Ну, вот, последняя из прочитанных. https://www.drive2.ru/l/4899916394579223839/
я уже начитался такие проблемы бывают и у сонь и у пионеров. Особенно с наступлением холодов.
под него нужен мост с/о
Насколько я понял, мост подвергнут доработки под РН 845.3702
9402.3701-03
померил на генераторе
Если это модель твоего генератора,то там все родное - и этот мост,и РН 845.3702
Нужно не только на шпильке В+ мерить напряжение,но еще и на положительной пластине моста.
В сети полно информации
Я конечно могу в сети посмотреть
Ткни скрином, куда щуп ткнуть.
плюсовая внешняя пластина моста генератора через щель.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 32.28 KB |
Просмотрено: | 206 раз(а) |
мост допилили под него, поставили доп. клеммы на шпильки, откусили доп. диоды
но плюс ко всему на нём наверняка силовой диод вылетел
Напряжение на внешней пластине 14.5- 14.6 вольта, что с нагрузкой что без нее
прошло время, на пластине 14.49 вольта.
пытался снять сигнал линейкой самодельной, потом плюнул и просто зацепился на аккумулятор крокодилами,
На шпильке В+ генератора относительно его корпуса сколько?
Шо за линейка у тебя там?
Обрати внимание на зависимость напряжения от подкапотной температуры 03-го генератора.
пытался и со своей и с 14 не увидел нормального сигнала, в прошлом году на своей все четко и ясно, а тут хрен, буду вспоминать.
на приборке 13.2 на аккумуляторе 13.6 на пластине 14.49 вольта., что с нагрузкой что без нее
Теперь зачищай торцы втулки
Теперь зачищай торцы втулки и все у тебя с напряжением станет ОК
Комп показывает 8,3, АКБ 12,5.
надо искать где проседает
Проблема опять выявилась
Ты со своим-то разобрался?
сниму почищу мост
В этом нет необходимости
Так надо искать где
