лямбды у меня нет, кат вырезан (не мной) и стоит обманка.
2001г инжектор 1.5, мозг январь 5.1.
что я упускаю из виду?
21099 2001г инжектор 1.5, мозг январь 5.1.
Velvett
Проверь дмрв
https://error-log.ru/texnika/avto/oshibka-vaz-0102-nizkij-uroven-signala-datchika-massovogo-rasxoda-vozduxa/
не знал, извиняюсь.
Вечером сделаю замеры и отпишусь о результатах.
Проверяется подменой ДМРВ на заведомо исправный,причем учти,что у тебя 037-й датчик.
Я, только познаю мир авто, 99 моя первая машинка.
знакомых нет тех, у кого АвтоВАЗ во владении.
на заведённом двигателе, если смотреть через елм канал АЦП дмрв, какие показания должны быть?
Кстати, а на заведённом двигателе, если смотреть через елм канал АЦП дмрв, какие показания должны быть? В каких пределах?
Ток не спрашивай, чой та это такое...
проверяй АЦП ДМРВ покоя
Сейчас показания 0.99
Это по тестеру или таки АЦП по диагнозе?
Если диагноза есть, то озвучь расход воздуха при работе на ХХ (педаль отпущена) и на 3000 об/мин.
Кроме того, установи педалькой обороты около 2000... теперь резко топни в пол. Мотор должен прям сразу "подорваться", без раздумий ни на секунду.
я так понимаю, что дмрв своё уже отъездил.
В твоей системе они под одной обжимкой в 20-ти см. от разъёма ЭБУ.
Глянул АЦП дмрв на зажигании - 1,055. Печально.
Эталонные 0,996 я и не видал ни разу...
Хотя елмка на новом дмрв кажет-1,055.
расход по трассе 6-6,5,на скоростях 100-120.
Причём, ажно на двух датчиках: на родном, на котором катаюсь, и на подменном, который для проверки. Оба датчика - чистые немцы. у тебя ни нейтрализатора,ни лямбды на Р-83 никогда не было.
займись массами датчиков
