намного меньше
масла не жрет, не доливал даже ни разу за это время
Базилио 55
Приходилось раньше заниматься переборкой, поршня еще и взвешивали, на граммы бывала разница.
avtovaz
капремонт делать за 30? или движок с разбора взять за 12?
Лысик
Сейчас тоже развешивают. Не все, но многие.
А на движок гарантию дадут? Wink и из чего цена в 30 сложилась?
весь вопрос в качестве капиталки, и в состоянии бу мотора. Капиталка может не отличаться по качеству от того, что тебе уже сделали, но и мотор бу это кот в мешке.
Судя по компрессии и отсутствию масложора проблема в ГБЦ.
avtovaz
2 недели гарантия на движок, 20 за работу и 10 примерно детали сказали... в прошлый раз мне делали ремонт ГБ, это и есть гбц? еще раз его делать?
движок с разбора
Ну да, головка блока цилиндров. Не понятно что и как там делали, что по сути ничего не изменилось.
Клапана после ремонта регулировались?
avtovaz
3 месяца то машина норм ездила, клапана хотели регулировать, но сказали толку нет, так как зазоры там нормальные, типа в норме все... то есть можно попробовать клапана снова поменять и все?
То есть зазоры проверили, и они в норме сейчас?
Просто менять клапана смысла никакого. Да скорей всего и в прошлый раз не нужно было. Надо смотреть на сёдла, на состояние фасок, которые 99% нужно нарезать заново и качественно. Нужно проверить и направляющие клапанов, в каком состоянии они, не большой ли люфт клапана в втулке.
avtovaz
сказали вроде в норме, я так понял их не на глаз смотрели, а мерили
вот что в прошлый раз делали
Размер файла: 258.63 KB
Просмотрено: 165 раз(а)
Ремонт ГБЦ за 1200 руб.? wwow
Таких цен не бывает! nea
Ну судя по списку запчастей, направляющие на впуске сменили, и клапана. Хотя там в списке и прокладка поддона 2101 записана, не знаю, верить вообще можно тому что там написано? Перечня работ нет толком, за весь ремонт ГБЦ 1500р - этого явно недостаточно чтоб всё качественно сделать. Засыпать новые запчасти - это ещё сойдёт, ну так вот и результат...
В любом случае ,гадать сейчас смысла нет, нужно либо забить и ездить, ибо проблем как таковых ты ж не ощущаешь, как я понял? Или же вскрывать, дефектовать, решать по итогам что делать дальше.
Даже не 1500, а 1200 за ремонт ГБЦ...
А судя по тому,что там два комплекта по 4 штуки,то их же и на выпуск забили.
пропустил этот момент...
avtovaz
проблемы то есть, дергает, троит, стопэнжин горит...выключаешь на хочу и включаешь вроде поровнее идет... уже вскрыли, сказали капремонт нужен
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
и поршня еще меняли, я их в другом месте просто брал
Тут ситуация такая - всё на доверии. Может действительно всё печально и нужно капиталить, а может просто хотят откапиталить чтоб заработать деньги - в данном случае тут тебе помочь сложно. Нужен добросовестный, знающий и умеющий мастер.
Базилио 55
Причем не помешает среди знакомых иметь человека с опытом, который мог бы помочь советом, да и не только советом. А пока что люди деньги имеют..
В районе, где живу, место маленькое, почти все друг друга знают...собирал как то головку блока на четверку, что неясно- зашел на сервис, подсказали, помогли,без денег, дальше сам. Потом, на калинке, подшипники ступичные менял, тисков не было, опять пришел, запрессовал у них в тисках, поставил. Спасибо за помощь сказал..Клапана в первый раз регулировал на 8-м движке, приехал, показали как делать, дали приспособу, коробку с шайбами-сказали дома сделаешь, потом коробку с шайбами завезешь...Ну а года через 2 еще раз коробку с шайбами брал, когда проверял зазоры..все за спасибо. Ну а когда ремонт посерьезней, тут конечно за денежку разумную.
avtovaz
купил движок от богдана 16 клапанный 1.6 за 14, пробег 67 т, стоял 1.5 8 кл, седня вечером должны уже поставить
норм вариант, всё что не ломается - к тюнингу))))
Страница 3 из 5
