Ты же выше написал что хода как бы недостаточно.
140-150 и лучше "с горы Арарат" и непрерывно тормозить вплоть до 30-20
То есть, со 140 в юз до 20?
педаль нажимается мягко, сразу начинает тормозить, все плавно, но до какого то момента, то есть в пол прожать я ее не могу, становится каменной
с ВУТ+ГТЦ от приоры и нормальными колодками машина должна ставать как вкопаная, так?
Юзом только на песке
Так и должно быть, что с 120 резко не оттормозишься?
. Но стремиться следует к противоположному.
может тогда не заморачиваться?
Займись делом!
А ты тут трешь уже вторую неделю!!!
Длинные полосы от передних, примерно в 3 раза короче от задних. Не так? Крутим колдун!
Куле его крутить? Он закис давно в «закрытом», как правило, положении.
), когда со своим разбирался... Там .овна и ржавчины было больше, чем самого колдуна, но... оказалось, не смотря на всю эту страшную "шубу", он оказался рабочим! Проверяется очень легко, но нужен помощник, который будет давить на педаль: загоняешь авто на яму (не на подъёмник!), лезешь в эту яму и просишь помощника жмякать педаль, а сам смотришь на шток колдуна. Если он при нажатии на педаль выдвигается, а при отпускании педали вдвигается, то ни разу он не закис!
Прокачиваю задние тормоза (установлены дисковые от В6), выходит много воздуха с правой стороны.
если плохо тормозит заднее левое, то скорее всего собрался воздух в камере А. Выгнать его оттуда очень трудно. я откручивал колдун, наклонял его так, чтоб камера B была выше камеры A. Поршень 2 должен быть вдавлен и зафиксирован от выдвижения. Потом помошник качал тормоза как обычно.
думаю, что просто-напросто попадает воздух откуда-то, но не могу понять;
. если, допустим, есть подсос воздуха, то тормозилки могут себя так вести?
Попробовать выбросить колдун может?
Течи нигде нет.
при наличии воздуха педаль будет просто мягкая или же может и "накачиваться"?
dirton20
ГТЦ накачал бы воздух во все магистрали, так что область поиска сокращается до правого заднего механизма и колдуна. С механизмом бывают возрастные проблемы: там где выходит ось привода ручника алюминий любит сгнивать и вместе с ним туда же идёт латунная втулочка. В итоге сальник перестаёт держать и возможна как течь жижки наружу, так и подсос воздуха вовнутрь. А особенности колдуна тут очень подробно расписаны - поиск рулит
У него сзади ВАГовские машинки))
