не хотят работать никакие фары, пока не включу габаритные огни.
на прошлой машине (пятнашке), такой ерунды не было. Так же как и у друзей на их вазах, у них спокойно работают туманки
либо дальний без включения габаритов.
Нефиксированный дальний свет (весло на себя) у всех работает без габаритов и даже без ключа в замке зажигания.
никакие фары не будут гореть
Потяни левое весло на себя.
Моргалка работает.
Остальное ничего не будет работать
извините если была похожая тема.
Не знаю что за бред, но никакие фары не будут гореть (ток приборка будет гореть), пока не сделаешь оборот ключом. А дальний включится, только при включении ближнего света
УрррА!!!
Вадя™, сноси эту бестолковую тему ко псу..
противотуманки включатся только в том случае, если включён головной свет (ближний или дальний).
у меня давно уже нет 10-ки, но и в иномарках, которые я юзал всегда так было- птф как раз таки включались, когда только габариты включены.
без габаритов да, никакие фары не работают, кроме моргалки.
Один момент - противотуманки включатся только в том случае, если включён головной свет (ближний или дальний).
ПТФ включаются не только без фар,но даже без ключа в замке.
Необходимо только габариты включить :
вентилятор радиатора только при включенном зажигании работал, обана, подсмотрели в иномарках, повесил перемычку в монтажном блоке, чтоб и при выключенном работал
. реэкспорт в те годы зубил удивлял..включаешь зажигание, включаются фары.
хрен где в схеме это найдешь.
9-ка 89 гв, вентилятор радиатора только при включенном зажигании работал
в более поздних и завод так сделал.
NAUexx, и где такое есть? Сам в "Матрёхе" "нахимичил"?
Про габариты ничего не сказано.
По моему, эта релюха не даёт включать задние противотуманки, если не включён головной свет (не габариты)
Задние противотуманные фонари только при включенных фарах работают,а вот передние уже с габаритами можно включить.
. )что и передние также не включатся..
Для этого и делал..
естественно совместно с габаритами.
нетушки, ты модер, ты и сноси
Я понимаю, что хрень щас полную произнесу, но... с точки закона - где это написано?
В ПДД - главном законе для водятлов - ни слова об этом...
Написано в
