диоды все в норме
остаётся только межвитковое замыкание.
Придется искать 2500 на обмотки статора.
товарищ саавсем не одупляет, чо вы ему пишете.
значит остаётся только межвитковое замыкание.
На межвитковое замыкание не проверял,нет приспособления для этого.
А если в одной обмотке соседние витки замкнут, то она будет давать другое значение чем 2 остальные.
Реле регулятор попросту с ума сходит от таких скачков и дает сбой.
А тому кто утверждает что при межвитковом замыкании будет просадка, отвечу нет.
А если статор пробьёт на корпус, то это равносильно короткому замыкание, в таком случае может быть только просадка, так как все фазы между собой замкнутый звездой, то даже если одна обмотка замкнет на корпус, то и остальные тоже будут через то место терять энергию.
А генератор дорого.
Вопрос такой. Чем этот геннадий отличается от 9402.3701?
Так, а нагрузка причём?
Гена просто воет как гур
Но что-то говорит мне что обмотка какая-то в коротыше
Гена просто воет
Сегодня после работы
номер начинается с 2123.
не работает-лампа акб на приборке.
До пробоя диодов иногда загоралась.
При замыкание на массу тоже не горит.
Там диоды на всех индикаторах.
