Надеюсь найду причину.
В первую очередь собирался снимать все брызговики, подкрылки
Я думал что я один такой остался
Вибрация исчезла, стук остался
У меня короба тросовая, Скорее всего от Гранты.
либо сдам и обменяю у него на восстановленную
Попробую записать звук.Если смартфон уловит этот стук.
https://www.yapfiles.ru/files/3211700/e01125bf016694abb61c2ab8b97cd29f.mp3?token=MDMyMTE3MDAtMTcyODU0MzIwMw
Жму на газ, стук появляется, отпускаю пропадает.
Я уже жду чудо.
Парни, не в обиду
Ремонт я затеял не из-за одного только непонятного стука, а делал понемногу всё лето, потому что реально ей уже было пора. А пластик всё равно собирался снимать, чтобы обновить антикор) В моем случае, в год машина проходит свыше 30 тысяч км, пробег весь в основном по трассе. Не хочется на этой самой трассе в декабре "приехать". Думал, по ходу плановых работ найду, а вот нифига. Удивительно, что такой громкий (а он, блин, реально громкий) стук не определяется, я уже пол машины сменил
И слушать ещё
Уж больно не хочется, что бы это вылезло зимой на трассе даже под -20 .
Левое колесо. С правым колесом все в норме. Я так понимаю подшипнику трындец пришел. И еще этот стук появился на 2 передаче, не всегда.Очень редко. По моему если асфальт ямо каменистый ))) слышен стук. Много менял ступичных подшипников, но что бы так умирал подшипник ??? Надо менять.
В чём вопрос то?
обнаружили вечером, заменим с утра, хорошо если проблема в нем.
Вопросов нет
Это, получается, заднее левое колесо на фото?
Я писал , что толкнешь колесо слышен щелчок или тук
Вот что мы сегодня услышали
Треклятый стук при разгоне резко усугубился, проявлялся уже и в городе, слышался на 3й передаче и, иногда, даже на 2й.
| photo_2024-10-23_21-15-10.jpg | |
| Описание: | Вот этому вот человеку огромное спасибо! |
| Размер файла: | 20.26 KB |
| Просмотрено: | 125 раз(а) |
Видимо, на СТО при замене пыльника гранату повредили.
Не думаю.
сильно изуродовано и всё в зазубринах. Сбивать пытались, ни в какую
А я всё-таки ликвидировал своего дятла
Тормозной цилиндр поймал клин.
со стуками на 3 4 и 5 передачи.
В качестве угадайки: а подшипник ступицы этой стороны проверил?
