. Потому что жбан с ней как в прошлом году был спрятан, так более и не доставался и не наступил ли ОН содержимому неизвестно
. Впрочем, жбан железный и крышка открывалась аккуратно, так что с высокой вероятностью можно предположить, что с краской ничего плохого не произошло.
, придётся переделывать. Закосячил традиционно по-дурацки - прозевал паразитный напыл на базе и заметил его уже только налив первый лаковый слой. Так шта как засохнет придётся перешкуривать и обкрашивать заново.
. Купил в запас катушок:
) продукт вызывает всё же чуть большее доверие.
Ты ранее давал номерок сальника валов ВАЗ 02м311113А, сейчас по нему ничего не бьётся у поставщиков, сменился артикул?
сальник на маслонасосе на VAGовский менял зря
- этот сальник колено пилить не будет.
давно когда мучался с катушонками от 124 двигателя-вроде по картинке на осцилографе с низковольтной части можно их хорошо диагностировать,даже на уровне хорошая или полудохлая..толком не помню,поиск в помощь
, следовательно поиски неторопливо продолжаются.
про вазовское семейство приезжающее к тебе на ремонт -пиши с интересом почитаю о твоих работах
эта резина не дубеет со временем, как NBR
Открой секрет, а компрессор у тебя какой?
Здорово иметь источник воздуха в гараже. Ему не тяжело было работать с твоим краскопультом?
. В ходе данного мероприятия обнаружилось интересное: грунт прилип к алюминию так, что сковырять нереально (надо было проковырять до металла пропущенную в прошлый раз вспученность), отвёртка тупо продирает канаву на ширину жала и всё. Причём этот же самый грунт (из этой же самой банки
) к зачищенной той же 80й шкурой железке липнет значительно хуже. Парадокс
- болт.
Минус только один: компрессор придётся сперва разобрать чтоб измерить его кольца, однако простоит он 3 дня или 30 - таки разница есть.
заказывать "оригинальные", то есть с алибабы и такое же гoвно
), так что повторил отправку... ...прошло ещё сколько-то дней и входящих писем не прибавилось.
. Против одинокого штатного фонарика, позволяющего в темноте найтить разве что крупные предметы типа запаски, получилось вполне прилично.
базовая гарантия в инструкции прописана 3 года-глупо не впарить компрессор продавану по гарантии до разборки
фото фонарей подсветки я бы посмотрел
если ты покупал в своем городе ,то доставка до СЦ силами и средствами продавца,т к компрессор весит более 5 кг...я дверь от холодильника по гарантии поменял из-за петель-плохое качество пластика- износ и просела дверь,часть петли на двери не съемные. У мастера в сервисцентре челюсть отвисла-он очень был удивлен
обозначив сервису твой курс на решение проблемы с независимой экспертизой и пообещав повесить их на магазин и сервисцентр в случае если СЦ не прав- избушка поворачивается передом
тебе еще один нужен компрессор резервный по хорошему для профработы,когда в кармане нет миниум лишней тридцатки на всякий случай,если вдруг при покраске этот подведет
судя по всему никто тоже не расстроился когда 5 лет до пенсии прибавили
