Чинилкин
Парни всем привет. Прошу сильно не пинать, но чьёрт побьери, пока собирал мотор, в течении дня гуглил и яндексил по поводу проточки в 183-м коленвале со стороны маховика. В колене 2110 такой проточки нет. Для чего она вообще? Запыхавшись искать, соединил с коробкой как есть, но всё же хочу знать для чего такое сделали...
Чинилкин
Вот типа такой проточка
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Визуально, в неё никакой подшипник не поместится
| Screenshot_20240425_205750_OZON.jpg |
191.75 KB |
101 раз(а) |
Чинилкин
Так это всё расточка под подшипник, а я его из упаковки таким достал
Чинилкин писал(а):это всё расточка под подшипник, а я его из упаковки таким достал
Померь диаметр проточки,может она как раз
уже предусмотрена под подшипник.
Чинилкин
т808, он уже в моторе, который прикручен к коробке
Чинилкин
Вот в такой коробке был коленвал
Добавлено спустя 57 секунд:
Тут почётче видно какого размера и глубины проточка
Получается, что проточен базовый выступ. Под подшипник кажется его весь стачивают плюс проточка глубже. Блин, еле нашёл эти фотки
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Проточка не глубокая, по идее первичный вал проходит её и заходит в колено. Может положить болт на эту проточку?
| Screenshot_20240426_010601_Opera.jpg |
115.47 KB |
102 раз(а) |
| Screenshot_20240426_010858_Opera.jpg |
178.06 KB |
90 раз(а) |
Чинилкин писал(а):он уже в моторе, который прикручен к коробке
Тогда и обсуждать уже нЕчего.
Чинилкин
Блин, поспешил... Щас откручу
Добавлено спустя 51 минуту 28 секунд:
Проточка в 183-м колене
Пать я лошаааара 😑 Проточка в коленвале 25мм на глубину 7мм. Только первичный вал до колена не доходит- у него наружний 22-23, и как бы он стоял со старым коленом 2110, который без всяких проточек... Спешка- враг внимательности. Машину делаю уже две недели. Скоро отпуск закончится, а без машины ну никак... Косячу. Но всё равно хочу знать, на фига вообще протачивали коленвал. Вроде не б/у, шейки в заводских номиналах
Добавлено спустя 59 секунд:
| 20240426_101013.png |
1.81 MB |
92 раз(а) |
| 20240426_101109.jpg |
264.35 KB |
83 раз(а) |
Чинилкин
В общем, в магазине сказали, что по фиг на эту проточку, ставь и не парься...
Чинилкин
Чёт мне стыдно 🙄 Получилось, что устроил балаган на ровном месте... Удалите тему?
Чинилкин писал(а): Удалите тему?
Пусть будет...
Балаган, не балаган, но на данном форуме такой ещё не было. А чтоб не "шароёбиться" по просторам тырнета, пусть будет и у нас.
+2 сразу подумал, что его и в классику и в ниву могут пихать, универсальное полено
Чинилкин
алекс спб писал(а): в классику и в ниву могут пихать
Так ведь межцентровое разное же...
Да, ты прав
89 и 95
Не знал
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Попутно нашел, что блоки с пер привода стыкуют с КПП заднего, и для опоры этих КПП, в колене дб опора под подшипник
То есть, ставят 16рь с этим коленом в классику, КПП срастаются, жига валит
Чинилкин... во.. а ты хотел тему удалить.... Смотри, какой интерес вызвала.
Чинилкин
Ну про движки от пп на классику, думаю, многим было известно уже давно... Там надо моторный щит забить немного в салон, чтобы двигло поместилось. А то что в блоках пп по бокам отливки как на классических блоках для крепления опорных подушек тоже есть, интересный момент. Помнится, когда у меня был пятак, я тоже хотел накрыть блок классики бошкой от пп
Кажется, на этом форуме был один чел с Нижнего Новгорода, он многое знал про двигатели. Кажется, его за что-то забанили. П. С. Просто смысл делать эту проточку для того, чтобы двигатель с таким коленом подходил на классику
Чинилкин писал(а):хотел накрыть блок классики бошкой от пп
При разном межцентровом расстоянии их цилиндров ?
Чинилкин
т808 это было давно и не правда
