rulya-92@mail.ru
при торможении на большой скорости идет вибрация. вся машина тресется. заменил передние тормозные диски и колодки. нечего не поменялось. при медленном движении. не сильно нажамая на педаль сзади слышен стук. в чем может быть причина вибрации. hlp hlp
Serega iz Novomoskovska
Причина может быть не только в передних тормозных дисках, а и в задних. Система гидравлическая и посредством трубопроводов перед-зад пульсации от задних дисков могут передаваться передним тормозным поршням.
Нога на педали тормоза чувствует вибрацию от педали?
AMAROCK
rulya-92@mail.ru
Едь тихонько и приподними ручник аккуратно. Если задёргалась - лезь в задние барабаны.
rulya-92@mail.ru
Вибрации в педали нет
Александр_62
rulya-92@mail.ru
А суппорта затянуты? Wink
rulya-92@mail.ru
Все затянуто Good
Проверь задние рабочие тормозные цилиндры на предмет возможного закисания в них хоть одного из 4-х поршней.
И амортизаторы
rulya-92@mail.ru
Т.е если задний тормозной цилиндр подтекает может идти вибрация? Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
подтекает
Этого никто не писАл! nea
rulya-92@mail.ru
Может ли повлиять на вибрацию выход из строя заднего ступечного подшипника( есть небольшой люфт на заднем колесе(()
4ezare
может
Александр_62
