Колесо греется?
Подшипник должен быть затянут моментом 38 кгс, емнип. Это же не классика
Колесо греется?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
При торможении бъёт?
Для начала проверить это: https://youtu.be/XVvaNon-Iws
Прежде всего приношу извинения, возможно уже была создана тема с такой же проблемой, но не нашел)
) Это самое простое по описанным синдромам. Если не поможет, то лежит тебе дорога в дифф коробаса, а это уже совсем другие деньги.
Поддомкратил стороны по очереди и завел авто, поставил на скорость: левая сторона - дикая вибрация по кузову
21101, 2005 г.в.
21101, 2005 г.в.
тыкнул на подшипник типа он рассыпался и шарики сбились в одно место, потому и бьет в руль
О каком баллоне речь
Можешь убедиться,если только ступицу с тормозным диском (без колеса) раскрутишь на передаче.
Тоесть, точно так же подвесить сторону, снять колесо
и педаль в пол?
три пары разных колес
и педаль в пол?
Снимки колесо,крути руками за торм диск
Клинит- ослабь скобу суппорта
Клинит- выдерни шрус
Клинит- меняй подшипник
Скатившиеся шарики это клин на скорости
А вибрация от того,что клин по приводу,аморт отыгрывает вниз,потом проскакивает,аморт вверх
снять колесо взять помощника и пуст газет, а мне смотреть на ступицу?
Но тут тоже возвращаемся в начало:
Сделай сначала самое простое - вынь привод из ступицы и покрути колесо без привода, ручками.
Если клинит, оставь привод в покое, меняй подшипник.
А вот если клинить не будет то... будешь дальше гадать.
Правильно?
: вот здесь лежит Электронная мурзилка.
Правильно?
в след раз буду поиском пользоваться😊
отпишусь о результате
Да, вот ещё чего. Учитывай такой момент: левая сторона при вывешивании и будет чутка туже крутиться, чем правая.
Потому, как правая "палка" длинней, и при вывешивании шрусы правой стороны изгибаются на меньший угол, т.е. более прямолинейны. Такая "конструкция" легче проворачивается, чем более "изломанная" левая.
А если ещё и какой-то из шрусов слева "подкусывает", то совсем .опа.
Ну да один пень, если не подшипник, а "палка", всё равно её выдёргивать.
dirton20
С такой неисправности ездить опасно
куплю подшипник, буду менять
