Предполагаю, что когда-то там мог стоять какой-то нештатный борткомпьютер, но сейчас от него остались только разъёмы.
воткнул штекер в имеющийся блок с изображением машинки
Разъём на 2 контакта с шввп проводом идёт вперёд, под бампер слева.
он не смог найти "мозги".
2112. 1,6 2006г.
занёс в профиль... Не понимаю зачем
Приложение на андроид встало
На какой наклейке и где смотреть тип ЭБУ
Могу предположить термопару для термометра.
15-контактную колодку уже нашёл и уже подключил и ничего не изменилось, выше писал про это.
Салонный свет, как я понимаю, загорается по сигналу с этого блока?
На блоке индикации дверей/омывайки/и т.д. питание приходит (12В), при открывании двери на соответствующий контакт приходит что-то около 2В, омывайки в бачке нет - на соответствующем контакте есть около 1,5 В.
Все делалось неправильно!
ненароком попал в пин с другого ряда
где-то сгорел предохранитель
А вот жидкости - ни одна.
Потому что неспроста же БСК был отключен от колодки...
Некоторым просто пилимкамье его не нравится - отключают...
тестер ошибок (вот таким примерно сканером)
От лирики к главному: Как же всё-таки считать информацию из мозгов? Надо другой сканер или ПО или всё вместе другое?
ЭБУ Итэлма 21124. посмотрел.
На заведённом двигателе всё равно не видит. .
Где лежит иммобилайзер?
Пока что я не готов эту работу проделать, но осознаю её эффективность.
О! Неслабо!
А где блок управления стеклоподъёмниками?
в бампере не самопал
