Страница 17 из 22
kazak1102 писал(а):
Связываю это с тем, что в барабаны затруднён доступ влажного воздуха, в то время как диски открыты всем ветрам...
Может и так, но я думаю, что по другой причине - просто при "последнем" перед стоянкой торможением диски разогреваются гораздо сильней барабанов (а использовать своё преимущество в быстром охлаждении уже не могут, дальше то ведь никуда не едем, т.е. потока охлаждающего воздуха нет Wink ). Посему, будучи более горячими они охотней вступают в реакцию окисления, т.е. - ржавеют. Химия, мать её... Smile
Ну и само собой, что материалы тормозной вставки в барабанах и диска разные. Smile
Не мой случай... Пару месяцев точно были как новые...
Дык а тут вопрос в "старте процесса". Smile Его нужно только "запустить". И чем лучше будут условия для запуска, тем раньше проявятся последствия.
Пример: у меня так же машин бывает долго стоит в гараже... Особо явной коррозии на дисках не вижу. А вот когда ездил в Крым, ехал не по Симферопольской трассе, а по горному серпантину через Алушту, тормоза не жалел... Приехал... поставил машину на стоянку. Только на второй день к ней подошли, а сынуля с удивлением и спрашивает: " Пап, а чой-та у нас колёса то какие-то странные, все рыжие!" Я гляжу, а диски внатуре сплошняком рыжие сквозь спицы китайского литья. Всего 1,5 суток прошло. Wink А, ну да, по приезду почти сразу дождик ливанул, короткий, но сильный. А вот у машин, которые стояли рядом до меня, практически не было ржи. Может, конечно, лично мои диски совсем из гамна, но я на них до сих пор катаюсь и косяков не чую... Pardon
Garik36
kazak1102 писал(а):
А слабо зазор между штоком ВУТа и ГТЦ сделать...???
А сделал, когда Торгмашевский ВУТ ставил supercool
Так то не напрягает, просто когда с другой машины перепрыгиваешь, непривычно Smile
Добавлено спустя 48 секунд:
Диски реально ржавеют влёт.
Хм, свою ставил на зимовку в гараж, по весне диски почти как новые Pardon
User_0
А что с ним?
All Exx64 писал(а):
А чем тормоза 2112 отличаются от тормозов 2108? Вентилируемыми дисками на 14 дюймов?
Да, диаметром. Чем дальше колодка от оси вращения, тем эффективнее торможение. И если б ещё механизмы другие сделали...
All Exx64 писал(а):
колеса и там и там одинаково заблокировать можно.
Смысл как раз не в блокировке, а в недоблокировке, достичь чего тем легче чем грамотнее сделан механизм.
All Exx64
1. Так на 2108 с цепкими дисками (допустим, Brembo) и колодками (еще раз ATE) колеса легко блокируются, следовательно - эффективность торможения везде одинакова (при заблокированных колесах) - законы физики на всех механизмах одни и те же! Меньшее усилие на педали тормоза - для блондинок...хотя к нему привыкаешь...
2. Так на ВАЗ 2108 тормоза - лицензия Lucas (влилась потом в TRW) - на тот момент современнейшая однопоршневая система, 90% массовых иномарок ее и до сих пор используют...А гонщегам все мало и мало... Pardon
3. Недоблокировка - да! (хотя при блокировке в первые моменты скорость снижается быстрее, но тормозной путь больше), но без АБС чувство момента блокировки от мозгов водителя зависит и от степени его испуга! Хотя опять же - на породистых шинах и хороших колодках этот момент более чувствуется... Pardon
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
А Торгмашевский ВУТ - разводилово...у него диаметр тот же...как уже выше советовали - только ВУТ и ГТЦ от 21214М дают приход. Pardon
Почему же. Там просто доработали клапан. Что бы с самого начала нажатия на педаль вут начинал работать. Просто даёт комфорт, чуть нажал, уже тормоза работают.
Дело в том, что родной вут устроен так, что при слабом нажатии клапан ещё не открывается и на все пружины тормозной системы давишь ногой, без помощи вакуума. ТМ сделал так, что при малейшем нажатии сначала клапан открывается, и лишь после этого шток начинает давить на гтц.
Можно и родной доработать. Я делал. Приход был. Только чуть свободный ход больше
All Exx64
Да я в курсе этой шайбочки... Pardon
nikolja 1201
Курс физики 8-го класса. Чем больше рычаг (диаметр торм. диска) - тем меньше необходимое для него усилие. То есть, чем больше диск, тем легче колодкам его удерживать при равных прочих условиях.
тем не менее, сей процесс уже будет влиять на первое торможение.
Даже отчетливо слышен звук от трения колодок о диски.
All Exx64
А формулу силы трения помнишь? hehe
nikolja 1201
Там работает формула рычага. facepalm
Сила трения везде будет одинаковая.
Одна и та же сила трения нежду колодками и диском на разных по диаметру дисках (рычагах) создаст разный тормозной момент и есно, он будет выше там, где диск (рычаг) больше. Чо тут непонятного то? Pardon
nikolja 1201
Законы физики... Drinks or Beer
All Exx64
И какая прибавка в тормозной силе из=за увеличения рычага между 13 и 14? Сила трения больше зависит от давления (установка ВУТ большего диаметра, ГТЦ с меньшим диаметром поршня и т.п.) и коэффициента трения колодок о диск и колес по асфальту...Поставьте на ВАЗ колодки и шины, которые ставят на иномарки (т.е. передние колодки хотя бы за пару-тройку килорублей и шины за пятерку и больше) - а потом милости просим рассуждать о том, что ВАЗ плохо тормозит...еще раз напоминаю, что тормоза ВАЗ 2108 - это лицензия Лукас, такие же и на многих иномарках стоят (т.е. это нормальные тормоза, если понимать как тормоза работают). Pardon
Прибавка очень заметная. Больше чем от колодок и шин.
А когда это все в комплексе делаешь, то тормоза получаются не хуже ино.
All Exx64
По попометру будет заметная, али расчеты и приборные измерения есть?
hehe Ерунда...штатные диски 2108 на родных ТИИР можно было довольно легко заблокировать, но в целом тормозила очень посредственно...Вот почему-то тормозной путь моей карбюраторной 2110 с невентилируемыми дисками на 13 меньше, чем у моего друга на 2112? Наверно потому, что у меня диски брембо и колодки АТЕ (ВУТ TRW 10 дюймов и ГТЦ 21214М только усилие на педали снизили), а у него все из ближайшего ларька?
Мда...видно про роль коэффициента трения никто не в курсе:
https://tiir.ru/upload/smi_o_nas/avto_r_0116.pdf
http://catalog.autodela.ru/article/view/2880
https://avmir.ucoz.ru/publ/6-1-0-52
Про шины я фигню сморозил.
И то потому что не про тот приход подумал..
Конечно же если оценивать эффективность торможения в целом, шины важны. Тормозной путь.
А если оценивать комфорт работы тормозов. Конечно на 13 дисках с хорошими колодками машина будет хорошо останавливаться при экстренном торможении. Когда тормоза давишь со всей дури. А вот при обычной езде чем больше диаметр диска, тем больше возникает тормозной момент, тем меньше надо давить на педаль, что бы замедлить машину. Вот в общем то и приход
Нет, потому что тормозит не только механизм, но и правая нога водилы. И чем хреновей механизм, тем труднее ловить разницу между "нифига не тормозит" и "юз". То есть тормозной путь может отличаться в разы.
Да, но в процессе у всего идёт эволюция (или деградация Smile) и то что проканывало 40 лет назад сейчас (и даже 20 лет назад) уже не канает.
Очень даже, а тем кто не - очень рекомендую колодки Дафми, их ещё вроде выпускают Wink.
Из-за рычага увеличивается не сила, а тормозной момент. Wink
И увеличивается в данном случае почти на 8%. Мало?
All Exx64
1. Даже без ВУТа первые 2101 тормозили нормально, ВУТ комфорта добавляет...но уж точно не в разы сокращает тормозной путь.
2. Однопоршневые и с плавающей скобой (а это и есть Лукас) и сейчас вовсю ставят на иномарки...где прогресс?
3. Штатные ТИИР на десятке были хуже Дафми, если скорость была больше 100 км/ч - вообще не тормозили... Pardon
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Там по моим ссылкам - есть колодки с коэффициентом 0,25, а есть и 0,5...Мало? В гидросистеме тормозов штатное давление под 50 атмосфер, и легкое нажатие ноги компенсирует эту неприбавку рычага, а вот на ручнике прибавка рычага очень заметна, т.к. рукой такое усилие не создашь, как гидравлика на поршень.
И люди всю жизнь покупают самые дешевые г***околодки на ВАЗ, а потом разводят рассуждения о том как тормозят ВАЗы...меняют по сложившемуся в том числе и тут стереотипу 13 на 14, но возможного результата не понимают от слова совсем (отдать за колодки на ВАЗ 1500 руб.? да ни в жисть)
И шины есть, на одних со 100 км/ч тормозной путь под 50 м, а на других 35... bboyan
Я 14 тормоза собрал на дисках алнас и колодках лукас. Диски начали бить. И я купил диски трв и колодки ТРВ котеко от фиат(которые чуть шире обычных) Это было ещё до падения рубля. Колодки стоили тогда тысячу (при стоимости обычных 300-400). И что то супер прихода от дорогих колодок не было. Всё было точно так же как на алнас + гогнолукас скрипучий.
Колодки те трв сейчас стоят 2000
Диски по 1600
All Exx64
Ну мы же не про плохих танцоров:
В ходе доводочных испытаний новой модели инженеры ВАЗа столкнулись с неожиданной проблемой — "вакуумник" оказался... слишком эффективным, из-за чего при торможении колёса ВАЗ-2103 блокировались неожиданно для водителя даже на сухой дороге! Впоследствии по соображениям безопасности характеристики усилителя несколько изменили, сделав педаль не столь "чувствительной".
https://www.kolesa.ru/article/evolyutsiya-sovetskih-tormozov-ot-mehaniki-k-ventilyam
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Диски по 1600
А у скрипучих Лукас (это вроде одно и то же с TRW) какой был коэффициент трения? Может они тормозили не хуже TRW... Pardon
А вот когда поставил 14 диски + гтц и вут нива. Новые колеса екогама с.драйв 2. Тут конечно было интересно.
Добавлено спустя 52 секунды:
На тот момент уже не одно и тоже.
All Exx64
TRW-Lucas – тормозные колодки для дисковых тормозов, которые держат марку
https://www.trwaftermarket.com/ru/news/trw-lucas-disc-brake-pads-that-pack-a-punch/
Страница 17 из 22
