Выручаем, малорики!
Ничего в ней пока не смыслю.
Нужно утеплить пол и потолок в сауне. Какую заложить? Пишите все: толщина/толстота, производитель, марка, плотность/уётность....
Тимыч
Авто: Suburban
роквул, урса. У них на сайтах есть применимость.
Пробовал и другие, но все что подешевше, то рыхлые, то не слишком упругие.
poliman
мне моя имха подсказывает, шо на пол либо пеноплекс, либо пенопласт
а на потолок пенопласт
они влаги не боятся
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
poliman писал(а):а на потолок пенопласт
Ф баню на потолок надоть глину
poliman писал(а):мне моя имха подсказывает, шо на пол либо пеноплекс, либо пенопласт
они влаги не боятся
Так то оно так, но:
я же сауну строю, а не турецкую баню. Поэтому влажность не высока, а температура ахтунг. Баюс, пенопляст для такого не годицца, начнет вонять как китайский чайник
poliman
у мну в бане доска, а сверху уложено сено в перемешку с гравием без всяких пароизоляций кстати
лет 25 назад отец делал
в бане норм 60гр/85влажность
у мну правда пол никудушный, как говориться сапожник без сапог
Straga05
Авто: Мат
Правильный ответ:
Пол сверху вниз: доска пола, пароизоляция (Изоспан В), Rockwool Scandic Bats 200 мм, влаговетрозащитная мембрана (Изоспан А), доски чернового пола.
Потолок: все тоже самое, вместо пароизоляции только фольгированная бумага с нахлестом на стены и проклейкой стыков.
они влаги не боятся
....мышей разводить..
Kuba
они влаги не боятся
так они и минвату жрут на ура
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Straga05 писал(а):Правильный ответ:
а слив на полу как?
poliman
Straga05
ты забыл вент зазор и там и там
fox_74
они влаги не боятся
камень расплавленный и смолой фенол содержащей скрепленный?
сомневаюсь что жрут....
Жрать мыши может и не жрут, непитательно, а вот гнездышек в тепле наделать могут..
Straga05
Авто: Мат
fox_74 писал(а):а слив на полу как?
Речь про сауну,а не мойку
Добавлено спустя 34 секунды:
poliman писал(а):ты забыл вент зазор и там и там
Канонически да, но если полы по лагам, то будет проветриваться и так
poliman
Лежандр писал(а):Жрать мыши может и не жрут, непитательно, а вот гнездышек в тепле наделать могут..
жрут любой утеплитель
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Поршеньковский, Роквул, конечно же.
poliman
влага будет стоять между половыми досками и пароизоляцией
и между вагонкой потолка и пароизоляцией
Яков_Лещ
poliman писал(а):влага будет стоять между половыми досками и пароизоляцией
Сауна лишь в бараках строится?
poliman
Глянь сюдой, такое пойде?
https://petrovich.ru/catalog/1285/159396/
Вент зазор, само собой, брусок 50
И! вместо
Цитата:влаговетрозащитная мембрана (Изоспан А)
рубероид пойде, а то у меня его как гуталина осталось?
Straga05
Авто: Мат
Поршеньковский писал(а):рубероид пойде, а то у меня его как гуталина осталось?
нет. Мембрана отводит влагу, если намокнет утеплитель.
Рубероид снизу и пароизоляция сверху- лаги сгниют за год
Добавлено спустя 39 секунд:
да брось, сауна же. Высыхает на раз
Добавлено спустя 49 секунд:
лучше тоньше, но в два слоя. Чтобы внахлест. По цене одинаково
Holz
На сайте любого производителя вся инфа есть. Були мозг ипать?
мертвая голова
У гас вату изобель везде торгуют. Дрянь да ? Хочу вату на чердаке разложить для утепления.
Яков_Лещ
poliman писал(а):в каких бараках?
Да хоть в многоквартирных.
Straga05, 200мм - зачем?
*Kostik*
Авто: А4
Я работал с кнауфом, мне понравилось,а урса и изовер колючие
