Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Народ, в профильном глухо - подскажите, катушку АПС в замке зажигания отдельно реально поменять? Или вместе с замком придется?
Прикол с ней - метку видит только если ключ вставлен в замок. Если в замок вставить болванку, а метку держать рядом - уже всё, не видит. Ни красную, ни черную.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Yaffet писал(а):катушку АПС в замке зажигания отдельно реально поменять?
реально...
Yaffet
angtar писал(а):реально...
Для этого надо снимать замок?
Yaffet писал(а):Для этого надо снимать замок?
для удобства скорее да чем нет, так то в снятии замка нет ничего страшного.
Yaffet
Dranik писал(а):для удобства
Не уверен, что найду подходящее зубильце(((
Yaffet писал(а):Не уверен, что найду подходящее зубильце(((
хорошей отвёрткой эти болты страгиваются.
Yaffet
Не понадобилось)
Размотал изоленту с замка (ей крепилась антенна обходчика), приложил метку непосредственно к пластику замка - и о, чудо! метка стала читаться.
Но возник нюанс: стал пиликать сигнал открытой двери при наличии ключа в замке зажигания, хотя фактически ключа в замке нет. Т.е. мозги определяют наличие ключа в замке опросом метки, а не концевиком в замке зажигания... Такое пиликанье меня раздражает сильно, поэтому отказался от варианта привязать метку к ЗЗ насовсем.
А вот когда перемотал антенну обходчика вокруг замка - обходчик стал работать, соответственно стал работать автозапуск (из-за чего и начинался весь сыр-бор).
Вот такие дела.
Yaffet
а как у тебя до сыр бора была одета антена обходчика?
просто на замок и перемотана мотком изоленты раз говоришь изоленту отмотал и всё заработало?
получается добуя изоленты способствовали плохому приёму между антеной и меткой?
Я просто к чему это всё, я собираюсь ставить АЗ себе на Шевика есно сам, вот и думаю как правильно сделать, толи поставить антену обходчика которая идёт в комплекте , толи обходчик врезать в штатную антену автомобиля .
Yaffet
Dranik писал(а):а как у тебя до сыр бора была одета антена обходчика?
Я х.з., почему у меня сделано так, а не как должно быть...
Обходчик стоит СтарЛайн ВР-02, с ним в комплекте идет антенка, так у меня такая не стоит, а вместо неё обычный 0,25 изолированный намотан в 4 кольца вокруг пластиковой части замка зажигания и всё это было замотано изолентой.
Скорее всего потому, что со штатной антенной иммо не видел обходчик.
Почему сигнал перестал проходить, а после перемотки - снова начал - тут наверное надо к шаману с умными приборами, я не знаю))
Yaffet
Dranik писал(а):...обходчик врезать в штатную антенну автомобиля...
Полагаю, надежнее будет врезать.
Вот тут чел делал - всё получилось:
https://www.drive2.ru/l/1682879/
Eddie
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Долго греется. Хотя зима уходит, все же.
Термостат?
Но когда у меня вентилятор работал постоянно при убитом датчике температуры, он справлялся.
Пробка?
Полтора года езжу при разных режимах. Неужели еще может остаться?
Что еще?
Пишут, настройка мозгов. Но я так не думаю.
Стрелка стоит при почти любых режимах на минус 2-3 миллиметра ниже 90.
Eddie писал(а):Долго греется.
Как долго?
Поминутные данные температура/время вплоть до включения карлсона в студию.
Eddie писал(а):Стрелка стоит ...
Истинная температура по БК смотрится,а не на указателе приборки,да и то только после выверки параметров ДТОЖ.
Андрей266
Авто: 21093I
Парни всем привет. подскажите на сколько качать колеса если машину грузить по полной программе как говорится?лада 2114. Вожу фрукты овощи с базы, под это дело даже заднее сиденья снял.
Андрей266 писал(а):сколько качать колеса если машину грузить по полной программе
Как по мануалу 1,9 атм.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
JENICH писал(а):Ребят подскажите , педаль сцепления опустилась на 2-3 см и появились звуки иногда свист скрежет связанные с нажатием. Ещё схватывать начало в самом максимальном выдиме, даже как будто иногда нехватает выжимать. Менял корзину с диском уже давно, проскальзывание незамечено.
итак. выжимной износился и кускиметалла терлись внутри подшипника. видимо откололись. еще и сломалась вилка. сцепа прошла примерно 70 ткм. диск был стерт приблизительно на 2/3. лепестки корзины в нормальном состоянии были.
Лысик
Андрей266 писал(а):сколько качать колеса если машину грузить по полной программе как говорится?лада 2114
2,0 делай.
т808 писал(а):Как по мануалу 1,9 атм.
1,9 вроде только для первой Самары было и лишь для 175/70 13, а вот 165/70 и 155/80 13 2,0 писали качать. Для Самары-2 только 2,0 видел в книжке,что довелось посмотреть.
Лысик писал(а):вот 165/70 и 155/80
А ты спроси у народа многие ли сейчас на такой резине ездят?
Про 155/80 вообще молчу.
TDream
Лысик писал(а):1,9 вроде только для первой Самары было и лишь для 175/70 13, а вот 165/70 и 155/80 13 2,0 писали качать.
Здесь верно.
Лысик писал(а):Для Самары-2 только 2,0 видел в книжке,что довелось посмотреть.
А здесь ошибаешься:
Screen 2018.3.14 0-4-44.1.jpg |
39.84 KB |
234 раз(а) |
Vik
Авто: 2108
Андрей266 писал(а):Парни всем привет. подскажите на сколько качать колеса если машину грузить по полной программе как говорится?лада 2114. Вожу фрукты овощи с базы, под это дело даже заднее сиденья снял.
Вёз тонну кирпичей на штатном давлении (2), нормально. А уж овощи темболее можно на штатном давлении возить.
Лысик
Напомните пожалуйста. Когда обсуждали установку латунные гаек от 2101 на выпускной коллектор ПП ВАЗа, то фигурировали какие-то стопорные шайбы под них, вроде от классики же, какие и от чего?
Vik
Авто: 2108
Лысик, туда бывают стопорные планки (на пару гаек), незнаю от чего они.
Лысик
т808 писал(а):Можешь сам из кровельной оцинковки сваять.
Подумаю. Мне не конкретно в это место, в Калину паук к ГБЦ хочу этими гайками закрепить и вот надо законтрить.
т808 писал(а):многие ли сейчас на такой резине ездят?
Мне стало интересно каково это и я купил лето 165/70
А в продаже вижу б/у 185/60 13 иногда!
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Лысик писал(а):т808 писал(а): многие ли сейчас на такой резине ездят?
Не жалуюсь
обута на ковку.
Лысик
LETA писал(а):Не жалуюсь обута на ковку
аналогично
Они, кстати, так хорошо ложатся в багажник, что полка едва горбится!
394.jpg |
368.04 KB |
236 раз(а) |
397.jpg |
333.21 KB |
245 раз(а) |
