взглянул на бортовой компьютер напряжение 11,
В чем может быть проблема?
на аккумулятор сильное окисления клемм
смогу ли я завтра доехать 25 км до дома на одном аккумулятое?
на табле показывало 13,5в
Напряжение нужно смотреть ТОЛЬКО на клеммах АКБ и шпильке генератора.
как только сбросили крокодилы
Видимо в это же время авто друга не глушилось.
Или у тебя даже мультиметра нет?
Какие "крокодилы"? Это ты про кабели "прикуриватели",соединяющие АКБ донора с твоим авто?
Да была заведенная
с собой не было
как только отцепили с моего аккумулятора сразу же заглохла.
Значит твой генератор теперь совсем не работает.
почему-то не заработало
прозванивал обмотку и якорь
щетки тоже в норме
заменил диодный мост
При ремонте генератор с авто снимал?
Три из четырех диэлектрические шайбы местами не попутал?
Да снимал
завтра буду опять пробовать
Начни с РН - это быстро и просто.
Либо запасной поставь,либо купи другой.
Для такой проверки годится даже самый дешевый.
надо прикрутить мультиметр на генератор, и проверить напругу которую выдаёт он
На месте выдаёт 13,4 на клемме генератора
приборка тоже проседает
а на ходу у меня только приборка и доп прибор
примерно на 4500 начинается скачкообразная просадка вплоть до 11,2
я не знаю откуда они берут напряжение, я их не подключал.
На ходу",или на месте - не важно.
Значение имеет только кол-во оборотов двигателя,т.е. генератора,
а это и на месте можно сделать.
Слишком мало !!!
В этом новом генераторе хреновый РН установлен.
Озвучь модель гены и РН в нем установленного.
неужели с новым генератором тоже-
Потери в 2 с лишним вольта ОЧЕНЬ значительные.
Начни с простого - сравни напряжение на гене и например на нескольких предах в ЧЯ.
Кстати ЧЯ новый с ножевыми предами,или старый с круглыми остался ?
в новых генераторах когда было больше? Обычный инжекторный генератор на 90А, кзатэ, я так понимаю 9402.3701, с родным РН.
ЧЯ нового образца. Но зачем мне туда лезть, меня в первую очередь интересует питание ЭСУД,
может с проводом возбуждения что то, может пропадает питание на нем, или ещё что то?
думаю заменить плюсовой провод косы ЭСУД
Но ведь жалобы еще и на показания напряжения на дисплее приборки!?
А туда напряжение с ЧЯ подается
А вот брак запчастей, тем более электро, это как здрасте.
убеждаюсь что все от генератора
Что,как на старом,так и на новом генераторе,беда та же ? Странно!
Не пора ли из Экспресс-темы в профильную переходить
Если бы генератор давал стабильно хотя бы 13,4, его никто не трогал бы.
Даже стрёмно как-то модеру про это напоминать
. В гену типа 9402-3701 ставится без бубнов, только клеммы круглые подпаять к регулятору вместо "мам" и повыкусить допдиоды из моста если там таковые есть.
