Что же не хватает?
что нужно зачистить.
Новое реле значит не покупать?
Не совсем понял, что нужно зачистить.
клеммы в 6-ти контактных колодках моторчика
на фишке пять контактов, а не шесть один какой то пустой, так должно быть?
Почистил контакты
буду разбираться дальше
реле поставил на оранжевый провод (питающий всю схему стеклоочистителей)
оранж. провод вытащил из колодки и подцепил к реле на 85, на его место в колодку с реле с конт.87
не могу выключить дворники. перевожу в положение "выкл", а прерывистый режим остаётся
В принципе все правильно сделал,но увеличение скорости ты получишь только в одном режиме - прерывистом.
Постоянные (медленный и быстрый) так и останутся без изменений.
не прокатывает идея с реле на шестиконтактной схеме.
Попробуй ЖЕЛТО/Белый провод вытащить из пина 5 колодки и соединить его
с Оранжевым,который тоже уже вытащен из колодки и кинут на обмотку доп.реле.
так нормально.
вот народ и городит реле.
если поменять местами серые провода местами? по идее прерывистый режим станет быстрее, а 1 и 2 скорости на переключателе поменяются местами?
