Уже два датчика сменил температуры на термосе.
100 он включается... И темп сразу становится 97.
А теперь при замене нового датчика в термосе... Как будто плюс 10 градусов температура сместилась в плюс.
по приборке рабочая темп 88-90.
если например показывает 91 и газануть до 2тыс. Сразу становится 97. То есть скачки температуры значительные. Ну это видимо связано с потоком тосола при оборотах.
А вот когда в движении и обороты разные постоянно... То вот такое происходит.
прикрутил его на скрутку и заизолировал.
Плюс минус точно не перепутал.
при рабочей температуре, вольтаж на дтож, если включить именно этот показатель, показывает 0.530- 0.480в...
ну как бы не сильно скачет.
На секунду падает до 0.230... и обратно к 0.5 плюс минус...
Почему такие скачки напруги именно по датчику.
где копать?
скачки напруги на датчике возможны из за эбу?
Но иногда... На секунду падает до 0.230...
Помпа термос новый. На старых было так же. Гена свежий. Регулятор напр новый... Борт сеть 14.2... под нагрузкой 13.6
Масса от датчика до эбу где то должна быть. А как бы ее найти?
После 90 вообще скачками в плюс... И как дошло до 95 уже не совпадение сразу с приборкой...
Подкинул как советовали сопротивление. Правда не 200ом... Не нашел)
А меньше.
Ну я думаю пойдет.
А меньше.
А вот почему скачет при таком вольтаже не понятно.
Можете порекомендовать схему на 2 вентилятора?
Первая скорость и вторая) параллельное включение и последовательное)
Вроде как эта болячка актуальна на всех Январях 7.2 и Бошах 7.9.7 в общей массе ЭБУ есть ещё масса, которая как раз-таки идёт на реле вентиля.
Зачем там резистор при 2 вентиляторах?
Чтобы один из них мог в медленном режиме работать.
Подключил я наконец то резистор
резистор на 200.
Вобщем я так понимаю последний вариант это масса на эбу.
Резистор прям в колодку от датчика ДТОЖ вставил.
буду массу смотреть.
