Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
сегодня менял опору двигателя поставил севи эксперт доволен
при трогании меньше вибраций особенно заметно при движении задним ходом. посещяют мысли снять доп опору на растяжке наврено для 8вэ
эта опция для гражданского авто не обязательна
| DSC_0278.JPG |
450.19 KB |
209 раз(а) |
evgeniy_k. писал(а):А что значит села в физическом исчислении?
села на свой отбойник,
когда только поставил до отбойника не доходила самый мизер, что уже не фонтан,
Ростеко стоит щас чётко по центру так сказать и до своего отбойника расстояние ещё ого-ого, ну и по ручке КПП сразу заметил что опора лучше чем БРТ.
щас ручка КПП у меня вообще не дрыгается, стоит как влитая всегда.
с БРТ опорой ручка КПП имела вибрацию .
Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Всем спасибо купил Сэви
| PA091367.JPG |
226.5 KB |
197 раз(а) |
| PA091368.JPG |
232.75 KB |
206 раз(а) |
| PA091369.JPG |
229.19 KB |
184 раз(а) |
TDream
Ну вот, опять передняя опора...
БРТ - 25ткм и упала. А в течении первого года после устанорки еще и заржавела в хлам. Шлак короче.
TDream писал(а):Ну вот, опять передняя опора...
я про это ещё в году 08 писал, что на перед БРТ = заваленный мотор на бок.
Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
TDream писал(а):БРТ - 25ткм и упала.
я их менял все прошлым летом уже все потрескались. БРТ. При этом парадокс в том, что вибрации никакой нигде нет
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Обязательно ли менять все опоры разом по кругу?
Или можно по одной?
TDream
Сан-Саныч писал(а):Обязательно ли менять все опоры разом по кругу?
Я меняю вразнобой, по состоянию, проблем вроде нет.
Но меняю не когда рассыпаются, а когда садятся.
TDream
Буду менянять переднюю опору, здесь выбор сделал - СЭВИ.
Думаю заодно махнуть и боковую (состояние не видел, но она еще родная). Выбираю между СЭВИ и БРТ (вторая дешевле, но склоняюсь к первой). Был разговор с продаваном, он утверждал, что у СЭВИ при эксплуатации возможны разрывы в указанных местах:
Кто-то, когда-то наблюдал/читал/слышал о таком?
Сан-Саныч
TDream писал(а):Сан-Саныч писал(а):Обязательно ли менять все опоры разом по кругу?
Хм...а их часто меняют?
У меня просто первый раз начало греметь но опоры родные. Еще 1988 года. Что при сборке поставили в СССР.
Прошли 360 тыс км
Заказ три. Попробую сам поменять.
Сан-Саныч писал(а):Попробую сам поменять.
Движок снизу поддомкратил, и меняй...
TDream
Сан-Саныч писал(а):Хм...а их часто меняют?
Родная передняя устала за 27,5ткм, вторая - сейчас, получается через 26ткм.
Родная задняя - в прошлом году, 47,5ткм.
Боковая скорей всего на подходе.
Ездить конечно можно и дальше, но повторюсь, меняю их при появлении лишней вибрации двигателя в определенных режимах, и/или когда опора ложится на упор. Большинство же катаются не обращая внимания на симптомы помирания, вибрацию, перекос СУ, (ТАЗ же!) пока резина опоры не протрется до железа или СУ не ляжет на защиту. Я до такого не довожу.
Там ничего сложного.
Лысик
TDream
У меня БРТ пошли трещинами только на 5й год(а это коло 150ткм) передняя еще не легла, задняя почти. Летом тоже буду менять, но я наверно АП буду ставить. А боковая вообще живет долго на Самаре, на ней нагрузки то почти нет, вся нагрузка на переднюю и заднюю, от этого и болтанка.
У меня сэви. По моему опять все болтается и вибрирует, спустя 10тык.
Ап хвалят.
Или доработка старых с помощью куска шланга
Лысик
Alexandr008 писал(а):Ап хвалят.
если б мне просто ездить, то я б БРТ опять поставил, а поскольку иногда гонки, где двс телепается так, что передачи от этого хуже включаются
то приходится вариант пожестче искать
Garik36
Тоже СЭВИ, особо не вибрирует, но болтается, да. Недавно выбило передачу, когда газанул на подъеме
Лысик писал(а):если б мне просто ездить, то я б БРТ опять поставил,
TDream
TDream писал(а):Родная передняя устала за 27,5ткм, вторая - сейчас, получается через 26ткм.
С такими результатоми ходимости не очень хочется БРТ.
Причем гонками не занимаюсь, со светофора и в харчах не буксую, и мотор стандартный. Т.е. я "просто езжу"...
Лысик писал(а):боковая вообще живет долго на Самаре, на ней нагрузки то почти нет
Я в курсе. Но учитывая "качество" опор и чтобы два раза туда не лазить - махну и боковую.
Последний раз редактировалось: TDream (21 Апреля 2017 14:35), всего редактировалось 1 раз
Garik36
TDream
У меня передняя БРТ просела за три года и примерно 20000 км пробега.
Сан-Саныч
Есть принципиальная разница между опорами старого и нового образца?
А то что -то непонятно, встанет ли новая опора на машину 88 года?.
Лысик
TDream писал(а): Но учитывая "качество" опор и чтобы два раза туда не лазить - махну и боковую.
Вот у отца купили в 2001г машину, опоры просели только примерно в 2012, поставили БРТ, боковую не трогали. В 2016 перебирали кпп, боковая была лопнутая по резине, поменяли, не поменялось ровным счетом ничего
у себя не помню когда боковую менял, вроде в 2015, тоже никаких изменений, родная подзадубела конечно, но не порвалась.
Добавлено спустя 43 секунды:
Сан-Саныч писал(а):А то что -то непонятно, встанет ли новая опора на машину 88 года?.
у тебя круглая опора с маленьким сайлентом передняя?
Garik36
Сан-Саныч писал(а):Есть принципиальная разница между опорами старого и нового образца?
Есть, "уши" на телевизоре другие.
TDream
Garik36 писал(а):У меня передняя БРТ просела за три года и примерно 20000 км пробега.
А у меня аж на 6 и 7,5ткм больше!
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Лысик писал(а):Вот у отца купили в 2001г машину, опоры просели только примерно в 2012, поставили БРТ, боковую не трогали. В 2016 перебирали кпп, боковая была лопнутая по резине, поменяли, не поменялось ровным счетом ничего у себя не помню когда боковую менял, вроде в 2015, тоже никаких изменений, родная подзадубела конечно, но не порвалась.
Уговорил!
Пойду в гараж, попытаюсь заценить ее состояние.
Последний раз редактировалось: TDream (21 Апреля 2017 16:53), всего редактировалось 1 раз
Сан-Саныч
