telefon4ik
Гудит мост на 3-й, 4-й и 5-й передачах. Когда отпускаеш педаль газа то гул прекращается. Заменил масло в мосту + добавил HADO для трансмиссии. Что может быть? Ваз 21074.[/b]
dug
Это значит что гипоидная пара в мосте износилась. Теоретически можно попробовать выставить заново межшестерёночные зазоры в мосту, но на сервисах более охотно снавят новый мост - возьни меньше...
Вованыч
telefon4ik Либо редуктор либо подшипники на полуоси кстати мож и подвесной! 8-)
Rezo
Редуктор.
Скорее всего главная пара.
Гаечку хвостовика нужно было периодически проверять и желательно моменты сопротивления вращения.
telefon4ik
Тогда вопрос. Сколько еще можно проехать с этим гулом?
Rezo
Всё зависит от того, что при этом происходит в редукторе.
Имеется ввиду - с чем именно связан гул (может быть и питтинг подшипников).
В сязи с этим, одни могут проехать 100 км, а другие до 70000 тыс км.
telefon4ik
Уже 6000 проехал. В начале загудела 4я передача. а потом через 4000 3я и 5я вместе. Жду эффекта от HADO. Мужики говорят помогает.
telefon4ik
Самое интересное на 4-й на 40-ка гудит а на 2-й на 40 не гудит
Rezo
В начале загудела 4я передача. а потом через 4000 3я и 5я вместе.... Самое интересное на 4-й на 40-ка гудит а на 2-й на 40 не гудит
Стоп!
А ты уверен, что у тебя именно мост гудит?
Может КПП?
Что-то не помню случаев связи моста (редуктора) с передачами КПП.
telefon4ik
Да звук явно с зади слышен. И все кто сзади сидят говорят что гудит в районе моста. Хорошо но если ето коробка то что в ней может быть?
CeDeX
Не верь ушам!
Машина - это сложная железная конструкция, и звук в ней резонирует где ему хочется!
Вывесь авто, заведи, включи скорость и послушай фонендоскопом (слушалка как у врача) КПП, мост в разных точках.
Если нет такого прибора то можно палочкой деревянной попробовать (это проверенный дедовский метод).
Тогда станет достоверно известно кто там поет.
Владимирыч
Вообще то редуктор может гудеть как без нагрузки, так и под нагрузкой (разгон), о чём и пишет
Так что при вывешенном мосту ничего он не услышит.
Можно почитать: Проверка исправности заднего моста
avsh-07
У меня тоже гудел мост, но при нагрузке (включенной передаче), и когда сбрасывал газ, он подвывал....
Я ремонтировал на СТО, там сразу сняли редуктор, только потом слесарь сказал, что ослабла гайка крепления фланца (куда кардан приворачивается),... но уж поскольку редуктор сняли, заодно и подшипники поменяли....
