Страница 22 из 24
Dmitry_Cat писал(а):
Да, но к трубке прикрутил не до конца, а чтобы шланг легко прокручивался при закручивании в суппорт.
Ты где такую хитрую методу раскопал...??? facepalm
Логику то включать полезно, как бы... supercool
Dmitry_Cat
Как и писал выше, сделал так чтобы поменьше воздуха попало в суппорт. Не вижу каких-то недостатков в таком способе, менее удобно - да, но результат одинаковый.
Однако... supercool
Нафига делать менее удобным получение того же результата...??? Pardon
Где логика...??? Very Happy
Правильное решение. Good
Dmitry_Cat
Хотелось проверить одну мысль, думаю при таком способе закрутки можно было не прокачивать вообще. В суппорте воздуха нет, в шланге тоже - профит Smile
Когда шланг только вставляется в суппорт нужно чтобы жидкость заполнила всю пустоту в суппорте и при закрутке ее выдавило, думаю сработает.
Но мне пришлось чуть качнуть, так как в первый раз я снял старый шланг и снова его поставил на место(потому-что новый показался некачественным) и колесо не прокачал, так как не смог раскрутить штуцер. И так один день ездил, тормоза были, правда чуть больше приходилось педаль нажимать.
В следующий раз так снова попробую, если получится без прокачки то будет хорошо.
После любых телодвижений с тормозными системами прокачивать тормоза ОБЯЗАТЕЛЬНО... Что б ты там не придумывал, чуток воздуха в систему попадёт, однозначно... Прокачал и забыл... Я ТАК думаю...
А методы прокачки бывают разными... Свою прокачал с помощью компрессора, парочку корешей прокачал вообще самотёком... Одна катается уже пару недель, вторая пока ещё у меня в гараже, но покатался сам, к тормозам вопросов нет... А были до этого... supercool
Красными буквами и закрепить НАМЕРТВО!
Совсем неохота на трассе встретить "лётчика" на убитом рыдване без тормозов. facepalm
ЗЫ: я и за бухлом то не поеду, если в тормозах не уверен. lol1
Перебирал тут весь передок, сегодня выехал... Услышал шелест (шуршание) при торможении в левом переднем... До ремонта тормозило тихо... Ничё не делал, снял суппорт, поставил суппорт, осмотрел пыльник, направляющие...
Подумалось, спрошу, а полезу туда только завтра к вечеру...
Колодки не менял? Даже если не менял, то скорей всего, после снятия/установки суппорта что-то встало не по "родному", слегка перекосило и какая-то из колодок шуршит по диску. Умней ничего в башку не лезет. facepalm
Поддомкрать колесо то, да покрути руками, послушай... Может удастся более точно определить источник. Pardon
Базилио 55
Может буртик есть на диске?
Или сорина какая при сборке под колодку попала, застряла в ней и при первом же нажатии на тормоз вплавилась в неё и теперь мозг тебе выносит?
Тормозит то как? Как раньше?
Нормально тормозит, правда, прокатился тут метров 700... Завтра с Антоновной к НГ покатаемся, посмотрим... Шуршало летом в заднем, само прошло... Very Happy
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Так и есть... Токо она не под колодку попала, а в голову... facepalm
Позорище... lol1
Перевернул колодку... КАК...??? wwow
Диск не пострадал, всё идеально стало... Pardon
Базилио 55
Бывает,че.. Smile
kazak1102 писал(а):
Перевернул колодку
Вот щас и я не понял, как? wwow
Её ж там неправильно то и не поставишь... Pardon
Или ты её железякой к диску поставил?
Если так, то Петрович, скажи Антоновне, чтоб в самогон поменьше "присадок" добавляла... Wink
Ну там токо 2 варианта... Либо не железяка к диску, либо железяка... Я, с какого-то перепугу выбрал второй... Very Happy
Петрович, поговори с Антоновной, чтоб этот самогон тебе в гараж больше не приносила. lol1
Ага, принесёт, как бы не так... facepalm
Да я и сам в гараже не принимаю, принципиально, потому как или бухать, или работать... Не совмещаю эти мероприятия уже пару-тройку десятков лет...
Тут наоборот пару недель даже не нюхал... Мож поэтому...??? Smile
Good
Good
Посчитал... Последний раз 7-го декабря, грамм 200... Very Happy
Народ...
Есть Лачетти... Ушла тормозуха их бычка и провалилась педаль тормоза, при этом всё везде сухо, как говорит пострадавший... Как я понимаю, вся тормозуха в ВУТе, и его пож замену, как и ГТЦ...???
Пока на яме я не смотрел, он героически долил тормозухи, тормоза появились, и он ездит себе, даже без прокачки...
Тормоза я ему делал год назад, всё перебрал, ГТЦ не трогал... Всё работало шикарно... Ко мне вопросов вроде нет, но перетрясти всё надо бы, пока он жив (шутка)... supercool
Festival58
supercool как нюхнул...
kazak1102 ты ж сам пишешь что делать...
Посмотреть на яме, в т ч в режиме рабочем... Т.Е с продавливанием педали при работающем..
Если устроено как у Нас - погонять тормоза и отвернуть Гтц..
Или отвернуть, всё всухую вытереть, привернуть-погонять, отвернуть.
Ежли засысовает в Вут - покажет.
А я вот не понимаю, как на могла там оказаться? Pardon
Это надо, чтоб сразу два сальника потекли (В ГТЦ и в ВУТе).
Скорей течь была бы видна по ВУТу в том месте, где ГТЦ к нему прикручивается (опираюсь на аналогию с ВАЗом).
Имхо, надо с пристрастием течь таки искать.
Было дело.Тормозуха попадала в вут.Вот только в один прекрасный день нажал на педаль,тормоза отработали,педаль вернулась,а колеса заблокированы.Оно и ехать немного оставалось до гаража,а колеса в блоке.Отцепил шланг от вута,подождал,колодки слегка отошли,ну и дотелепал.Потом снял гтц,а в вуте тормозухи было почти по край.Снял,вылил,гтц перебрал.
Так что все бывает.
витмар писал(а):
Было дело.
Ну... с фактами спорить бессмысленно. Значит, таки может быть.
Тогда уж надо было и к сальнику ВУТа присмотреться. Или я чего-то недоодупляю?
Мало того... Скорей всего, дело то как раз именно в нём. Через его негерметичность разрежение передаётся в ГТЦ, откуда и засасывается тормозуха в ВУТ при малейшей слабости уплотнительного кольца в цилиндре.
Страница 22 из 24
