vux
На форуме 2 года
Авто: 2172 (2013)
короче хрустит задняя передача
если быстро включить то прям с ударом включается
иногда и первая с трудом включается
где-то слышал, что можно отрегулировать тягу передачи
только не совсем не понял как это сделать, потому что на заглушенном двигателе скорость переключается нормально, вроде
vux писал(а):если быстро включить
Не надо быстро включать.
vux писал(а):где-то слышал, что можно отрегулировать тягу передачи
Попробуй не тягу регулировать,а немного трос сцепления подтянуть.
vux
На форуме 2 года
Авто: 2172 (2013)
что-то я подёргал тросик туда-сюда и навскидку расстояние от вилки до барашка 3 см
и вроде по легче стала задняя включаться и кстати педаль сцепления перестала скрипеть
надо понаблюдать короче
Короче...
Перед созданием "новой" темы ходим сперва
сюда, одупляем там п.п. 2.2.1...
После его одупления вот
тут находим массу похожих тем, чтём их и, если не находим решения, то спрашиваем в любой из их, а не создаём "новый" баян.
Это по организационной части...
А по теме... трос подтяни... или сцепе уже кранты настали, требует замены.
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
У меня решилось заменой вилки сцепления
vux
На форуме 2 года
Авто: 2172 (2013)
NAUexx писал(а):Короче...
сцепление менял в прошлом году
бывает если туда - сюда раз пять переключать передачи первую вторую то более-менее норм включается
vux писал(а):бывает если туда - сюда раз пять переключать передачи первую вторую то более-менее норм включается
Задняя передача без синхронизатора... Если она плохо включается, то это либо дохлая сцепа, либо не отрегулированный трос.
vux
На форуме 2 года
Авто: 2172 (2013)
короче покрутил пластиковый винт на три оборота против часовой стрелки по ходу движения авто, который на конце троса
и пытался ещё покрутить гайки типа педали подтянуть, но что-то не вышло особо
ну в итоге передача включается теперь нормально, но бывают слабые скрежета и оч. редко
Масло поменять в коробке иногда помогает
vux
На форуме 2 года
Авто: 2172 (2013)
приорист писал(а):Масло поменять в коробке иногда помогает
масло меняное в прошлом году и ещё прозрачное
vux
На форуме 2 года
Авто: 2172 (2013)
начала опять тяжело включаться первая передача, задняя вообще никак
если с утра поехать, то всё нормально, а как прогреется появляются проблемы
что это может быть корзина? выжимной менял несколько месяцев назад
По первой передаче в отдельности очень похоже на синхронизатор.
А по совокупности проблем с первой и задней на недовыключающуюся сцепу (регулировка троса, погнувшаяся вилка, изношенный диск...)
vux
На форуме 2 года
Авто: 2172 (2013)
трос затянут на максимум
если за холодную машину сесть например сутра, то всё идеально и первая и задняя
как прогреется - начинаются проблемы, даже на выжатом сцеплении машина медленно едет на первой или на задней передаче =)
vux писал(а):как прогреется - начинаются проблемы, даже на выжатом сцеплении машина медленно едет на первой или на задней передаче =)
Масло не то, либо таки проблемы со сцепой (недовыключается).
Был у меня случай, похожий...Человек на четырку установил новую сцепу, комплект, вместе с выжимным (сильно врать не буду, не помню уже, но вроде Валео)... Оказалось, что выжимной из комплекта уже (ниже/короче по оси сам подшипник) почти на 3 мм, чем старый. Поставили старый выжимной- песня!
NAUexx писал(а):Оказалось, что выжимной из комплекта уже (ниже/короче по оси сам подшипник) почти на 3 мм, чем старый.
А это подтверждение:
vux писал(а):трос затянут на максимум
vux
На форуме 2 года
Авто: 2172 (2013)
короче у корзины на лепестках выпиленный круг, не знаю насколько это плохо
у выжимного подшипника треснуто одно крепление и какие-то вмятины ещё на креплениях со стороны вилки не пойму от чего, но сам он крутится нормально
сам диск вроде нормальный, до заклёпок не стёрто
тросик распустил на 27 мм, но он слетает, пришлось закрутить на 5 оборотов
| photo_5447628264051961312_y.jpg |
138.29 KB |
110 раз(а) |
| photo_5445082538151371863_y.jpg |
114.5 KB |
105 раз(а) |
| photo_5445082538151371864_y.jpg |
168.74 KB |
109 раз(а) |
| photo_5447628264051961311_y.jpg |
152.47 KB |
103 раз(а) |
vux писал(а):как прогреется появляются проблемы
Дважды такое было, менял корзину
