при торможении на большой скорости идет вибрация. вся машина тресется. заменил передние тормозные диски и колодки. нечего не поменялось. при медленном движении. не сильно нажамая на педаль сзади слышен стук. в чем может быть причина вибрации.
Serega iz Novomoskovska
На форуме 24 лет
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Причина может быть не только в передних тормозных дисках, а и в задних. Система гидравлическая и посредством трубопроводов перед-зад пульсации от задних дисков могут передаваться передним тормозным поршням.
Нога на педали тормоза чувствует вибрацию от педали?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
rulya-92@mail.ru
Едь тихонько и приподними ручник аккуратно. Если задёргалась - лезь в задние барабаны.
Serega iz Novomoskovska писал(а):Причина может быть не только в передних тормозных дисках, а и в задних. Система гидравлическая и посредством трубопроводов перед-зад пульсации от задних дисков могут передаваться передним тормозным поршням.
Вибрации в педали нет
Александр_62
Авто: 21112,2006г 1,5 16v
rulya-92@mail.ru
А суппорта затянуты?
Все затянуто
rulya-92@mail.ru писал(а):в чем может быть причина вибрации.
Проверь задние рабочие тормозные цилиндры на предмет возможного закисания в них хоть одного из 4-х поршней.
rulya-92@mail.ru писал(а):подтекает
Этого никто не писАл!
Может ли повлиять на вибрацию выход из строя заднего ступечного подшипника( есть небольшой люфт на заднем колесе(()
4ezare
Авто: ВАЗ 21104
rulya-92@mail.ru писал(а):Может ли повлиять на вибрацию выход из строя заднего ступечного подшипника( есть небольшой люфт на заднем колесе(()
может
Александр_62
4ezare
