meshavkin
На форуме 3 года
Авто: Калина 2 универсал
Приветствую. Подскажите в чём может быть проблема, опендиаг фиксирует нереальную цифру в 95.3°! Сбрасывал с инициализацей, почти сразу опять появилась. Во вкладке 'параметры детонации' вроде никаких проблем нет, показания датчика детонации меняются в пределах от 0.3 до 1в вроде. Также фиксируются небольшие пропуски зажигания, в 'текущей поездке', максимум до 20 на одном цилиндре. А общий счетчик на нуле, и чек не загорается. А общая проблема, из за которой начал искать причину- присутствует тупость, расход великоват (по трассе редко меньше 7, обычно 7.2-7.5, при скорости до 110-120) ну и не разгоняется выше 160-170, хотя у друга точно такая же ложит стрелку. При всем этом, детонация не чувствуется и не слышится.
meshavkin писал(а):Приветствую.
И тебе не хворать!
Сразу "по тексту"...
meshavkin писал(а):Калина 2 универсал
Этого мало. Нужна модель двигателя, ещё лучше, если сможешь добавить вариант ЭБУ и прошивки.
А по тексту...
meshavkin писал(а):опендиаг фиксирует нереальную цифру в 95.3°!
Нереальную цифру чего? УОЗ? Температуры? Если таки УОЗ, то...
Машин с рук брал? Уверен, что в прошиве никто не "шерудил"?
Пока, навскидку, могу сказать только одно, что либо ЭБУ с ума спятил, либо кто-то в нём "порылся" в том плане, что УОЗ сильно откачен в позднее.
Посему и тупит, и жрёт, и не едет максимум. Ауж вот накой ляд это было сделано - другой вопрос...
Короче, инфы ты предоставил - "0", одни "сопли", по которым даже околонаучно пованговать не получится.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Все правильно сказал
NAUexx. Добавлю еще, что диагностическая "приблуда" может некорректно работать с твоим ЭБУ.
nikolja 1201 писал(а):диагностическая "приблуда" может некорректно работать с твоим ЭБУ.
От, кстати, да... чот сей момент я упустил...
meshavkin
На форуме 3 года
Блин, незнаю че за фигня, профиль заполнял, а он пустой. Комплектация 'люкс', 2014 год, двигатель 21127, эбу м74 6.38, прошивка I427GD04. Как научусь вставлять фотки, скрины скину)
meshavkin писал(а):профиль заполнял, а он пустой.
Как пустой?
Вот это
meshavkin писал(а): Калина 2 универсал
ты как-то умудрился же внести.
И чего с ответами на вопросы:
NAUexx писал(а):Нереальную цифру чего? УОЗ? Температуры? Если таки УОЗ, то...
meshavkin
На форуме 3 года
NAUexx писал(а):meshavkin писал(а):Приветствую.
И тебе не хворать!
А по тексту...
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
[img]
https://ibb.co/sqcp7jx
https://ibb.co/hXcWFVt
https://ibb.co/2nnTMdQ
https://ibb.co/RyBM1DY
https://ibb.co/5Whp5Sv
https://ibb.co/GRrK363
https://ibb.co/NtX3v2j
https://ibb.co/hcRmQbS
https://ibb.co/Hx4cqmQ
[/img]
Хрень ты тут какую -то навыкладывал...
У меня аж комп взбунтовался, типа "я туда не пойду, там ай-ай-ай"...
meshavkin
На форуме 3 года
Блин, выбрал первый попавшийся сайт для картинок. Сюда же нельзя нормальные фото вставить ((( и кстати нормально открываются ссылки, сейчас проверил
Screenshot_2021-11-27-08-53-47-187_ru.spb.OpenDiag~4.jpg |
173.48 KB |
240 раз(а) |
nikolja 1201
meshavkin
Озвучь все "приблуды", которыми смотришь свое "кино".
И ответь на все вопросы, заданные выше.
Если не вдаваться в подробности то на твоем моторе с М74.5. может быть две типичных причины. 1- плохое качество бензина. 2- кривая прошивка. В других случаях виновато "железо".
meshavkin
В третий раз спрашиваю: машину с рук брал?
То, что отскок запредельный - это мы уже поняли!
Теперь нужно понять, "откуда ноги растут" у этого косяка. А для этого ответь на вопросы то!
nikolja 1201
Ему наверное религия не позволяет это сделать. Или это большая тайна.
meshavkin
На форуме 3 года
Да, машина взята с рук. Если 'по железу' то какие причины могут быть? Как можно проверить прошивку на оригинальность? Или проще прошить заново стоковой прошивкой?
nikolja 1201
meshavkin писал(а): Или проще прошить заново стоковой прошивкой?
Для проверки нужен платный редактор с нужным модулем. Проще прошить по новой на сток. Только потом переход на "железо".
nikolja 1201 писал(а):Или это большая тайна.
Да какая там, ко псу, тайна...
Имхо, три варианта:
1. Косячная суперпупермегатунинх прошивка.
2. Проблемы со свечами (без резюка) или с массой, в результате чего в "мозгах" у системы диагностики "слетает кукушка".
3. Как ты и говорил, по каким-то причинам Диаг криво вяжется с мозгом.
Фсё...
meshavkin писал(а):Или проще прошить заново стоковой прошивкой?
Золотое правило - лечить СТОКОВЫЙ мотор нужно на СТОКОВОЙ прошивке!
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Косячная суперпупермегатунинх прошивка.
Малейшее неправильное вмешательство в прошивку М74, тем более в М74.5, может закончиться плачевно. Народ не понимает, что на заводе в прошивке все откалибровано оптимально под конкретный двигатель. Можно лишь немного убрать некоторые ограничения или отключить вторую лямбду при удалении катализатора. Настраивать прошивку нужно только под серьезные изменения в "железе". Под сток она настроена. Все остальное "от лукавого".
meshavkin
На форуме 3 года
Подскажите где можно скачать стоковую прошивку под конкретно мой ЭБУ?
nikolja 1201
meshavkin писал(а):Подскажите где можно скачать стоковую прошивку под конкретно мой ЭБУ?
На чиптюнере. А загрузчик у тебя есть?
nikolja 1201 писал(а):Малейшее неправильное вмешательство в прошивку М74, тем более в М74.5, может закончиться плачевно.
Да уж...
Именно по этому в эти блоки лично я предпочитаю даже и не лезть...
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Именно по этому в эти блоки лично я предпочитаю даже и не лезть...
Аналогично.
nikolja 1201 писал(а):Аналогично
Ты то чо?
У тебя ж и редакторы открытые есть, и приблуды соответствующие, и толчина (судя по всему)... Ты то чо в них не лезешь? Рубил бы бабло, как капусту в огороде.
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Ты то чо в них не лезешь? Рубил бы бабло, как капусту в огороде.
Я на на них даже модуль не покупал. Когда в плотную этим занимался, авто с ними было мало, а сейчас все на уровне хобби. На жизнь зарабатываю другим.
nikolja 1201 писал(а): На жизнь зарабатываю другим.
Пердоньте...
Вопросов больше не имею...
