azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
Такая проблема ваз 2106 не заводится , если постоит 4-7 часов , приходится долго крутить стартером (с пускового устройства ибо с аккума завести анрил) как будто нет искры , но искра хорошая. Поменял свечи , бронепровода, крышку трамблёра , катушка зажигания новая . Были выставлены пусковые зазоры на карбюраторе и заменена мембрана пускового устройства. На горячую заводится с пол тыка.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Кроме искры нужен бензин, причем в правильном соотношении с воздухом. Заводишь на холодную как? с подсосом? Я бы попробовал два варианта завода- с подсосом и без подсоса,но педаль газа в пол, и в зависимости от того какой быстрей заведется- понять- толи переобогащение смеси толи смесь бедная. При тапке в пол идет продувка цилинднов- значит смесь переобогащенная. И иголку поплавковой камеры посмотреть- при длительной стоянки она подтравливает и поплавковая камера переполняется.
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
С бензином все ок , буду пробовать играть с пусковым зазором
48rus
На всякий случай компрессию проверь на холодную. Вдруг клапан зажат. А то по холоду зазоры уменьшаются.
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
Как проверить клапан на зажатость , сам очкую крышку вскрывать Может есть какие-нибудь признаки ?
azazzlo__ писал(а):Как проверить клапан на зажатость
Компрессию по цилиндрам померь.
azazzlo__ писал(а):сам очкую крышку вскрывать
Ничего сложного там нет,лишь заранее приобрести прокладку крышки,ну и щуп 0,15 мм. конечно иметь.
azazzlo__ писал(а):ваз 2106 карб.
Занеси в профиль.
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
Понял , буду мерить компрессию , но попробовал выставить пусковой зазор около 3 миллиметров , завелась (карб озон) , но троит (возможно мало воздуха , когда заслонку приоткрывает , все ок )
Сначала было , что она заводилась и сразу глохла , раза 3 , на 4 все ок , а потом вообще перестала
azazzlo__ писал(а):попробовал выставить пусковой зазор около 3 миллиметров
Карбюратор Солекс,или Озон?
azazzlo__ писал(а):заводилась и сразу глохла , раза 3 , на 4 все ок
Это от слишком большого зазора
воздушной заслонки.
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
azazzlo__ писал(а):Карб озон
Тогда почему
azazzlo__ писал(а):пусковой зазор около 3 миллиметров
т808 писал(а):ваз 2106 карб.
Занеси в профиль.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
azazzlo__
Проверяй работу телескопической тяги пускового . Закрой воздушную заслонку (вытяни подсос) и нажми на нижний край заслонки (или тягу вакуумной камеры) . Заслонка должна свободно открываться и закрываться под действием пружины в телескопической тяге .
Ели тягу заклинило , то вакуумная камера не может приоткрыть заслонку и при пуске на "подсосе" и свечи "заливает" .
Двиг не запускается , или начинает неустойчиво работать и глохнет через некоторое время после пуска .
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
С тягой все хорошо , не заедает , стоит открытого типа , пусковое работает
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
Попробовал вообще убрать пусковой зазор , завелась , но троит на полностью вытянутом подсосе , уже не знаю что делать
azazzlo__ писал(а):Попробовал вообще убрать пусковой зазор
Глупо.
azazzlo__ писал(а):завелась , но троит на полностью вытянутом подсосе
По моему ты неправильно регулируешь эти зазоры.
Опиши пошагово подробно последовательность своих действий.
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
1) Откручиваю заглушку на ПУ
2) Винтом выставлял 5 мм между заслонкой и стенкой
3) ставлю заглушку обратно
Итог: не заводится , заслонка двигается , когда кручу стартером (открывается на зазор)
Потом начал ставить меньше , тоже нифига , но получше , сейчас вообще убрал , завтра с утра попробую. Так как даже если она просто завелась , потом заводится с пол пинка , а вот если постоит после этого часов 10 (сейчас на улице 0) , то приходиться колдовать
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Заводить пробовал и с вытянутым подсосом без газа и с газом , и просто без подсосе
Бензонасосом вручную пробовал подкачивать , результат тот же
azazzlo__ писал(а):Заводить пробовал и с вытянутым подсосом без газа
Только так и нужно заводить холодный двигатель!
azazzlo__ писал(а):2) Винтом выставлял 5 мм между заслонкой и стенкой
Уже неправильно!
Зазор этот нужно проверять при полностью вытянутой кнопке подсоса и ОБЯЗАТЕЛЬНО нажатой пальцем пластинчатой тяге диафрагмы ПУ.
К тому же ты забыл написать зазор смотрел между стенкой и
какой частью заслонки - верхней или нижней.
АРКАША
azazzlo__ писал(а):даже если она просто завелась , потом заводится с пол пинка , а вот если постоит после этого часов 10 (сейчас на улице 0) , то приходиться колдовать
Вопрос , после не запуска свечи сухие/мокрые ?
Сухие - копай в сторону БН . Не держат клапана и БН не может закачать топливо , мал уровень в поплавковой , подсос воздуха .
Сырые (бензин) - искра , карбюратор ... перелив , неправильная настройка ПУ (не только воздушной но и дроссельной заслонки) , не адекватная работа системы ХХ .
Ещё ... на старых машинах на впускном коллекторе прямо под карбюратором есть штуцер с тонкой загнутой трубкой .
Конец трубки конусный , в нём отверстие . Зачастую забито от времени и нужно почистить тонкой проволокой
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
Так и делал , не дурак же , все делал по видео Наиля Порошина
АРКАША писал(а):на впускном коллекторе прямо под карбюратором есть штуцер с тонкой загнутой трубкой .
Это дренаж.
АРКАША писал(а):Зачастую забито от времени
Оно на запуск не влияет.
azazzlo__ писал(а):все делал по видео Наиля Порошина
Не все порошинские идеи хорошИ.
azazzlo__ писал(а):Так и делал
Про кромку заслонки так и не ответил.
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
т808 писал(а):Про кромку заслонки так и не ответил.
По нижней
АРКАША
т808 писал(а):Оно на запуск не влияет.
т808 Поверь , при некоторых обстоятельствах влияет
azazzlo__ писал(а):Так и делал , не дурак же ,
Я ни на что не намекал , а конкретно спросил ...
АРКАША писал(а):после не запуска свечи сухие/мокрые ?
Ответа не услышал
azazzlo__
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2106
Эту статью тоже читал , так и делал , по поводу свеч , влажные с запахом бензина , но они белые , ещё и обороты стали плавать сегодня
АРКАША
azazzlo__ писал(а):по поводу свеч , влажные с запахом бензина , но они белые
Вот уже кое что
То есть гореть есть чему , но не чем поджечь , или нет условий для горения .
Теперь проверяем ...
1) комперессию на холодном движке
2) искру на концах свечных проводов на пробой максимально возможного зазора
3) Карбюратор ... но сначала первые два пункта
АРКАША писал(а):Поверь , при некоторых обстоятельствах влияет
Поверю,если эту трубку обломили и забыли заплющить,или тем более не ввернули.
А вот забитая,при правильной регулировке карбюратора,на пуск не влияет.
