Страница 2 из 2
Kuba
РН похоже навернулся если после перегазовки появляется зарядка.
Не помню после скольки оборотов генератор самовозбуждается.
ВАЗыч)
Хорошо, спасибо. Буду пробовать Drinks or Beer
ВАЗыч)
Заменил РН, все отлично, все работает. Спасибо всем и особенно т808. Good
Параллельная.
Тьфу, блин... пишу одно, думаю другое... facepalm lol1
Старый стал... Pardon
Ток вот интересно... с какого перепугу сдох РН? Там же при всём желании больше 6-ти Ампер и протечь то не должно. А ключ в РН-е минимум Ампер на 10 рассчитан... А по напруге вольтей на 100. Брак в комплектухах конкретного РН-а?
Ну вот я и говорю, что запуск при заведённом моторе донора - лотерея.
Лучше с судьбой в орлянку не играть. supercool Smile
Сергей050582
Параллельная.
Еще легко отделался ! Раз только реле... supercool
ВАЗыч), с РН-ом то всё понятно... Но ты таки подкову то проверь... так, на всяк случай, чтоб второй раз в одно и то же место не лазить. Wink
ВАЗыч)
Ну наверное ты прав, стоит и подкову проверить. Займусь на досуге, тем более вскрытие гены показало износ контактных колец. Полезу туда и заодно проверю подкову. Спасибо Drinks or Beer
Ее можно не лазая проверить.
Если ток утечки АКБ в пределах нормы,а на ХХ гена напряжение не роняет при включении габаритов,ближнего и печки,то подкова Good
ВАЗыч)
Ну собственно говоря утечку я не мерил, подозреваю, что она в норме. Акб 2013 года, после недели простоя не высаживается, машина пускается без проблем с автозапуска с включённой заранее печкой, правда и морозов сильных в Московской области нет уже несколько лет. Честно говоря не задумывался об утечках, наверное стоит проверить. Не напомнишь как правильно делать? Там вроде надо предел 10А, не отрывая щупов скинуть клемму с акб через продетый внутрь щуп и т.д. Я помню ты писал как-то, а вот где не помню.
Что касается напряжения на хх, то вчера же проверил : включил обогрев стекла, печку, ближний, птф, зптф, стопы. Самый минимум, который я намерил - 14,3в по отношению к 14,51 без нагрузки.
Значит о подкове можешь не беспокоиться.
Именно так. Good
Сергей050582
Именно так. Good
А в чем прикол такого действия через клемму то? Smile
Цепь не разрывается.
Страница 2 из 2
