Semma18
На форуме 4 года
Приора 2010 года 16 клапанная. При езде в городском режиме (пробки, сфетофоры) а особенно в жаркую погоду стучат пальцы! При чем это происходит на любой передаче. Вроде едешь на четвёртой спокойно, чуть педальку газа лавишь... И начинается звон! Надо либо газу дать, либо сбросить. Тут была как то тема у "брата по несчастью" только найти не могу. Интересно как нибудь он проблему решил или нет. Арт такая вот ерунда
Semma18 писал(а):педальку газа лавишь... И начинается звон!
На АИ-98 пробовал ездить?
Semma18 писал(а):Приора 2010 года 16 кл
Это лучше в профиль занести.
Не поможет
Надо клапана регулировать
п1627кк
На форуме 7 лет
Semma18 писал(а):едешь на четвёртой спокойно, чуть педальку газа лавишь... И начинается звон!
Semma18, 92-й, наверное, заливаешь в бак? .... и на дешманских АЗС, по "халяве"?
алекс спб писал(а):Надо клапана регулировать
Все 16 ?
Semma18
На форуме 4 года
Заправляюсь на Лукойле 95 Экто, это самый дорогой, после него идёт только 98-й
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
алекс спб писал(а):т808
Не поможет
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Не поможет
Там гидрокомпенсаторы!
remain7
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Чет я не понял чего звенит. Пальцы или гидрики?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Прошивка родная стоит.???
А то я както ради эксперимента залил супер пупер экономичную прошивку в 12й мотор и в итоге получил такойже звон когда даешь газку.
Оказалось для экономичности был накручен УОЗ пораньше.
remain7
На форуме 8 лет
Kuba писал(а):Прошивка родная стоит.???
Да и "родных" много косячных.
Semma18
На форуме 4 года
А вот какая прошивка стоит незнаю.
Но почему то думая, что не родная. Подскажите как определить, какая прошивка стоит!
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
Мною были сделаны следующие работы:
Поменян шкиф коленвала (демпфер)
Поменяны датчики температуры оба! На приборку и на ветилятор
Поменян ДПДЗ
Поменян ДД
Результата ноль! Осталось поменять ДМРВ и ДР
Semma18 писал(а):Подскажите как определить, какая прошивка стоит!
Подключиться диагностической прогой и считать.
Что за датчик?
Что за датчик?
Видимо датчик фаз.
т808 писал(а):алекс спб писал(а):Надо клапана регулировать
Все 16 ?
Да конечно
Выставить клапана в соответствие с маховиком
Тоесть метки распредвалов глядеть
Начать с этого,потом дмрв свечи и тд
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А форсы все шьют?
А катушки все бьют ?
Semma18
На форуме 4 года
Др- датчик распредвала.
Подключал сканер, никаких ошибок!
Да, забыл сказать, был ещё удалён катализатор!
Катушки работают все, по крайней мере никого трения нет! Свечи тоже менялись. Кстати примерно за год полетели две катушки, поменял. Но это было одна осенью, другая весной, но тогда проблем не замечал, так как температура за бортом была прохладная. Даже щас, когда за бортом 15-18 градусов, машина работает ИДЕАЛЬНО! Как только 23 и выше и в городском особенно в городском режиме так п... Ц! Даже по трассе идёшь всё более менее, ну по крайней мере не так. Такое ощущение, что что-то нагревается, и начинает "моросить"
А как остывает, так нормально работает.
п1627кк
На форуме 7 лет
Semma18 писал(а):как определить, какая прошивка стоит
Semma18 писал(а):Подключал сканер, никаких ошибок
Semma18, подключи сканер и смотри контрольную сумму (КС) прошивки.
Сравни со своей комплектацией:
https://chiptuner.ru/content/checksum/ .
Ситрогон
На форуме 8 лет
Авто: Citroen-Xantia
У меня тож самое, особенно в горку. Видимо жара обедняет воздух, кислорода мало.
Semma18 писал(а):Как только 23 и выше и в городском особенно в городском режиме так п... Ц!
В прошивке надо либо УОЗ чутка откатить, либо бензинчику добавить в этом диапазоне температур.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Луц гамно просто-надо на ступень выше октаном переходить.Если в уазку приходится лить 98 то чего вы от приородвигла хотите с адской сж.
Сергей050582
На форуме 7 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
пора прекращать насиловать двигатель. двигатель любит обороты особенно 16 клапанные. есть у меня знакомый он с 1 сразу на 3 потом на 5(2 и 4 передач нет не включаются почему то) говорит да норм он же тянет!
а я вот 8 клоп на 99 зачем кручу и держу в диапазоне около 2500-3000 оборотов( при движении на 3-4-5 передачах)
Semma18
На форуме 4 года
Сергей050582 писал(а):Semma18 писал(а):едешь на четвёртой спокойно
Да я всяко побывал и с4-й на 3 обороты 3.5, но потом то всеравно 4-ю врубаешь и при определённом нажатии на газ (чуток, чтоб скорость поддержать) начинается стук! Поэтому газу подаешь или сбрасываешь
Сергей050582
На форуме 7 лет
Semma18 писал(а):начинается стук
только что стучит то не понятно! Не верю я что на инжекторе могут пальцы стучат.... тут еще разобраться надо что это за стук!
Kuba
Semma18 писал(а):Подключал сканер, никаких ошибок!
какая прошивка стоит????
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Сергей050582 писал(а):Semma18 писал(а):начинается стук
если прошиака не сток то вполне возможно .
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
если бы не напомнили -забыл ...В 16 году купил Богдана с 124 двигателем (16V 1,6 L) и пробегом 27тыс,т.е мотор ничего не видел,прощивка сток,евро4, так вот -при подъеме в гору 10% на 2-2,5 тыс об/мин (вторая передача на кпп) если начинать чуть прибавлять газ- часто ловил "стук пальцев" ...перешел на 95 бензин и забыл об этом
Ситрогон
На форуме 8 лет
Жара. Подкапотка горячая, дтож-дтв горячие, смесь бедная, а тут ещё нагретый воздух.
