Страница 12 из 22
Alexey00000 писал(а):
Буду смотреть провода, приводить в порядок
Гораздо проще,как рекомендовал:
TDream писал(а):
Не надо ничего разматывать и снимать. Можно отключить и оставить как запасной, заизолировав клеммы. Купить хороший провод, клеммы, их обжать, пропаять. Провод в гофру и проложить отдельно.
поставлю рн 9111.3702. Он ведь становится безе переделки? Ставится без проблем на свое место?
Никаких переделок не требуется.Крепится теми же двумя винтиками М4.
Прекрасно встает и квадратной формы.
Винницкие инженеры не дураки и все предусмотрели. Good
OSIRIS-UA
На БАТЭ 90А,и на TADEM 90A (КЗАТЭ 80А),пришлось убирать штатный помехоподавляющий конденсатор,так-как он мешал установке РН.В этой модели РН есть внутри помехоподавляющий конденсатор,так-что,если будет мешать-убирайте смело!
Размер файла: 195.65 KB
Просмотрено: 209 раз(а)
Размер файла: 173.97 KB
Просмотрено: 204 раз(а)
TDream
OSIRIS-UA писал(а):
На БАТЭ 90А,пришлось убирать штатный помехоподавляющий конденсатор,так-как он мешал установке
На моем БАТЭ ничего не мешало и конденсатор не удалял.
Уточняю: в 9111.3702 нет встроенного кондесатора, так что родной удалять нельзя. На 9111.3702И2 и 9111.3702И6 он есть, поэтому можно удалить. 9111.3702И4 не брать, у него напруга ниже.
Alexey00000
TDream писал(а):
0,3 вольта потерь слишком много для провода от гены до АКБ.
На холодном без нагрузки 14.11 на шпильке В+ на клеммах акб 14.06. Это слишком много? Нужен доп провод?
торантино
торантино писал(а):
Да и для балалайки многовато,если по уму подключена.
Всё руки не дойдут питание переделать.
Подключил магнитолу от кнопки. То есть плюсовой красный провод. От замка не стал,потому как нет привычки в нём ключи оставлять. Ток потребления с 23мА снизился до 7-8мА. То есть упал в три раза.Уже неплохо. Меньше не выходит. Эти 7-8 мА видимо АПС 2000 потребляет. Можно и её конечно от кнопки запитать,но думаю не стоит заморачиваться.
TDream
При работающем двигателе включи хорошенько музыку, замерь напругу на аккуме и гене, там и посмотрим.
А если поставишь 9111.3702 - на гене будет 14,3 +- 0,1В летом и 14,5 +-0,1В зимой вне зависимости от нагрузки.
Давно пора было сделать. Smile
Если БК отцеплял,то видимо она.
OSIRIS-UA
Я писАл еменно про 9111.3702И2,так-как покупал 2шт. и ИМЕННО 9111.3702И2 (на фото видно).Так,что Pardon .
Alexey00000
Без нагрузки акб 14.04. Генер 14.11 нагрузка акб 13.97 генер 14.05 ( габариты, свет, музыка на всю усилитель и 4 колонки на 300 ватт. Две из них подключены на усилитель , две питаются от магнитолы
Вполне нормальный провод от АКБ до генератора. Good
торантино
Отцеплял. Бк потребляет 100мА и 10мА в спящем,как ты и писал.
Alexey00000
Так а сами показания не низкие? Нужно, ставить другой регулятор напр.?
Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд:
Показания колебаются без нагрузки Акб 14.04. Ген 14.11. С нагрузкой акб 13.95. Ген 14.7.
Добавлено спустя 35 секунд:
Сорри последнее число 14.07
Сорри последнее число ......
На сообщении есть кнопка "правка".
Если ошибся,то через нее возвращаешься в свой пост и исправляешь ошибки,тогда и извиняться не нужно.
На это я выше ответил.
Показания средние,т.е. неплохие.
Это зависит от условий использования машины.
Твой РН желательно заменить если:
1.АКБ кальциевая,или серебряно-кальциевая
2.Авто используется не ежедневно
3.Поездки в основном городские и очень короткие.
В остальных случаях этот РН можешь оставить.
Alexey00000
Добрый вечер, на дисплее мультиметра, при измерении акб после 3 х дневного простоя показывает 12.38. Когда нужно заряжать?
TDream
Как подсядет тогда и заряжать.
По плотности электролита смотреть.
Alexey00000
У меня нет этого прибора, я думал это можно определить по мультику
ОЧЕНЬ приблизительно,да и то нужно выполнять ряд условий,например клемма при хранении должна быть снята и не забывать про температуру АКБ.
Если сам обслуживаешь АКБ,то нужно купить,тем более,что ареометр не дорогой.
Alexey00000
Как так получается, что при простое с одетой клеммой 12.38, когда снял, на след день показало 12.51? Не ездил и не заряжал
rg-45
ЭДС батареи и показываемое напряжение электронным вольтметром могут быть чувствительны к изменению температуры.
с одетой клемой маленькая но нагрузка имеется.
при снятой клеме чистое напряжение ЭДС.
это как замер после зарядки АКБ через несколько часов после отключения ЗУ,только наоборот.
А для чего я писАл ?
Что такое НРЦ знаешь?
supercool
Alexey00000
Я подразумевал для экономии в дальнейшем, не думал что плотность опять увеличится, вот и спросил как так. Не ругайся)
Не ругайся)
Да я и не ругаюсь совсем. Smile
Не плотность,а напряжение,если вернее,то ЭДС.
Alexey00000
Все понял, спасибо)
Все понял
А это вдогонку - там Табл.1 должна тебе понравиться:
https://www.mrmz.ru/article/v5/article4.htm
Страница 12 из 22
