Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):проходила неплохо.
17 лет.Лопнул там где флянец к резонатору.Думал подварить,а не к чему.
витмар писал(а):Брать новый или поставить трубу?
Если "зелёными" убеждениями не страдаешь, то, конечно - труба с лямбдой.
В плане эксплуатации проблем меньше.
NAUexx писал(а):В плане эксплуатации проблем меньше.
Оно конечно люблю сток....но труба дешевле.
витмар писал(а):По причине механической кончины нейтрализатора возник вопрос о его замене.Брать новый или поставить трубу?
Если новый,то где лучше заказать.А то пришлют трубу в виде нейтрализатора,с его же ценником.
Если нет желания нюхать вонь от выхлопа аля Пазик то лучше катализатор поставь, если на вонь от выхлопа насрать то вставку вставляй любую , с гофрой помягче будет выхлопу.
Festival58
На форуме 1 год
Кстати, может ли быть "переизбыток" воды, пара с выхлопа, по причине засорившегося нейтрализатора ?
Чо-то прям брызжет каплями... Система штатная, в глушаке отверстие в 1й части для слива... Может во второй надо тоже? Глушак нержа, ставил давно
Festival58 писал(а):Кстати, может ли быть "переизбыток" воды, пара с выхлопа, по причине засорившегося нейтрализатора ?
засорить каталик на 2115 нереально, по умолчанию стоковый каталик на 2115 полностью металл включая соты, тоесть спечь его маловероятно получится, засорить тоже, это же не канализация.
а воды много это нормально.
Festival58 писал(а):в глушаке отверстие в 1й части для слива... Может во второй надо тоже?
А на сколько частей разделен штатный глушитель,знаешь?
Festival58
На форуме 1 год
Dranik это хорошо.
Потому что предыдущий владелец не менял, ЭБУ шитик, под р83, дк есть чисто физически.
т808 та не помню, кажись 3 части
Сначала я гонял так, потом вспомнил сколько воды было в старом, и засверлил
Festival58 писал(а): кажись 3 части
Pavel^99
в каждом отсеке дырку делать штоле?
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
солидный на картинке глушак конечно, в кооперативных наверное и половины такого нету
Pavel^99 писал(а):в каждом отсеке дырку делать штоле?
Если полностью от конденсата хочешь избавиться.
Pavel^99 писал(а):солидный на картинке глушак
Потому выше и написал -
"штатный"
Pavel^99 писал(а):в кооперативных наверное и половины такого нету
Скорее всего так.
Festival58
На форуме 1 год
Ну глушак ого го на фото..
Ну даже 4ре.
В первых 2х или 3х сверлить пожалуй
Festival58 писал(а): глушак ого го на фото..
Ну даже 4ре.
Именно четыре.
Вот фотка родного,который уже лет 30-ть на улице живет.
2108 Фото0270.jpg |
376.26 KB |
42 раз(а) |
Переварив не один глушак могу сказать что все эти сверленные отверстия как мертвому припарка.Первыми начинают отгнивать приемная и выхлопная трубы.Верх банки гниет сильнее чем низ.
Зимой что сверлено,что нет.Успеет лед растаять хорошо,а если нет.
Отстоявший глушитель,даже более-менее целый,потрясешь,а он шуршит как маракасы.
Если что стояли и сверленные и несверленные.
витмар писал(а):Переварив не один глушак могу сказать что все эти сверленные отверстия как мертвому припарка.
витмар писал(а):Первыми начинают отгнивать приемная и выхлопная трубы
Festival58
На форуме 1 год
витмар да эт понятное дело..
Это для снижения массы и пара с трубы больше...
