Гбц порвало походу
Ну главное низ не раскидывать
Купишь бу с разборки в сборе за пятёрку,главное износ постелей валов смотри,если есть,это шлак
nightangel88
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г.в. 1,5 л, 16v, двиг.: ВАЗ-21120
Че ещё заметил. Когда откручивал болты гбц, пару болтов уж очень легко дались, как будто не затянуты были...
nightangel88
На форуме 6 лет
Снял голову. Прилагаю фото прокладки и блока.
Прокладка?
Вопрос - снимать постель клапанов? Искать заглушку?
| 177321FE-9151-41B7-836D-0791384B7BA7.jpeg |
567.97 KB |
156 раз(а) |
| 09D2F6BF-FED7-4627-AC63-DAF34756D2AA.jpeg |
411.31 KB |
148 раз(а) |
Поставь гбц стоя и заливай воду.откуда потечет?
Также и с блоком
Добавлено спустя 31 секунду:
Точнее вверх клапанами.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Плоскость надо промерить, наскока на блоке, на прокладке кривая.
antserev1
Авто: 21713
nightangel88 писал(а):Снял голову. Прилагаю фото прокладки и блока.
Прокладка?
Нет.Прокладка нормальная,по блоку непонятно.Похоже искать в ГБЦ надо
nightangel88
На форуме 6 лет
Заливаю воду в голову, со стороны блока(снизу головы), вытекает сразу в районе отверстий в колодцах шпилек крепления головы. Течёт ручьём. Фото прилагаю.
| 32A5BC95-B71C-4F9D-9057-F71DC0F0ECA2.jpeg |
Течёт оттуда |
357.56 KB |
139 раз(а) |
| 9E908B1F-FCDA-4724-8EAA-AD0EAD16FBC7.jpeg |
Более крупно |
293.69 KB |
133 раз(а) |
| 98D5F89D-D750-4D1E-990B-626B512BE8DB.jpeg |
Заливаю сюда воду |
514.21 KB |
150 раз(а) |
nightangel88
На форуме 6 лет
Итог: снял постель, и что бы вы думали? Дырка, с*ка! Дырка! Вместо заглушки. Она так сгнила за зиму? Или её куда-то вымыло? Фото прилагаю. Слева от свечи по идее должна стоять заглушка. А там ДЫРА!
И ещё. Есть ли номер этой заглушки, или название? Как её купить?
| A98F1EA9-DD32-4A84-9120-A0B5020AF026.jpeg |
461.32 KB |
156 раз(а) |
Померь штангелем и поищи в автозапчастях
Авось от блока какая заглушка подойдёт
Ну или нарезать резьбу и ввернуть сантех пробку какую
Не забудь после сборки мотор погонять на промывке,масло с тосолом образует клей и ложатся гидрики
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Четоя подозреваю,что заглушка внутри гбц
Потряси гбц
antserev1
Авто: 21713
nightangel88 писал(а):Итог: снял постель, и что бы вы думали? Дырка, с*ка! Дырка! Вместо заглушки. Она так сгнила за зиму? Или её куда-то вымыло? Фото прилагаю. Слева от свечи по идее должна стоять заглушка. А там ДЫРА!
дел
1973qwert
Авто: Ваз 21901
сдаеться мне на первом фото уровень в 1-4 и блоке одинаковый.
по сути нужен кусок резины размером с прокладку, вырубить дырки под болты и прижать его башкой.а после дунуть в сливное очков пять хотя бы. если блок держит, надуть и головку.
имхо поршня в любом случае вынимать. а то вдруг на колене заглушки не выдавило
1973qwert
заглушки на колене для компрессии
А на компрессию он не жаловался
Поддон снять достаточно и так повертеть
алекс спб писал(а):заглушки на колене для компрессии
Балаган... млять...
п1627кк
На форуме 7 лет
NAUexx писал(а):Балаган...
NAUexx, чё балаган-то?
Эт намного луДше - СериВал!
От... Тебя ещё тут не хватало...
Для большего успеху СериВалу.
п1627кк
На форуме 7 лет
Ведро искры докупить и поедет
Седня кто-то свернул зеркало на парковке
Вчера встал на чужое место походу.обычно там Х5 стоит
1973qwert
Авто: Ваз 21901
а ты ему разбей.
алекс спб писал(а):Для того заглушки и сделаны,чтоб блок не рвало
Яб скинул гбц с поддоном и осмотрел все
соглашусь полностью
kiparis_sp писал(а):соглашусь полностью
Сергей050582
На форуме 8 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
Удивительно тут то , что на зиму оставили мотор с водой в системе охлаждения!
На что вы надеялись то
