Владимир68
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21093i 1.5L ЭБУ-Январь 5.1.1
Вопрос решился к счастью достаточно легко, чем вы тут всего много описали, на будущее буду иметь ввиду. Вся проблема была в фишке гены, была одета не та фишка на гену, скорее всего когда в сервисе меняли гену, нацепили не ту фишку, но как не странно всё работало.. ну кроме зарядки и лампы АКБ на приборке. Даже и не знаю для чего та фишка там висит и какое её предназначение. В общем одел друю, провод красный с черной полоской тонкий, идущий из пучка проводов на гену, заранее почистив и поджав контакты и всё заработало и зарядка пошла сразу же и лампа АКБ при тестировании загорелась на приборке. Всем спасибо за помощь.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Владимир68 писал(а):Даже и не знаю для чего та фишка там висит и какое её предназначение
Скажи цвет провода и узнаешь.
Владимир68 писал(а):спасибо за помощь.
Не торопись.
Очень советую почитать тему -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Владимир68 писал(а):Вся проблема была в фишке гены, была одета не та фишка на гену, скорее всего когда в сервисе меняли гену, нацепили не ту фишку, но как не странно всё работало.. ну кроме зарядки и лампы АКБ на приборке.
А вот лампа-то как раз и при снятой фишке должна была гореть.
Владимир68 писал(а):Даже и не знаю для чего та фишка там висит и какое её предназначение.
Видимо для колодки диагностики.
Yurik 999 писал(а):Скажи цвет провода
Скорее всего Розово/красный.
Владимир68
На форуме 10 лет
Так и есть, розово красный)
Лампа не горела при снятой фишке, я не прикалываюсь.
Владимир68 писал(а):Лампа не горела при снятой фишке
Значит либо приборка выпуска до 96-го года,что маловероятно,либо резистор на ней отпаялся или сгорел.
Владимир68 писал(а):Так и есть, розово красный
Он на 12-ти контактную колодку диагностики идет,т.е. его другой конец фактически в обрыве.
Yurik 999
Владимир68 писал(а):Лампа не горела при снятой фишке, я не прикалываюсь.
А должна. Проверил бы ты приборку, там наверное весь угол платы обугленный (резистор в синем кружке).
Только не припаивай его обратно, лучше удали совсем.
т808 писал(а):Он на 12-ти контактную колодку диагностики идет,т.е. его другой конец фактически в обрыве.
Колодка диагностики в инже 01г.???
Я думал на розово-черный провод от датчика износа колодок.
Yurik 999 писал(а):Колодка диагностики в инже 01г.?
А почему бы нет?
Бывает и такое:
Yurik 999
т808 писал(а):Бывает и такое: Wink
Ну на фото переделка из карба
Крышка клапанов от карбовой при адсорбере евро-2, что уже исключает GM, где было такое сочетание.
Да и диагностические колодки прекратили ставить году так в 95м...
На моем баклажане ее уже нет, а у инжа вдобавок проводка еще и модернизировалась заводом (менялся ЧЯ, добавлялась новая проводка карлсона)
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (21 Августа 2017 21:34), всего редактировалось 1 раз
Владимир68
На форуме 10 лет
Yurik 999 писал(а):Владимир68 писал(а):Лампа не горела при снятой фишке, я не прикалываюсь.
Да, он там именно в таком состоянии, когда лампы менял, обратил на него внимание, но вроде бы всё работало на приборке, не стал зацикливаться на нем. Но теперь буду знать
Yurik 999 писал(а):На моем баклажане ее уже нет
А у
Владимир68 ?
Откуда же тогда у него идет этот Розово/красный ?
Владимир68!
Есть у тебя такая хрень?
Yurik 999
т808 писал(а):Откуда же тогда у него идет этот Розово/красный ? Wink
Самому интересно.
На 099 инже 02г. Этой колодки тоже нет.
Yurik 999 писал(а):На 099 инже 02г. Этой колодки тоже нет.
А может быть там какая-нибудь Украинская,или Сызранская сборка авто?
Подождем ответа по этой колодке от
Владимир68
Владимир68
На форуме 10 лет
Не, такой хрени (колодки) у меня нет, да и не было при моем пользовании авто.
Кстати, таких одиноко висящих фишек в машине, под капотом штук пять, цвет проводов я не помню уже, смотреть надо, много раз на них натыкался, в течение дня посмотрю.
Да я вообще изначально думал что эти фишки на противотуманки идут, , т.к. с правой стороны тоже висит без дела одна, ранее противотуманки там стояли, но старый хозяин их снимал перед продажей
Последний раз редактировалось: Владимир68 (22 Августа 2017 12:21), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Владимир68 писал(а):Не, такой хрени (колодки) у меня нет, да и не было при моем пользовании авто.
Вот и ответ.
Владимир68 писал(а):Кстати, таких одиноко висящих фишек в машине, под капотом штук пять, цвет проводов я не помню уже, смотреть надо, много раз на них натыкался, в течение дня посмотрю.
Если хочешь - их можно опознать по цвету проводов.
Владимир68
На форуме 10 лет
В течение дня гляну и сюда отпишу, да, было бы интересно узнать для чего они.
Владимир68 писал(а):с правой стороны тоже висит без дела одна
Что значит
"тоже"?
Мы с правой стороной,где генератор, сейчас и разбирались.
Владимир68
На форуме 10 лет
Я знаю где мы разбирали, не надо из меня дурака делать)) Это смотря с какой стороны на машину смотреть.. я сказал с права, т.к. смотрел на машину со стороны капота, а не из салона. Поэтому и говорю, что фишки такие у меня висят с обоих сторон внизу.
Yurik 999
Владимир68 писал(а):фишки такие у меня висят с обоих сторон внизу.
Так ведь и датчиков износа колодок тоже 2 шт. На каждое колесо - свой...
А на противотуманки - ищи под бампером свободные провода: желтый с одной стороны и желтый с черной полосой с другой стороны.
Владимир68
На форуме 10 лет
Под датчик износа колодок помоему идет округленная фишка, у меня то плоские висят, такие же как на гену возбуждения с одним проводом. Ну да фиг с ними.
Кстати под бампером нет ни каких проводов, когда датчик температуры ставил, ничего там ненаходил, конечно не спорю, может плохо искал.
Yurik 999
Владимир68 писал(а): у меня то плоские висят
Главное цвет. Они розовые с черной полосой. Если замкнуть любой из этих проводов на массу и после этого включить зажигание - на БСК после теста останется гореть светодиод предельного износа колодок и он будет гореть до отключения зажигания.
Владимир68 писал(а):Кстати под бампером нет ни каких проводов
Ищи свободные хвосты рядом с фарами, кто знает в каком именно месте их перерезал предыдущий хозяин.
Pavel^99
Владимир68 писал(а):Под датчик износа колодок помоему идет округленная фишка, у меня то плоские висят, такие же как на гену возбуждения с одним проводом.
у меня плоские
