Страница 2 из 4
Моаи писал(а):
роспиновка колодок на венгерскую высокую приборку.
Она та же что и на нашу.
Здесь все приборки и ЧЯ
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc7
Моаи
Чет не нашел. Unknown Лампы я и так знаю. Была у меня распиновка трех разъемов по цветам и назначению. Или плохо смотрю?
Моаи писал(а):
Чет не нашел.
Тут
https://www.drive2.ru/b/2820220/
Здесь в таблице распиновка
https://chozen.ru/?page_id=58
и всех ВАЗов
https://2shemi.ru/raspinovka-pribornoj-paneli-vaz/
Моаи
Тах красный 3 контакт коричнево-красный, аккум белый 12 контакт коричнево-желтый. Так что ли? Короч дело темное. С акумм тож не понятно. Втыкаю обломок от другой приборки, аккум показывает На моей нифига. Короч хрень какая-то wck Ладно завтра буду разбираться
Моаи
Тут
Короч с Ручником вроде разобрался, с тахом надеюсь тоже, (проверять еще буду) С светодиодом зарядки аккум ни фига не получается. (Кстати, почему он электронный вольтметр)? Симптомы. В любом рабочем положении ключа светит еле еле, практически не работает. При заводке ни чего не меняется. Светодиод менял, все дурацкие прижимные контакты продублировал МГТФ, сейчас там эти винты только защитный пластиковые короба придерживают, на контакт не влияют. Ни фига! Чего делать то дальше? Фишку с генератора сбрасывал, мерцание на светодиоде пропадает, ну и все, т.е. вроде так и должно быть. Причем, у меня есть обломки приборок с лампочкой. Они не рабочие, но вот зарядку акуум сигнализируют. Короч хз чего делать.
Потому что трехрежимный.
Лишние обломки не нужны.
Если не можешь разобраться с своим светодиодным индикатором,то у тебя на приборке
есть пара резервных лампочек и одну из них можешь сделать лампой АКБ.
Моаи
как? как сделать или как разобраться? лучше бы разобраться. у меня еще есть эл вольтметр, может его вкорячить? место позволяет
Можешь.Но совсем не обязательно его в приборку совать.
Чаще его врезают в заглушку для БК.
А в электронике хорошо разбираешься?
Моаи писал(а):
как? как сделать
Другую лампочку?Легко.
Провод,приходящий с генератора на пин 12 белой колодки,перекинуть на пин 3 этой же колодки.
Проверить есть ли лампочка ремней безопасности в приборке.
Если нет,то вставить.
Моаи
Это понимаю , так и планировал, куда в другое место. Спросил по поводу альтернативы.
Плохо. Куда чего идет могу посмотреть-прозвонить. Результат могу написать. Понять, что именно этот элемент сдох наврядли. (Ну если уж совсем с виду вздут или обуглен) Перепаять элемент могу.
ДЫК, там судя по схеме еще какойто диод вкорячен, и резистор по другому. Не, если других вариантов нет, то вкорячу, наверное pst Drinks or Beer Чего это-то работать перестало?
Размер файла: 18.14 KB
Просмотрено: 152 раз(а)
Размер файла: 17.72 KB
Просмотрено: 149 раз(а)
Моаи писал(а):
Плохо.
Тогда вряд ли исправишь,тем более без схемы этого порогового вольтметра,а у меня ее нет.
Не надо сравниват венгерку с нашей ВП!
Я тебе другой способ советую.Можно смело переставлять клемму в этот свободный пин 3.
А ты напряжение мерил на 61-й клемме генератора не снимая с нее фишку?
Моаи
не конечно. посмотрю. но вряд-ли. остальное кроме замка не менялось. мог оторвать что-то в процессе установки Pardon
Я тебе другой способ советую.Можно смело переставлять клемму в этот свободный пин.
дык, по антологии наверное смогу и с лампочкой и в штатное место запихать. буду спрашивать. непонятно чего тут-то, со светодиодом, работать перестало? из-за замка не может быть?
Моаи
Гадать не надо. Надо померить,это не сложно.
Значиться так. 61 это ведь фишика возбуждения? Замерил не снимая , с обратной стороны фишки, правда на подсосе. Мультик как обычно на помехи прыгает, но в целом 14.9 где-то так. Могу со стороны приборки замерить. Имеет смысл? У меня все на диоды перепаяно,
Вернуть лампочку? Там с виду лампа помощнее стоит? Еще раз воткнул обломок. И гену и масло отрабатывает. т.е. походу сдох именно блок как бы вольтметр
Да.
А на шпильке 30 тогда сколько?
Это лишнее.
Не понял!
Там разные могут быть.
А сдох ли?
Мерь напряжение на шпильке генератора и на клеммах АКБ.
Моаи
Теперь далее.
Это сейчас посмотрю, оно надо?
Не сможешь.
Почему не смогу?Не я не спрорю, спрашиваю. Там вроде можно разобраться Drinks or Beer
Моаи
вот смотрю и въехать не могу, почему нельзя поставить лампу в стандартное место. плюс у резерва и ремня с 4 контакта белой. второй контакт взять 12го белой. вроде должно получится то-же что и перекинуть на пин 3 этой же колодки. единственно у приборки с лампой, на 12тый идет через диод. диод надо впаять? и еще непонятно. в моей приборке резистор 50 Ом, идет на тот-же 4й контакт белой. а у приборки с лампой на массу красной колодки, 7контакт. все остальное вроде то-же. не коротнет? фигово быть бестолковым Pardon
Потому,что у венгерки там светодиод установлен,а не гнездо для патрона лампы.
Ну если сможешь туда лампу поставить,то будет просто привычнее.
Можешь диод не впаивать.
Вот его необходимо оставить.Это правильное место для резистора.
Из-за такого подключения много горелых плат на ВП приборках получилось.
Это глупая схема!
Не клевещи на себя!
Не так уж и плохо ты разбираешься,а при желании опыт - дело наживное.
Моаи
4Q писал(а):
Вопрос - реально ли поменять кран печки без ямы?
реально но неудобно, потому-что невидно и только одна рука лезет. снять жестянку защиты шлангов. Слить все что получится, ибо шланг самое нижнее место. Само крепление крана, лишь бы закрутить, ни на что не влияет, лишь бы не отпало. Из салона быстрее пассажирское сидение сбросить, чем корячится со шлангами. Из подкопотного, Шланги на соски печки до конца не засовывай. Оставляй мм2-3. Иначе когда начинаешь хомут подтягивать, резина из под хомута вытягивается и шланг сдергивает. А там у соска такая дурацкая форма, что дальше уже хомутом шланг стягивает.
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
Вообще не вопрос. Drinks or Beer
Мне пока разобрано, не трудно. Вот если потом че нить будет, разбирать будет лень. Диод есть, как присрать понятно. Распаять?
А сдох ли?
На клемах 12.8 (не заведено). На шпильке тож прыгает 15.1-15.4 но это на подсосе. На клемах аккум заведенного 14.9 примерно
Моаи писал(а):
Диод есть, как просрать понятно. Распаять?
Я бы не стал,а ты как хочешь.
Изначально такая схема возбуждения прекрасно без диода работала.
Моаи писал(а):
12.8 (не заведено)
Это не интересно.
А вот это многовато!Скорее всего именно поэтому диодный индикатор и подсвечивается,
тем более ты писал,что при снятии фишки с 61 генератора при работе мотора этот индикатор полностью гаснет.
Видимо вольтметр твоей венгерки все же правильно работает - есть мысль как это проверить и засветку устранить.
Моаи
?? Там еще и сдиод лампы масла еле тлеет. Ну т.е. отрабатывает штатно. ключ повернул но не завел, горит ярко, стоп светит, завел гаснет, но тож тлеет Уже откусил плату целиком, но еще помню, что куда было pst
Хотел спросить точно ли у тебя там светодиод,ведь венгерки выпускались и с лампами тоже,но если плата была,то светодиод.
С задней стороны внизу виден черный пластиковый корпус этого светодиодного вольтметра.Так ?
Развернуть
Тоже причину лучше найти.
Моаи
точно с диодами. на снимке диод перепаян, родной был прямоугольный. на твоем снимке это кожух таха. плата аккум в самом низу. где дырка в плате у меня на снимке
Размер файла: 117.68 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Размер файла: 192.22 KB
Просмотрено: 150 раз(а)
Картинка большая.Сдвинь ее влево и все увидишь. Smile
Моаи писал(а):
плата аккум
Хорошо,что ее сфоткал. Good А микросхема на ней без обозначения?
Если у тебя есть БП с плавной регулировкой,или ЗУ с регулировкой напряжения,то эту плату можно отдельно проверить.
Ну что?Решил туда лампу АКБ вставить,или одну из резервных будешь использовать?
Моаи
на снимке
есть
уже заглушку сверлю на штатное место. если есть возможность штатную плату восстановить, было бы хорошо. если нет, проверять буду, что с лампой накаливания получится. пока не сделал
Размер файла: 68.32 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
Моаи писал(а):
на снимке
LM какая? Плохо видно.
Подключи плату к БП и наблюдай за светодиодом,плавно повышая напряжение до 16 вольт.
Увидишь при каких напряжениях как он себя ведет.
С ней-то все без проблем получится,если подключишь ее параллельно резистору,т.е. к пинам 4 и 12 белой колодки.
Моаи
я старенький, ни фига не вижу, вроде 339N
Подключи плату к БП
куда?
у меня блок до 12ти
Страница 2 из 4
