Cerzen
Всем привет.
У меня Датсун Он-До 2019 года.
На данный момент пробег 8500.
С новья проблема - сильно скрипят сайлентблоки задней балки. Почему решил, что это точно они? Потому что, от скрипа помогает залить их силиконовой смазкой. Скрип пропадает совсем, пока смазка ее вымоется или не забъется пылью.
Изначально сильно скрипел правый сайлентблок, было принято решение его поменять в целях разведки и возможного устранения проблемы.
Заводской сайлентблок, который оттуда достали, был кривой, на нём явно виднелись следы от внешнего уха кронштейна, а сам кронштейн в этом месте блестящий, краска стёрта до металла.
Как уже догадались, замена не помогла. Около двух дней была тишина, а после начало скрипеть с обеих сторон. При этом в жару (27-30 градусов) скрип пропадает абсолютно. Утром, когда едешь на работу и температура до 25 всё возвращается, поливаешь их смазкой - тут же затихают.
Решено было поменять кронштейны на новые. Если и это не поможет - значит балка кривая.
И вот тут у меня возникли следующие вопросы:
1. Почему между внешним ухом кронштейна и "шляпкой" сайлентблока нет зазора?
2. Я купил новые кронштейны для замены этих, но они шире сайлентблоков, сайлентблок болтается в нем. Мастера в сервисе говорят, что при затяжке кронштейн стянется и будет нормально. Но тогда ведь можно можно стянуть балку криво, на одну сторону более чем на другую?
Размер файла: 50.34 KB
Просмотрено: 227 раз(а)
АРКАША
На сколько шире ? Один-два миллиметра ни о чём .
Не стянешь , уши кронштейни стянутся ровно до упора во внутреннюю втулку сайлента и ни граммом больше .
Cerzen
На сколько шире ? Один-два миллиметра ни о чём . [/quote]
Вот на столько.
Размер файла: 237.68 KB
Просмотрено: 228 раз(а)
Cerzen писал(а):
Вот на столько.
Это не проблема.
Cerzen
Всем спасибо, проблема решена заменой кронштейнов (ну и установкой новых сайлентблоков).
По крайней мере, уже третий день никакого скрипа.
Вот фото старого кронштейна со следами выработки.
Размер файла: 189.65 KB
Просмотрено: 237 раз(а)
Marenich
Да ну кроме самого скрипа то ничего страшного.
Да не скажи... Скрип - сигнал о том, что что-то не в норме. supercool
Другой разговор, как эта "не норма" повлияет на ресурс. Wink
