De.neyrON
Авто: Калина
Хочу поинтересоваться, какими методами выставления преднатяга подшипников пользуется при установке оной. По мурзилке говорится, что надо кольцо 1,25мм, но такого готового я нигде не нашел, а шлифовальщики воротят носом.
De.neyrON писал(а):Хочу поинтересоваться, какими методами выставления преднатяга подшипников пользуется при установке оной. По мурзилке говорится, что надо кольцо 1,25мм, но такого готового я нигде не нашел, а шлифовальщики воротят носом.
Кольца есть разной толщины, правда мне пришлось их заказывать, продавцы в магазине даже не знали что есть такое)))) Метод в точности тот, который в мурзилке описан.
De.neyrON
Авто: Калина
х123ас писал(а):De.neyrON писал(а):Хочу поинтересоваться, какими методами выставления преднатяга подшипников пользуется при установке оной. По мурзилке говорится, что надо кольцо 1,25мм, но такого готового я нигде не нашел, а шлифовальщики воротят носом.
В продаже от 1,65мм, а надо 1,25мм для вычисления люфта. Думаю может вырезать из жести 1мм, вопрос зажмет ли линза кольцо, там же на конус посадочное вроде
Vik
Авто: 2108
Ну так померяй люфт на 1.65 и от этого считай.
Или у тебя 1.65 не лезет (не люфтит) ?
Я вообще без кольца измеряю. Обойму забил, диф поставил, корпус закрыл, микрометр поставил, диф поднял, засек какой ход, накинул 0,25 (если память не изменяет), подобрал кольцо.
Vik
Авто: 2108
х123ас, мне казалось что совсем без кольца оно неправильно касатся будет...
Vik писал(а):х123ас, мне казалось что совсем без кольца оно неправильно касатся будет...
да какая разница? Думаешь перекос диффа будет? Хз, я несколько раз поднимаю его, данные одинаковые...
Vik
Авто: 2108
х123ас, всмысле что в том месте где прижатие через кольцо, вдруг совсем без кольца не такое прилегание будет.
Vik писал(а):х123ас, всмысле что в том месте где прижатие через кольцо, вдруг совсем без кольца не такое прилегание будет.
хз, на вид иначе там никак не встанет обойма ,плотно становится...
De.neyrON
Авто: Калина
Vik писал(а):Ну так померяй люфт на 1.65 и от этого считай.
У меня 1,75 стоит сейчас, с 1,65 думаю не вычислю
kasp
