Dmitry_Cat писал(а):Да, но к трубке прикрутил не до конца, а чтобы шланг легко прокручивался при закручивании в суппорт.
Ты где такую хитрую методу раскопал...???
Логику то включать полезно, как бы...
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Как и писал выше, сделал так чтобы поменьше воздуха попало в суппорт. Не вижу каких-то недостатков в таком способе, менее удобно - да, но результат одинаковый.
Dmitry_Cat писал(а):менее удобно - да, но результат одинаковый
Однако...
Нафига делать менее удобным получение того же результата...???
Где логика...???
Dmitry_Cat писал(а):к трубке прикрутил не до конца, а чтобы шланг легко прокручивался при закручивании в суппорт.
Правильное решение.
Dmitry_Cat
kazak1102 писал(а):
Где логика...???
Хотелось проверить одну мысль, думаю при таком способе закрутки можно было не прокачивать вообще. В суппорте воздуха нет, в шланге тоже - профит
Когда шланг только вставляется в суппорт нужно чтобы жидкость заполнила всю пустоту в суппорте и при закрутке ее выдавило, думаю сработает.
Но мне пришлось чуть качнуть, так как в первый раз я снял старый шланг и снова его поставил на место(потому-что новый показался некачественным) и колесо не прокачал, так как не смог раскрутить штуцер. И так один день ездил, тормоза были, правда чуть больше приходилось педаль нажимать.
В следующий раз так снова попробую, если получится без прокачки то будет хорошо.
Dmitry_Cat писал(а):В следующий раз так снова попробую, если получится без прокачки то будет хорошо.
После любых телодвижений с тормозными системами прокачивать тормоза ОБЯЗАТЕЛЬНО... Что б ты там не придумывал, чуток воздуха в систему попадёт, однозначно... Прокачал и забыл... Я ТАК думаю...
А методы прокачки бывают разными... Свою прокачал с помощью компрессора, парочку корешей прокачал вообще самотёком... Одна катается уже пару недель, вторая пока ещё у меня в гараже, но покатался сам, к тормозам вопросов нет... А были до этого...
kazak1102 писал(а):После любых телодвижений с тормозными системами прокачивать тормоза ОБЯЗАТЕЛЬНО...
Красными буквами и закрепить НАМЕРТВО!
Совсем неохота на трассе встретить "лётчика" на убитом рыдване без тормозов.
ЗЫ: я и за бухлом то не поеду, если в тормозах не уверен.
Перебирал тут весь передок, сегодня выехал... Услышал шелест (шуршание) при торможении в левом переднем... До ремонта тормозило тихо... Ничё не делал, снял суппорт, поставил суппорт, осмотрел пыльник, направляющие...
Подумалось, спрошу, а полезу туда только завтра к вечеру...
kazak1102 писал(а):Услышал шелест (шуршание) при торможении в левом переднем...
Колодки не менял? Даже если не менял, то скорей всего, после снятия/установки суппорта что-то встало не по "родному", слегка перекосило и какая-то из колодок шуршит по диску. Умней ничего в башку не лезет.
Поддомкрать колесо то, да покрути руками, послушай... Может удастся более точно определить источник.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Может буртик есть на диске?
Или сорина какая при сборке под колодку попала, застряла в ней и при первом же нажатии на тормоз вплавилась в неё и теперь мозг тебе выносит?
Тормозит то как? Как раньше?
NAUexx писал(а):Тормозит то как? Как раньше?
Нормально тормозит, правда, прокатился тут метров 700... Завтра с Антоновной к НГ покатаемся, посмотрим... Шуршало летом в заднем, само прошло...
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
NAUexx писал(а):сорина какая при сборке под колодку попала
Так и есть... Токо она не под колодку попала, а в голову...
Позорище...
Перевернул колодку... КАК...???
Диск не пострадал, всё идеально стало...
Базилио 55
Бывает,че..
kazak1102 писал(а):Перевернул колодку
Вот щас и я не понял, как?
Её ж там неправильно то и не поставишь...
Или ты её железякой к диску поставил?
Если так, то Петрович, скажи Антоновне, чтоб в самогон поменьше "присадок" добавляла...
NAUexx писал(а):Или ты её железякой к диску поставил?
Ну там токо 2 варианта... Либо не железяка к диску, либо железяка... Я, с какого-то перепугу выбрал второй...
kazak1102 писал(а):Я, с какого-то перепугу выбрал второй...
Петрович, поговори с Антоновной, чтоб этот самогон тебе в гараж больше не приносила.
NAUexx писал(а):чтоб этот самогон тебе в гараж больше не приносила.
Ага, принесёт, как бы не так...
Да я и сам в гараже не принимаю, принципиально, потому как или бухать, или работать... Не совмещаю эти мероприятия уже пару-тройку десятков лет...
Тут наоборот пару недель даже не нюхал... Мож поэтому...???
kazak1102 писал(а):Тут наоборот пару недель даже не нюхал
Посчитал... Последний раз 7-го декабря, грамм 200...
Народ...
Есть Лачетти... Ушла тормозуха их бычка и провалилась педаль тормоза, при этом всё везде сухо, как говорит пострадавший... Как я понимаю, вся тормозуха в ВУТе, и его пож замену, как и ГТЦ...???
Пока на яме я не смотрел, он героически долил тормозухи, тормоза появились, и он ездит себе, даже без прокачки...
Тормоза я ему делал год назад, всё перебрал, ГТЦ не трогал... Всё работало шикарно... Ко мне вопросов вроде нет, но перетрясти всё надо бы, пока он жив (шутка)...
Festival58
На форуме 1 год
как нюхнул...
kazak1102 ты ж сам пишешь что делать...
Посмотреть на яме, в т ч в режиме рабочем... Т.Е с продавливанием педали при работающем..
Если устроено как у Нас - погонять тормоза и отвернуть Гтц..
Или отвернуть, всё всухую вытереть, привернуть-погонять, отвернуть.
Ежли засысовает в Вут - покажет.
kazak1102 писал(а):Как я понимаю, вся тормозуха в ВУТе
А я вот не понимаю, как на могла там оказаться?
Это надо, чтоб сразу два сальника потекли (В ГТЦ и в ВУТе).
Скорей течь была бы видна по ВУТу в том месте, где ГТЦ к нему прикручивается (опираюсь на аналогию с ВАЗом).
Имхо, надо с пристрастием течь таки искать.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Было дело.Тормозуха попадала в вут.Вот только в один прекрасный день нажал на педаль,тормоза отработали,педаль вернулась,а колеса заблокированы.Оно и ехать немного оставалось до гаража,а колеса в блоке.Отцепил шланг от вута,подождал,колодки слегка отошли,ну и дотелепал.Потом снял гтц,а в вуте тормозухи было почти по край.Снял,вылил,гтц перебрал.
Так что все бывает.
витмар писал(а):Было дело.
Ну... с фактами спорить бессмысленно. Значит, таки может быть.
витмар писал(а):Снял,вылил,гтц перебрал.
Тогда уж надо было и к сальнику ВУТа присмотреться. Или я чего-то недоодупляю?
Мало того... Скорей всего, дело то как раз именно в нём. Через его негерметичность разрежение передаётся в ГТЦ, откуда и засасывается тормозуха в ВУТ при малейшей слабости уплотнительного кольца в цилиндре.
