Почини гену
где диоды берёте, если в продаже нет?
Когда еле крутит стартер, сразу потом на работающем движке посмотреть бы напряжение.
белое кольцо и есть маркировка
Лично я так сделал - и нет проблем. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11302534#11302534
Поставь РН 9111.3702 (и2;и6) и забудь про этот колхоз с диодом.
главное чтобы размеры самого элемента были такие же и напряжение на нём написано 14,5 вольта.
РоманA1977, судя по фото DSCN1170, очень сильно подгорает розовый провод в месте обжима клеммы (шпилька + генератора). Эти места нужно хорошо пропаять.
Если найти диод проблема,то его с легкостью заменит проволочный резистор
Может, на Украине и Кубани с ВТН дефицита нет, а у нас о фирме и не слышали.
Вчера и сегодня ездил уже со сдвоенным "понижателем напряжения" (на фото). Разницы почти нет. Думал, где-то - перегрев. Или спаял плохо, или диоды - не той системы.
В первые 1-2 секунды?
Для таких случаев есть инет/магазины.Народ пользуется и остается доволен.
В описании этого диода, падение напряжения 1.4вольт.
Что ещё не понятно?
В первые 3 минуты.
И я воспользовался бы и остался бы доволен. Да времени нет.
А диодоколхозом заниматься есть?
Ты говоришь про выделенную на скриншоте величину?
Пока не встречал сообщений о росте, только о падении напряжения из-за термокомпенсации.
Учитывая ещё, что результат будет нестабильным, сомнительным и с пониженной надежностью.
А зачем ты к ВТН-скому регулятору ещё и диод добавлял?
ечь идёт о замерах при слабой прокрутке стартера, насколько я помню. Есть подозрение, что слабо он крутится из-за разбитой втулки. Завтра скажу точно.
И не задирай бортовое напряжение выше 14,6В - АКБ убъешь раньше времени.
Yurik 999, информационное письмо от Автоваза нормального генератора для кальциевых батарей с графиком допустимых напряжений, при определённых температурах окружающего воздуха прилагаю:
ты учитываешь что температура в под капотном, особюенно в пробках, несколько выше чем температура окружающего воздуха?
А разве на заметно, что этот колхоз уже себя ведёт неадекватно!
РоманA1977, стукни мне в л.с., поясню всё и не занимайся ерундой с этим диодом.
заказывал через интернет, получил на 4-й день
износ щёток у стартера проверь... И не задирай бортовое напряжение выше 14,6 В - АКБ убьёшь
Регуляторов с надписью 14,5 В пока не видел.
P.S. Дополню: у меня по - скромному - сейчас воздух +25, при пуске напряжение 14,5V, в пробках 14,2V, позавчера ездил по трассе - 14,3 - 14, 4V.
Ещё вопрос - ты диод куда ставишь, в цепь питания РН или в цепь возбуждения?
Найди отличия?
как люди решали проблему в начале появления этих тем на форуме.
твой РН - в списке ФАКа. И там не написано, что он работает в паре с диодом. Не хочешь раскрывать в теме свой секрет, пиши в личку
зимой, при -10, при пуске генератор выдаёт 14,9-15V, если около +5 - 14,8V.
А зачем?
на всех написано 14В
Зашёл сегодня в магазин, и оказалось тот РН на 14,5 вольт это БОШ
РоманA1977, раньше Р.Н. были с отдельным измерительным выводом, как на ВТН. Этот вывод подключался к шпильке + генератора и Р.Н. контролировал напряжение непосредственно на выходе генератора.
Затем придумали таблетку
РоманA1977, секрета нет, мне нужно было поднять напряжение генератора.
А сколько выдавал твой ВТН без доп. диода?
Я имел в виду середину нулевых
цифра 14,5 мне не понравилась, поэтому сразу установил диод
Про ЛОЛ вообще молчу...
Рассуждения путаные, но здравые нотки тут проскальзывают...
