telefon4ik
				Авто: ВАЗ 21074
				Гудит мост на 3-й, 4-й и 5-й передачах. Когда отпускаеш педаль газа то гул прекращается. Заменил масло в мосту + добавил HADO для трансмиссии. Что может быть? Ваз 21074.[/b]
                dug
				Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
				Это значит что гипоидная пара в мосте износилась. Теоретически можно попробовать выставить заново межшестерёночные зазоры в мосту, но на сервисах более охотно снавят новый мост - возьни меньше...
                Вованыч
				Авто: ВАЗ 21103.
				telefon4ik Либо редуктор либо подшипники на полуоси кстати мож и подвесной! 8-)
                Rezo
				Авто: ВАЗ-2106
				Редуктор.
Скорее всего главная пара.
Гаечку хвостовика нужно было периодически проверять и желательно моменты сопротивления вращения.
                telefon4ik
				Авто: ВАЗ 21074
				Тогда вопрос. Сколько еще можно проехать с этим гулом?
                Rezo
				Авто: ВАЗ-2106
				telefon4ik писал(а):Сколько еще можно проехать с этим гулом?
 Всё зависит от того, что при этом происходит в редукторе.
Имеется ввиду - с чем именно связан гул (может быть и питтинг подшипников).
В сязи с этим, одни могут проехать 100 км, а другие до 70000 тыс км.
                telefon4ik
				Авто: ВАЗ 21074
				Уже 6000 проехал. В начале загудела 4я передача. а потом через 4000 3я и 5я вместе. Жду эффекта от HADO. Мужики говорят помогает.
                telefon4ik
				Авто: ВАЗ 21074
				Самое интересное на 4-й на 40-ка гудит а на 2-й на 40 не гудит
                Rezo
				Авто: ВАЗ-2106
				telefon4ik писал(а):В начале загудела 4я передача. а потом через 4000 3я и 5я вместе....  Самое интересное на 4-й на 40-ка гудит а на 2-й на 40 не гудит
 Стоп!
telefon4ik писал(а):Гудит мост на 3-й, 4-й и 5-й передачах
А ты уверен, что у тебя именно мост гудит?
Может КПП?
Что-то не помню случаев связи моста (редуктора) с передачами КПП.
                telefon4ik
				Авто: ВАЗ 21074
				Да звук явно с зади слышен. И все кто сзади сидят говорят что гудит в районе моста. Хорошо но если ето коробка то что в ней может быть?
                CeDeX
				Авто: ВАЗ-21043, 1998
				Не верь ушам!
Машина - это сложная железная конструкция, и звук в ней резонирует где ему хочется!
Вывесь авто, заведи, включи скорость и послушай фонендоскопом (слушалка как у врача) КПП, мост в разных точках.
Если нет такого прибора то можно палочкой деревянной попробовать (это проверенный дедовский метод).
Тогда станет достоверно известно кто там поет.
                Владимирыч
				Авто: Toyota Rav-4-4
				CeDeX писал(а):Вывесь авто, заведи, включи скорость и послушай
  Вообще то редуктор может гудеть как без нагрузки, так и под нагрузкой (разгон), о чём и пишет
telefon4ik писал(а): Когда отпускаеш педаль газа то гул прекращается.
  Так что при вывешенном мосту ничего он не услышит.
Можно почитать:
Проверка исправности заднего моста
                avsh-07
				Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
				У меня тоже гудел мост, но при нагрузке (включенной передаче), и когда сбрасывал газ, он подвывал....
Я ремонтировал на СТО, там сразу сняли редуктор, только потом слесарь сказал, что ослабла гайка крепления фланца (куда кардан приворачивается),... но уж поскольку редуктор сняли, заодно и подшипники поменяли....
