			 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 2115 1,6I  120000, 2007г.
				На форуме 10 лет
			Патрубок вентиляции картера (большой)
 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
			Картонная прокладка термостата
с термотстатом на 3 патрубка
К двигаелю прикручена какая то металлическая "штуковина"
Между двигателем и той металлической "штуковиной"начала течь ОЖ.
 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
			На прокладку можно с обеих сторон нанести тонкий слой герметика.
			Такой
ехал домой с неработающим вентилятором. Стоял в пробке...
 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
			Надеюсь догадался включить печку на максимально горячее и в 3-е положение ?
			Скорее всего от перегрева она и потекла.
			Нет, к сожалению. Было лето, июнь месяц, жара сумасшедшая.
поставил прокладку гбц хорошую металлическую, якобы если перегреть двиг то ее не поведет.
перерыл везде, не нашел какая прокладка там стоит.
				 На форуме 3 года
				Авто: LADA ВАЗ 2114, двигатель 2111 8i,  ЭБУ Январь 7.2, экологичность E-2, год выпуска 2005
				На форуме 3 года
 На форуме 3 года
				Авто: 21083 /карб /8кл
				На форуме 3 года
			немножко перегрел двигатель перед этим. Попал в дтп ехал домой с неработающим вентилятором. Стоял в пробке...
 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
 На форуме 3 года
				На форуме 3 года
			 Сократить никак? Сообщение -> правка -> и ручками, ручками...
  Сократить никак? Сообщение -> правка -> и ручками, ручками...								 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
			Тосол в бачке уменьшается? Уровень масла смотрел?
Фотку бы той течи, в том месте не только тосол может бежать.
			Точно оттуда
Нафига цитировать все подряд?
Тосол, да, уходит.
В Мариуполе
 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
			Alexey00000  Нафига цитировать все подряд?   Сократить никак? Сообщение -> правка -> и ручками, ручками...
			Вроде не повело)
Еще не разобрался, вроде выделяю вкратце, а оно все цитирует
 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
			а наши местные твари разворовывают,
			Обратились в администрацию Президента
Хорошее
								 На форуме 10 лет
				На форуме 10 лет
			 Да, наконец-то))
 Да, наконец-то))
				Авто: 21099 карб
				Авто: 21099 карб
			Не обязательно там - он еще много куда может убегать,
Alexey00000 писал(а):
Вроде не повело)
Это просто твоя хотелка или таки проверял?
Из-под прокладки течи нет. Там все сухо.
 т.е. могло по прокладке потечь, могло голову в середине приподнять. Не. сам я в это не верю. Хз как определить. Ну т.е. если скажем если жижка во время стоянки через поршень выливается в масло, то и уровень масла не упадет. Что бы я сделал. На холодную отследил подтеки ОЖ снаружи. Если все болемень смотреть расход масла. Из этого делать выводы
Все строится восстанавливает. Оживает город.
 ой как хочется что бы сценарий закончился как с абхазией, асетией, крымом. Т.е. и коренное население вроде за, и похоронки не приходят.
 Упирается либо в тормозную трубку, либо в лонжерон, как не крути.
 Да и подумал, что термос-то новый, вряд ли из-за него греюсь. А тут ты как раз с советом про помпу...
 На форуме 3 года
				На форуме 3 года
			Может кому сгодится
 Не выяснял, но видимо виновницы - подушка (и) движка. Движок сполз ближе к лонжерону...
