ну как-то износ есть.. но не до дыр вроде ) по диагностике АЦП меняются ... одно больше второго ровно в 2 раза. Открыл дроссель, там тоже все хорошо, помазал механизм силиконкой... толку нет, АЦП меняются местами и выдают 5 в сумме ... мотор недавно делали, поставили поршневую с выемками под клапана, как на 124 моторе... расходомер менял зимой, после ремонта двигателя. Генератор выдает не очень большие цифры... до прогрева 14, немного покатавшись начинаются просадки до 13.3 примерно, с кондеем вообще мясо 12.8-13-3... куда копать не понимаю... неужели люфт, как пишет snow02rus? как это проверить?
перенаучится ездить на сцеплении
Вполне вероятно, что ты не умеешь плавно давить газ
Вот чот каацца мне, что с ДПДЗ у тебя нелады...
да вроде не первый год на машине, раньше все нормально было...
. Если именно на этой, тогда конечно человеческий фактор отметаем однозначно.
в сторону прошивки тоже склоняюсь почему-то.
, очень внимательно поищи несанкционированные подсосы воздуха во впуск. От них тоже бывает много бед. Нормально именно на этой машине или на какой другой?
Штуцер ВКГ на дросс.узле не зашлакован?
Вот чот тоже на подсос грешится...
завожу, она в этот момент дерет обороты до 1500-1800 примерно и сразу же опускает их до рабочих
машина в городе жрет под 10 литров еще
Оно недолго и несложно.
когда форсунки переливают
Это как раз мало, то есть тут поводов для беспокойства нету.
погоню к диагностам новым, посмотрю что скажут, попрошу подключить дымо-генератор
. Любой плюс-минус специалист сам должен знать элементарные вещи и, соответственно, искать возможные косяки.
это имеется ввиду, на заведенную закрыть гофру воздушную, и если надуется сразу то - подсос есть, если нет, то уже дальше искать?
а почему они могут переливать?
Форсунки тем летом мыли 1 поменяли...
не первый год за рулем этого чуда 21 века, зимой 10 редко бывало раньше(( 8 литров +- она кушала...
. Вот 0,9 на холостом ходу при перегретом моторе (если кондей выключен и карлсон не включился) - повод озадачиваться
, буду надеяться что в этом подсосе дело и таилось
буду искать на разборе новый впуск
