Патрубок вентиляции картера (большой)
Картонная прокладка термостата
с термотстатом на 3 патрубка
К двигаелю прикручена какая то металлическая "штуковина"
Между двигателем и той металлической "штуковиной"начала течь ОЖ.
На прокладку можно с обеих сторон нанести тонкий слой герметика.
Такой
ехал домой с неработающим вентилятором. Стоял в пробке...
Надеюсь догадался включить печку на максимально горячее и в 3-е положение ?
Скорее всего от перегрева она и потекла.
Нет, к сожалению. Было лето, июнь месяц, жара сумасшедшая.
поставил прокладку гбц хорошую металлическую, якобы если перегреть двиг то ее не поведет.
перерыл везде, не нашел какая прокладка там стоит.
немножко перегрел двигатель перед этим. Попал в дтп ехал домой с неработающим вентилятором. Стоял в пробке...
Сократить никак? Сообщение -> правка -> и ручками, ручками... Тосол в бачке уменьшается? Уровень масла смотрел?
Фотку бы той течи, в том месте не только тосол может бежать.
Точно оттуда
Нафига цитировать все подряд?
Тосол, да, уходит.
В Мариуполе
Alexey00000 Нафига цитировать все подряд?
Вроде не повело)
Еще не разобрался, вроде выделяю вкратце, а оно все цитирует
а наши местные твари разворовывают,
Обратились в администрацию Президента
Хорошее
Да, наконец-то))
Не обязательно там - он еще много куда может убегать,
Alexey00000 писал(а):
Вроде не повело)
Это просто твоя хотелка или таки проверял?
Из-под прокладки течи нет. Там все сухо.
т.е. могло по прокладке потечь, могло голову в середине приподнять. Не. сам я в это не верю. Хз как определить. Ну т.е. если скажем если жижка во время стоянки через поршень выливается в масло, то и уровень масла не упадет. Что бы я сделал. На холодную отследил подтеки ОЖ снаружи. Если все болемень смотреть расход масла. Из этого делать выводы
Все строится восстанавливает. Оживает город.
ой как хочется что бы сценарий закончился как с абхазией, асетией, крымом. Т.е. и коренное население вроде за, и похоронки не приходят.
Упирается либо в тормозную трубку, либо в лонжерон, как не крути.
Да и подумал, что термос-то новый, вряд ли из-за него греюсь. А тут ты как раз с советом про помпу...
Может кому сгодится
Не выяснял, но видимо виновницы - подушка (и) движка. Движок сполз ближе к лонжерону...
