nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Заклинил термостат на малом круге,заменил поездил недельку а он открывается на 70-73 гр новый блин. Решил снять притереть термоэлемент в итоге 65 и открывается
Снова покупать новый? Или есть какие варианты? Это же сколько их так сменить можно )
Бери импортный
Добавлено спустя 45 секунд:
Вот она, доступность з/ч в каждом ларьке
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Импортные тоже раз в год дохнут
Andrey163 писал(а):Импортные тоже раз в год дохнут
Антифриз какой?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Отцу ween купил. Вроде работает. Но температура по приборке около 80 зимой
nudnji
Знакомы парни проверяли дмрв при помощи мультиметра,ну и мне стало интересно что мой покажет, в итоге 1.15 💁 Как я понимаю по показаниям мертвый, но при этом расход по трассе 6.7 показывает, город 9.1. Стоит ли верить данному методу проверки?
Добавлено спустя 34 минуты 6 секунд:
Alexandr008 писал(а):Вот она, доступность з/ч в каждом ларьке
И не поспоришь. И менять не меняют,мол не хочешь не бури.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
nudnji писал(а):Знакомы парни проверяли дмрв при помощи мультиметра,ну и мне стало интересно что мой покажет, в итоге 1.15 💁 Как я понимаю по показаниям мертвый, но при этом расход по трассе 6.7 показывает, город 9.1. Стоит ли верить данному методу проверки?
смотря какой мультиметр, если китайщина, то нет, я замерял у себя мультиметром с 5-ю знаками после запятой, на контактах ДМРВ показало 0.997, когда замерял относительно минуса АКБ, показало 1.054, вывод был однозначный: переделывать массы за рукожопыми конструкторами ВАЗа...
на драйве у меня в бортжурнале есть описание процесса
nudnji
angtar
Можно ссылку на драйв ?
angtar
nudnji
Короче купил Luzar термостат. И все гу,посмотрим на сколько.
al08
nudnji писал(а):Короче купил Luzar термостат. И все гу,посмотрим на сколько.
Лузер прожил меньше 3 месяцев....И двигатель стал греться под 100гр.
жигуль
Авто: Калино сарай 1173
Термостат Электон, г.Владимир-норм,на вторую Кабину уже ставлю.
al08
жигуль писал(а):Термостат Электон, г.Владимир-норм,на вторую Кабину уже ставлю.
Вчера пол Волгограда объехал..Нет ни Электона, ни Томсон авто...Только Прамо,Лузар,Хофер и Пекар... Вот последний и взял,т.к. первые три не долго живут.
жигуль
al08 писал(а):жигуль писал(а):Термостат Электон, г.Владимир-норм,на вторую Кабину уже ставлю.
Прамо и Лузар негерметичны сразу из магазина. Хофер и Пекар вообще не видел. Во второй половине ноября поеду на пару дней в Волгоград. Может,привезти тебе сувенир из Урюпинска))
Такой вот
35f2fef04549b148a9fa9382bf98213f.jpeg |
185.41 KB |
90 раз(а) |
al08
жигуль писал(а):al08 писал(а):жигуль писал(а):Термостат Электон, г.Владимир-норм,на вторую Кабину уже ставлю.
Такой вот
Так я живу в 300км от Волгограда...А от Урюпинска - 650км...
nudnji
Подскажите как правильно устанавливается подогрев двигателя такого варианта. Врезка забор с пробки блока,выход в разрез верхнему патрубку радиатора. Получается что если он греет в верх,то что бы прогреть масло нужно не менее часа,да и сразу после подогрева авто отказывается заводиться.
И вопрос номер 2, нужно заменить аккумулятор, 55 или 60 взять?
al08 писал(а):первые три не долго живут
именно он с магазина и не работал.
nudnji писал(а):что бы прогреть масло нужно не менее часа
Масло вообще не греется!
Да и нет особой необходимости в этом - заливай нужную вязкость и нет проблем.
nudnji писал(а): 55 или 60 взять?
Максимальной емкости,лишь бы по месту уместился.
Чаще всего берут на 62 амперчаса.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
У меня после выключения подогрева минут 7-10 нужно подождать, потом заводить.
nudnji
т808 писал(а):Да и нет особой необходимости в этом
У нас просто морозы сильные
До этого на 9ке он грел в обе стороны,шарика видать не было. А тут как положено,ну и хочется что бы аккумулятору было легче крутить )
nudnji писал(а):У нас просто морозы сильные
Масло 0W40 для любых морозов.
tim1202
Авто: гранта робот
Базилио 55 писал(а):У меня после выключения подогрева минут 7-10 нужно подождать, потом заводить.
на калине три зимы отработал. ничего подобного не было. подогрев включался по таймеру за час. очень не привычно заводишь машину в мороз, а обороты маленькие сразу)
nudnji
Поворотный кулак от других моделей подходит? Или только Калиновский ?
nudnji
Подшипник я менял ставил Калиновский. От 10ке ведь тоже не подходят? Или там от 08 стоят ?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
На 2181 коробасе нет смотрового окошка и соответственно шкалы на жестянке в картере сцепления для установки в ВМТ поршня 1 цилиндра, однако метка на маховике есть. Никто не заморачивался заменой жестянки на восьмерочную и выпиливанием смотрового окошка?
al08
snow02rus писал(а):На 2181 коробасе нет смотрового окошка и соответственно шкалы на жестянке в картере сцепления для установки в ВМТ поршня 1 цилиндра, однако метка на маховике есть. Никто не заморачивался заменой жестянки на восьмерочную и выпиливанием смотрового окошка?
Зачем? Ставлю метки по шестеренкам.
