Страница 2 из 2
Гбц порвало походу
Ну главное низ не раскидывать
Купишь бу с разборки в сборе за пятёрку,главное износ постелей валов смотри,если есть,это шлак
nightangel88
Че ещё заметил. Когда откручивал болты гбц, пару болтов уж очень легко дались, как будто не затянуты были...
Нучетам нашёл?
nightangel88
Снял голову. Прилагаю фото прокладки и блока.
Прокладка?
Вопрос - снимать постель клапанов? Искать заглушку?
Размер файла: 567.97 KB
Просмотрено: 145 раз(а)
Размер файла: 411.31 KB
Просмотрено: 139 раз(а)
Поставь гбц стоя и заливай воду.откуда потечет?
Также и с блоком
Добавлено спустя 31 секунду:
Точнее вверх клапанами.
Andrey163
Плоскость надо промерить, наскока на блоке, на прокладке кривая.
antserev1
Прокладка?
Нет.Прокладка нормальная,по блоку непонятно.Похоже искать в ГБЦ надо
nightangel88
Заливаю воду в голову, со стороны блока(снизу головы), вытекает сразу в районе отверстий в колодцах шпилек крепления головы. Течёт ручьём. Фото прилагаю.
Описание: Течёт оттуда
Размер файла: 357.56 KB
Просмотрено: 132 раз(а)
Описание: Более крупно
Размер файла: 293.69 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
Описание: Заливаю сюда воду
Размер файла: 514.21 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
nightangel88
Итог: снял постель, и что бы вы думали? Дырка, с*ка! Дырка! Вместо заглушки. Она так сгнила за зиму? Или её куда-то вымыло? Фото прилагаю. Слева от свечи по идее должна стоять заглушка. А там ДЫРА!
И ещё. Есть ли номер этой заглушки, или название? Как её купить?
Размер файла: 461.32 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
Померь штангелем и поищи в автозапчастях
Авось от блока какая заглушка подойдёт
Ну или нарезать резьбу и ввернуть сантех пробку какую
Не забудь после сборки мотор погонять на промывке,масло с тосолом образует клей и ложатся гидрики
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Четоя подозреваю,что заглушка внутри гбц
Потряси гбц
antserev1
дел
1973qwert
сдаеться мне на первом фото уровень в 1-4 и блоке одинаковый.
по сути нужен кусок резины размером с прокладку, вырубить дырки под болты и прижать его башкой.а после дунуть в сливное очков пять хотя бы. если блок держит, надуть и головку.
имхо поршня в любом случае вынимать. а то вдруг на колене заглушки не выдавило Razz Drinks or Beer
1973qwert
pst заглушки на колене для компрессии
А на компрессию он не жаловался
Поддон снять достаточно и так повертеть
facepalm
facepalm
Балаган... млять... ppc
п1627кк
Балаган...
NAUexx, чё балаган-то?
Эт намного луДше - СериВал!
От... Тебя ещё тут не хватало... supercool Для большего успеху СериВалу. Razz
п1627кк
NAUexx, так о тож...
Ведро искры докупить и поедет pst
Седня кто-то свернул зеркало на парковке
Вчера встал на чужое место походу.обычно там Х5 стоит
1973qwert
а ты ему разбей.
kiparis_sp
алекс спб писал(а):
Для того заглушки и сделаны,чтоб блок не рвало
Яб скинул гбц с поддоном и осмотрел все
соглашусь полностью
kiparis_sp писал(а):
соглашусь полностью
facepalm
Сергей050582
Удивительно тут то , что на зиму оставили мотор с водой в системе охлаждения! hehe На что вы надеялись то hehe
Страница 2 из 2
