FHR писал(а):неисправный ТЭН не звонится на выходе но греется при выкл. котле
Перегорел. Шьёт через воду на корпус.
FHR писал(а):силовой блок куда приходят три фазы напостоянку и уходят на тэны, обратка из тэна приходит в этот же блок,
Пускатель там есть или релюхи? Чё нибудь щелкает при включении?
FHR писал(а):а, второй конец тэна не звонится и именно он греется на выкл котле, как соединены не знаю
Значит на него продолжает поступать напряжение.
FHR писал(а):Если автомат выключить то шипеть перестаёт, с автоматом все ок.
Значит релюха залипла или пускатель. Там обычно релюхи на 30А стоят. Откинь фазу с этого тена и юзай дальше.
FHR писал(а):Так что будет если попытаться юзать в таком режиме?
Ничего хорошего. Ток может вырасти , выбьет автомат.
FHR писал(а):Фигово тэны запаены в котле, неремонтнопригодные, замена в сборе,
Нормально. Если один гавкнул,то жди и остальным недолго осталось.
Базилио 55 писал(а):.срезать ее и колхозить другую на ее место?
Да. И розетку осмотреть не помешает.
Лежандр писал(а): А ваще это скорее плохой контакт штырька вилки с контактами розетки,
Это скорее в самой вилке плохой контакт. Часто такие встречаются.
Базилио 55 писал(а):придется рэзать..
Придётся.
Лежандр писал(а):От стиралки нагрузка меньше,
2.2кВт. Нагреватель так же или меньше.
Базилио 55 писал(а):.попробую заменить розетку и смотреть что будет,
Базилио 55 писал(а):Вот я про это и говорю..на утюгах давно пройдено.
Посмотри ша штырьки вилки у их основания. Если есть оплавление-меняй.
