Поршеньковский
Выручаем, малорики!
Ничего в ней пока не смыслю.
Нужно утеплить пол и потолок в сауне. Какую заложить? Пишите все: толщина/толстота, производитель, марка, плотность/уётность....
Тимыч
роквул, урса. У них на сайтах есть применимость.
Пробовал и другие, но все что подешевше, то рыхлые, то не слишком упругие.
poliman
мне моя имха подсказывает, шо на пол либо пеноплекс, либо пенопласт
а на потолок пенопласт
они влаги не боятся
Dangerous
Ф баню на потолок надоть глину supercool
Поршеньковский
они влаги не боятся
Так то оно так, но:
я же сауну строю, а не турецкую баню. Поэтому влажность не высока, а температура ахтунг. Баюс, пенопляст для такого не годицца, начнет вонять как китайский чайник
poliman
у мну в бане доска, а сверху уложено сено в перемешку с гравием без всяких пароизоляций кстати Smile
лет 25 назад отец делал
в бане норм 60гр/85влажность
у мну правда пол никудушный, как говориться сапожник без сапог pst
Straga05
Правильный ответ:
Пол сверху вниз: доска пола, пароизоляция (Изоспан В), Rockwool Scandic Bats 200 мм, влаговетрозащитная мембрана (Изоспан А), доски чернового пола.
Потолок: все тоже самое, вместо пароизоляции только фольгированная бумага с нахлестом на стены и проклейкой стыков.
они влаги не боятся
....мышей разводить.. Good
Kuba
Лежандр писал(а):
они влаги не боятся
так они и минвату жрут на ура
fox_74
Straga05 писал(а):
Правильный ответ:
а слив на полу как? supercool
poliman
Straga05
ты забыл вент зазор и там и там
fox_74
chykas писал(а):
Лежандр писал(а):
они влаги не боятся
камень расплавленный и смолой фенол содержащей скрепленный? supercool
сомневаюсь что жрут....
Жрать мыши может и не жрут, непитательно, а вот гнездышек в тепле наделать могут.. hehe
Straga05
fox_74 писал(а):
а слив на полу как?
Речь про сауну,а не мойку
Добавлено спустя 34 секунды:
Канонически да, но если полы по лагам, то будет проветриваться и так
poliman
жрут любой утеплитель
Яков_Лещ
Поршеньковский, Роквул, конечно же. Smile
poliman
влага будет стоять между половыми досками и пароизоляцией
и между вагонкой потолка и пароизоляцией
Яков_Лещ
Сауна лишь в бараках строится? Smile
poliman
в каких бараках?
Поршеньковский
Straga05 писал(а):
Правильный ответ:
Глянь сюдой, такое пойде?
https://petrovich.ru/catalog/1285/159396/
Вент зазор, само собой, брусок 50
И! вместо
рубероид пойде, а то у меня его как гуталина осталось?
Straga05
нет. Мембрана отводит влагу, если намокнет утеплитель.
Рубероид снизу и пароизоляция сверху- лаги сгниют за год
Добавлено спустя 39 секунд:
да брось, сауна же. Высыхает на раз
Добавлено спустя 49 секунд:
лучше тоньше, но в два слоя. Чтобы внахлест. По цене одинаково
Holz
На сайте любого производителя вся инфа есть. Були мозг ипать? facepalm
мертвая голова
У гас вату изобель везде торгуют. Дрянь да ? Хочу вату на чердаке разложить для утепления.
Яков_Лещ
poliman писал(а):
в каких бараках?
Да хоть в многоквартирных. Smile
Straga05, 200мм - зачем? Smile
*Kostik*
Я работал с кнауфом, мне понравилось,а урса и изовер колючие
