Страница 198 из 199
Следующий акт возни получился следующим. Подклеенная спецпластмасска уже точно как следует засохла, так что произвёл обточку лишнего клея и зашкурил с внешней стороны:
а чуть попозже нанёс грунт:
получилось хорошо, можно было по-мокрому красить Smile.
Параллельно с этим обрабатывалась багажниковая крищка и, собственно, её осталось только покрасить:
И единственное что я забыл - посмотреть как себя чувствует краска Smile. Потому что жбан с ней как в прошлом году был спрятан, так более и не доставался и не наступил ли ОН содержимому неизвестно Smile. Впрочем, жбан железный и крышка открывалась аккуратно, так что с высокой вероятностью можно предположить, что с краской ничего плохого не произошло.
Маленькие радости и огорчения
Начнём с плохого: закосячил при обкрасе багажниковой крышки facepalm, придётся переделывать. Закосячил традиционно по-дурацки - прозевал паразитный напыл на базе и заметил его уже только налив первый лаковый слой. Так шта как засохнет придётся перешкуривать и обкрашивать заново.
Всё остальное - без приключений Smile. Купил в запас катушок:
Имя на нём написано громкое, однако продукт просто чистокровный от дяди Ляо, даже шрифт маркировки характерный.
Разумеется поставил тестировать, ну и заодно надо попереткнуть все родные катушки на предмет поиска "вдруг за 25 лет какой устал". На данный момент переткнул два, изменений в работе движка не последовало от слова "сафсем", так что как минимум 2 родных совершенно исправны. Остальные 2 протестируются на днях.
Спецпластмасска покрасилась хорошо, так что её я зафоткал:
и ещё на день раньше обещанного доехали колёсья:
Осматривая их приятно удивился: сбоку есть надпись "маде ин Сербия". Оно, конечно, не гарантия приличности даже близко, но завозной (не чайнийский, разумеется Smile) продукт вызывает всё же чуть большее доверие.
Про текущее
Переткнул сегодня последний катушок - изменений опять никаких не случилось, из чего можно сделать уже вполне обоснованный вывод, шта все 4 родных полностью исправны.
Ну и для интереса вывернул свечку, поглядеть как она. Она - вот так:
что соответствует полностью нормальной работе.
А ещё лето продолжается, опять догрелось до +31. В пробках электрокарлсон включается на свои полные 300 Вт, а механический карлсон довольно регулярно имитирует W12. Внутри, особенно первые минут 5, даже в режиме "LO" жарковато и от стекла таки отвалился антирадар, прилепленный на 3 полоски скотчА. И как назло нету остатков стекольного клея, а дербанить целый тюбик ради такой фигни неохота.
При этом наблюдается довольно большое количество пацаков, часть из которых экономит бензин и ездит с открытыми окнами. Оные уже вместо улыбки стали вызывать сочувствие (даже несмотря на "так вам, дуракам, и надо") - в резиновых перчатках уже минут через 15 крайне некомфортно даже на свежем воздухе (а мои перчатки резиновые только с одной стороны), а как оно в машине на солнышке даже представить страшно.
CROU
давно когда мучался с катушонками от 124 двигателя-вроде по картинке на осцилографе с низковольтной части можно их хорошо диагностировать,даже на уровне хорошая или полудохлая..толком не помню,поиск в помощь..понятно не у всех есть,не все умеют пользоваться,но все же...
-Viewer- про вазовское семейство приезжающее к тебе на ремонт -пиши с интересом почитаю о твоих работах
Лысик
Ты ранее давал номерок сальника валов ВАЗ 02м311113А, сейчас по нему ничего не бьётся у поставщиков, сменился артикул?
All Exx64
Я в ноябре брал, все бьется: https://www.autodoc.ru/price/657/02M311113A
Только в ноябре я брал за 265 руб., а сейчас... facepalm
Можно Ростековский из FPM-резины https://www.autodoc.ru/man/7081/part/20004
http://rosteco.ru/products/salnik-kolenvala-peredniy-vaz-2108-ROSTECO-Viton-Du-Pont
, у меня такие с 2018 года стоят - ничего не течет...а сальник на маслонасосе на VAGовский менял зря - оказалось, что масло сочилось из заглушки, что рядом с помпой, а я на сальник или прокладку маслонасоса думал... Pardon
Размер файла: 365.51 KB
Просмотрено: 170 раз(а)
Да нет, сальники пока пробиваются но ценник стал недружелюбный - от 600 до 800 р.
Не зря Smile - этот сальник колено пилить не будет.
Я вообще с чего эту возню затеял:
1. Запасная катушка нужна сама по себе Smile.
2. Имеется как бы косяк, когда в режиме "тапка в пол" разгоняется чуть хуже чем "тапка на 80%". По одной из версий такую картинку может давать катушка, а тут как раз появилась возможность проверить. Теперь точно известно - не катушка Smile, следовательно поиски неторопливо продолжаются.
Писать осталось 1,5 страницы во-первых, а во-вторых стабильность всё стабильнее и если ещё "вторую волну" запустят (а предпосылки к тому просматриваются) будет совсем безрадостно.
All Exx64
Ростековские из FPM-резины тоже не пилят Good эта резина не дубеет со временем, как NBR
All Exx64
С ростекой нынче надо быть аккуратнее. С месяц назад бралась опора движка/коробки и короткий сапун на товарищескую двенашку. Сапун я раздавил пальцами при доставании из пакета (так-то фигня 60 р. всего, но один хрен обидно), а опора внешне из резины, но ведёт себя как железная, т.е. тоже на выброс. Да и про прошлые красные радиковы шланги тоже помню, как и про пыльник коробочного калинокардана, рассыпавшегося в труху за пару недель.
Что за сальники сия контора пакует - хрен их знает и с учётом задничного их расположения лучше брать проверенные варианты.
Про "кастрюли"
Обчищенные несколько дней назад "кастрюли" сегодня полил грунтовкой:
Обдирались они шкурой Р80 и будучи политыми даже тонким слоем грунта - царапины практически не видны. С крупными кратерами от камней и прочих предметов дела похуже (впрочем всё это в основном изнутри, в невидимой части), но в данном случае задача сделать красиво не стоИт и если поверх накидать краски пожирнее - будет отлично.
На счёт того, что в разных источниках встречается информация на счёт того что с завода якобы диски красятся какой-то особенной краской - туфта это. Диски покрашены жирным слоем рыхлой "серебрянки" прям по голому металлу и сверху тонкий слой не менее рыхлого лака. Неудивительно что малейший кирпичик крошит такое покрытие запросто. И моя краска будет в стопиццот раз надёжнее. Хотя так вообще в данном случае не шибко оно и принципально.
Покраска будет осуществляться когда получится приобрести непосредственно краску и лак, ну а пока под слоем грунта голое "железо" окисляться более не будет, так что теперь "кастрюли" можно смело убирать в дальний угол Smile.
До кучи зачистил запоротую багажниковую крышку. Она будет делаться раньше колёс, так как лак для неё уже приехал в магаз, а база ещё пока есть (причём довольно дохрена, ибо количество рассчитывалось "на всю машину", а 4 двери и задний бамперизм пока некрасивые Smile).
Константин_EX
Открой секрет, а компрессор у тебя какой?
Zexel, семипоршневой. Или ты имеешь в виду в гараже? В гараже Зубарь ЗПКМ440-50-Р2,2. Которому спустя 2 года работы пришёл ОН, несмотря на табличку "5 лет гарантии". Надо как минимум поменять кольца, т.к. я сильно подозреваю что выброс масла через сапуна и попадание оного в "выпуск" связано с ними, т.к. в ходе недавней чистки с блоком косяков найдено не было.
Константин_EX
-Viewer-Глянул за Зубра, не самый дешман. Чтож он так. nea Здорово иметь источник воздуха в гараже. Ему не тяжело было работать с твоим краскопультом?
Не то слово. Второй по важности инструмент после болгарина.
Нет, т.к. 90% времени покраски он молчит. Тяжелые режимы наступают при работе продувочника, жужжалки или пескоструя, когда тарахтеть приходится минут по 40. Плюс ко всему нужен воздушный фильтр, т.к. маленький кусочек поролона - это издевательство над здравым смыслом.
дополнение от следующего дня
Всем
Высохшие "кастрюли" сегодня обшкурил. Ну чтоб во-первых убрать сильно кривую кривизну там где она есть, а во-вторых чтоб краска нормально прилипла не не отлетала клочьями как от "деталей в цвет" при мойке Smile. В ходе данного мероприятия обнаружилось интересное: грунт прилип к алюминию так, что сковырять нереально (надо было проковырять до металла пропущенную в прошлый раз вспученность), отвёртка тупо продирает канаву на ширину жала и всё. Причём этот же самый грунт (из этой же самой банки Smile) к зачищенной той же 80й шкурой железке липнет значительно хуже. Парадокс Smile.
Разумеется сие хорошо - есть шанс что когда соберётся очередная крупная дыра то хотя бы перекрашивать не придётся. Так шта теперь осталось насобирать копеек на краску и будет у меня пара запасных летних колёс.
Традиционное Smile
1. Как уже упоминалось чуть ранее - компрессарио требует вмешательства в себя. И вот в надежде что оное вмешательство получится совершить в обозримые сроки я сегодня покатался по "мастерским" с целью раздобыть колец и головочный прокладос. Накатал километров 180, угробил считай целый день и стоимость комплекта колец, а по итогам получил как обычно Smile - болт.
В некоторых местах "посылали" открыто, где-то сочувствовали, где-то обещали привезти кольца при наличии образцов через месяц... ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ, Карл!
В общем влез в mahle-aftermarket, вбил туда диаметр 65 мм и получил 6 или 7 вариантов по цене 900-1300 и с дешёвыми аналогами (400-600, на которые я и нацелился ибо даже Goetze будет в 2 триллиарда раз лучше чем тот алибабовый шлак, который привезут за месяц). Сроки поставки 2-5 дней. На поиски ушло ну минуты 4. Вот чего бы сразу так не сделать? facepalm Минус только один: компрессор придётся сперва разобрать чтоб измерить его кольца, однако простоит он 3 дня или 30 - таки разница есть.
Само собой п..да не приходит одна и в дополнение ко всему шарахнул стакан осушителя, который из оргстекла и попадание бензина не переваривает в принципе. Надо найти не сильно гoвноедского точилкина, который сможет выточить такой стакан из железа. А может я даже алюминиевую болванку найду, надо посетить приёмку, вдруг найдётся "заготовка" в виде трубы нужных габаритов.
2. От нечего делать начал развандаливать дохлый гуровый насосий. Внутри обнаружилось вот чего:
в следующий заход сниму барабанчик и посмотрю как себя чувствует корпус с обратной стороны.
Пока сумма ремонта составляет ~2.5 тыра, так что если корпус жив - можно озадачиться Smile.
Немного про воздух
...уплотнением которого занимается развандаливаемая штуковина. Итак:
это "коленвал", он сохранился хорошо.
Это поршни, они тоже вполне нормальные.
Это блок, он подвыработался но ещё походит, особенно если его развернуть.
А это кольца, которым пришёл ОН. Маслосъёмное я сломал при снятии, изначально оно было целиковое, за исключением рабочих поверхностей которые "пополам".
В общем - ничего необычного. Там где хорошее масло могло помочь - помогло, однако чугуний от дяди Ляо судя по всему вместо графита содержит в себе придорожную пыль, вследствие чего не очень устойчив к истиранию.
Общее качество изготовления тоже "на уровне". Всё настолько хлипкое и корявое, что просто караул. Из дополнительных головняков при попытке демонтажа треснул приводной шкив (доламывать не стал, я полагаю с этой трещиной он ещё очень долго проработает), так что демонтаж его я бросил, тем более что как показали дальнейшие события - всё и так разбирается. Также надо поменять ремешок, который в месте склейки держится "на одной волосинке" и ещё я сломал сапуна. Причём не прикладывая больших усилий, просто ухватился неудачно. Корпус "фильтра" также, как выяснилось, развалился к х..м, но его так и так планировалось делать другой так что тут как бы пофигу.
Но зато кольца на поршнях стоЯт прям танковые и единственный "автомобильный" их вариант к сожалению в продаже отсутствует. Есть близкие, но 3,95 вместо 4,0. Так что остаётся единственный путь - заказывать "оригинальные", то есть с алибабы и такое же гoвно.
И чтоб завершить этот рассказ не на самой грустной ноте - весёлая картинка из серии "подмасонцы шутят". Точнее тут скорее не шутка, а троллинг воистину 81 уровня:
как мимо еду - так в башке возникают 2 вопроса:
1) почему без отчества?
2) почему без бороды?
Wink
А так, конечно, в этом плакате прекрасно вообще всё. Даже название рекламируемого сайта. Так что перед неизвестным аффтаром данного шыдэвра снимаю 000084300E041, ибо настоящий кгеатив именно так и должен выглядеть.
Привет маньякам
У тс руки ещё не устали все чинить?
evgeniy_k.
Он сублимирует).
Полуоффовое, весёлое
План поиска компрессорных колец:
был тогда же и реализован. Одно из многочисленных предложений было заказано и уже через неделю-другую теоретически приедет.
Параллельно с этим я решил проявить хитрожoпие и попробовать раздобыть кольца побыстрее, для чего в облцентре был найден самый настоящий офдилер и к нему в гости я и скатался. Открыв для себя много интересного, разумеется Smile.
Оказывается, просто так запчасти не продаются и мэнэджэр считает не царским делом ковыряться в компе на предмет их поиска. Нужно, как оказалось, написать почтовый запрос. Ну запрос так запрос, составить текст из пары фраз я вроде пока не разучился. ...прошло 2 дня. Странно - подумал я - видимо пейсательский слог не понравился. Текст переработал и отправил по-новой и о чудо: на следующий день их величество "мэнэджэр Кузнецова Ольга" прислал ответ, в котором даже была таблица с артикулами деталюшек из которых предлагалось выбрать нужное. Разумеется выбрал и отправил ответ, надо вот этого 2 штуки, этого 4 штуки и этого 1 штуку. ...прошло 2 дня... Опять слог не понравился - решил я - и чуток переработал текст. ...прошло ещё 2 дня... Вдруг почтовик накосячил (почта чисто фирменная, на @bk.ru Smile), так что повторил отправку... ...прошло ещё сколько-то дней и входящих писем не прибавилось.
В общем схитрожoпить предсказуемо не получилось. Ну и в качестве утешительного приза появился отличный свежий пруф для тыкания ватоголовым (которых вокруг хоть и не шибко дофига, но и не 3 штуки на весь Муходрищенск), у которых всё вокруг становится прекраснее с каждым днём Smile.
Ну и хоть "без воздуха" возиться хреново, кое какие священнодействия всё же осуществляются. Например идут активные поиски "откуда вовнутрь заходит вода" и уже есть кое какие результаты (один путь обнаружен, но я так предполагаю что он не единственный) и сделана наконец нормальная подсветка для габажника, которую даже зафоткать удалось:
картинка вполне достоверно передаёт происходящее в ночИ Smile. Против одинокого штатного фонарика, позволяющего в темноте найтить разве что крупные предметы типа запаски, получилось вполне прилично.
В качестве фонариков использовано три диодных модуля (3 диода в каждом) для подсветки рекламных вывесок. Два модуля у меня осталось (они планируются в салон), так что если вдруг кого заинтересует что оно такое - могу зафоткать.
CROU
-Viewer- базовая гарантия в инструкции прописана 3 года-глупо не впарить компрессор продавану по гарантии до разборки ..фото фонарей подсветки я бы посмотрел
Бессмысленное занятие: там продержат 45 дней и вернут с формулировкой "неправильная эксплуатация". К тому же перебрать по стоимости получается дешевле чем даже довезти до магаза один раз Smile.
Да не вопрос Smile
разве что где такие купить - не подскажу, т.к. вообще они продаются упаковками по 100 штук по-моему.
CROU
-Viewer- обозначив сервису твой курс на решение проблемы с независимой экспертизой и пообещав повесить их на магазин и сервисцентр в случае если СЦ не прав- избушка поворачивается передом Smile если ты покупал в своем городе ,то доставка до СЦ силами и средствами продавца,т к компрессор весит более 5 кг...я дверь от холодильника по гарантии поменял из-за петель-плохое качество пластика- износ и просела дверь,часть петли на двери не съемные. У мастера в сервисцентре челюсть отвисла-он очень был удивлен
Под такой метод надо изначально готовиться. Потому что корпус "воздушного фильтра" склеен ещё с хрен каких времён, трубки и штуцера перевинчены на фум-ленту и есть ещё парочка каких-то вмешательств.
А лично я беготню такого плана не люблю. Во-первых государство не обманешь, во-вторых нужны оборотные средства, в третьих мероприятия как правило требуют деанона. В общем - на..й это всё. Весь кетайский шлак как правило 2-3 года пашет, а дальше с ним возиться или менять, эти моменты учтены изначально и не сказать чтоб я прям так уж расстроился по поводу происходящего.
CROU
судя по всему никто тоже не расстроился когда 5 лет до пенсии прибавили facepalm тебе еще один нужен компрессор резервный по хорошему для профработы,когда в кармане нет миниум лишней тридцатки на всякий случай,если вдруг при покраске этот подведет
Гы-ы-ы, мой трудовой стаж составляет 1 месяц и мне пенсия не светит при любых раскладах (ну в рамках текущей общественно-экономической формации, о том что возможны и другие варианты сейчас умолчим), поэтому за всем вялым движняком по этому поводу я наблюдал исключительно со стороны. Но вообще конечно удивительно, такой совковый пережиток как пенсия должны были ващще отменить ещё дофига лет назад и почему он ещё есть - хрен его знает.
С последней "профработы" уже около года прошло, так что 2 компрессора мне точно не нужны. Ну а в самом крайнем случае можно у товарища попросить, если уж прям ну совсем писец-писец.
Страница 198 из 199
