Если есть там чип-кондёры, коричневинькие такие, тож быват дохнут.
Ещё б на пайку пинов разъёма бы с лупой глянул, мало ли чо...
Также могу зафоткать "кишки", если требуется.
Тама же наверняка кварец имеется?!
Батарейки или ионистора какого нет? На память БК не "жалуется"?
что есть ионистор
Вот нет хуже такие "плавающие" повреждения искать.
Попробуй измудриться и подключить его разобранным к разъёму и горячим паяльником погреть элементы.
Он легко мог снова дриснуть
греется один смд-компонент, подозреваю резистор (в смд не шарю)
греется один смд-компонент, подозреваю резистор (в смд не шарю).
Можно ли на этом компе сделать посветку напрямую от 12 В через обычный резистор?
dirton20, фото проблемного участка в хорошем качестве выложи
И да, фотка бы не помешала.
А косячит только подсветка? А в остальном работает нормально
Да, в остальном все отлично, глюков не наблюдаю, к линия работает норм
Я уже 4 года с такой подсветкой езжу
То светит,то нет,от кочек и темп салона зависит
Показания смотреть не мешает
Разбирал плату,ничего не нашёл.вобщем ездит и норм
Второй уже отвалился.
функция регулировки яркости
номиналом 68Ом
я почему то думаю, что он там один,
А если обычный впендюрить, но больше номиналом?
рядом когда-то был второй, я это вижу
Эм..думаешь, и номинал тот же?
Сомневаюсь, что ты этого не заметил.
я тоже не думаю, что второй резюк там был
сопротивление получается 680:2=340 Ом
Третья цифра означает множитель (0).
Вот если бы было написано 681 - так и да, номинал 680Ом
там от второго следы остались.
