Страница 2 из 2
Пещерик писал(а):
ключа на 15 как назло нет
Нет там таких гаек - они на 13мм.
Пещерик писал(а):
Я уже понял, что с чем замыкать я замкнул, щелчки есть, завода нет
Если это ты не про "папу" на втягивающем,а про две силовые шпильки на тяговом реле и нижняя клемма провода,
идущего ИЗ стартера не подгорела,то неисправность в самом стартере.
Пещерик
Пост выше глянь, я там добавил.
Благодарю за отзыв, но никудышный из меня автослесарь, купил удлиненную головку на 15 и так и не смог подлезть ключом к нижней гайке, тело стартера мешает, а с другой стороны полочка АКБ, короче договорился с электриком, а ключ на 15 пригодится, завелся с толкача, и на горке пока оставил, но для кругозора почитаю тему, может перед электриком поумничаю Wink
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Ну тогда я наверное не на той машине смотрел))), стартер то сам крепится к движку какими гайками? Открой капот и посмотри, хотя судя по аватарке у тебя ВАЗ 2109, может это у вас так, а у нас на 15, гайка на 13 держит как раз толстый провод который замыкать надо с папой
Сергио
Все там есть
Пещерик писал(а):
у нас на 15
Пещерик, если при замыкании искрить только будет, щелчков не будет, то возможно щеткам хана, у меня так было. Щеточный узел рублей наверно 350 стоит...
Действительно.На шпильки М10 картера сцепления 10-го семействе крепится двумя самоконтрящимися гайками на 15мм.,
а на Самарах для стартера три шпильки М8 и гайки с гроверами,как и на клемме тягового реле,13мм.
Спасибо за поправку!
Пещерик
у меня щелкает и искрит
facepalm
Когда перемыкаешь между собой гайки, моторчик "жужжит"? Щёлкать при этом тесте ничего не должно и стартёр для этого снимать не надо!
Отвёртошный тест состоит из двух частей:
1. Перемыкаем гайку на "13" с "папой" тонкого провода на втягивающее. Выясняем общее состояние стартёра. Т.е. если при этом тесте стартёр работает нормально, значит на втягивающее приходит "слабая" напруга.
2. Перемыкаем между собой гайки на втягивающем. Выясняем качество работы именно самого моторчика (без втягивающего реле). Должен жужжать!
Пещерик
Я уже понял, просто уже к электрику записался, все равно снять не могу, поэтому замыкать гайки не буду, толку то, там и узнаю что было
Сергио
Если он молчит, возможно вот это:
Щетки #вноль...
Сергио, совершенно необязательно. Wink
А вот если вот при этом пункте
стартёр не жужжит, то точно лезть нужно туда, куда ты и указал.
Пещерик
Ребята спасибо за участие, съездил я к электрику, он что то там прозвонил, ничего снимать не стал, открутил толстый провод, который замыкать надо с папой, смотрю шлифанул шайбу, которая под гайкой была и сам наконечник и все заработало, блин я дурак еще думал что надо сначала все контакты шлифануть, но я подумал, раз я замыкал этот контакт и втягивающее щелкало, то контакт есть и ничего зачищать не надо, вот так дело было проще паренной репы
yarikx600
у меня такая же проблема. купил новый стартер тоже самое. старый стартер тоже самое щелчок и всё. отверткой замыкаю все работает. после отвертки так же работает через замок зажигания. но стоит ночку постоять - всё без отвертки не обойтись. думаю это виноваты контакты в самом замке зажигания, иначе никак по другому это не объяснить.
yarikx600
Чтоб далеко не бегать,я бы сначала обратил внимание на разъем на втягивающем,тонкий провод.Возможно нужно поджать или заменить.
SS 220
У меня этот разъем тоже часто отходил. Я его снял, перекрутил один раз и воткнул на место. Теперь он как бы подпружинен самим проводом, и не соскакивает.
yarikx600
витмар писал(а):
yarikx600
Выход из положения - поставить разгрузочное реле на стартер - ведь его изначально нет и все замыкается самим замком зажигания - а в нём скорее всего контакты подгорели и не передавали нужную силу тока. Замок менять не стал, поставил реле и силовую кнопку. С тех пор ни одной осечки. Как с замка зажигания так и с кнопки. Реле прям собирал на новых проводах, и закрепил под капотом на видном месте. Схема очень простая Good
Размер файла: 66.66 KB
Просмотрено: 25 раз(а)
Не боишься стартер спалить,если реле залипнет?
Да и вроде с 2005 должно стоять реле блокировки стартера.Но могу и ошибиться.
Страница 2 из 2
