Страница 2 из 2
проходила неплохо.
17 лет.Лопнул там где флянец к резонатору.Думал подварить,а не к чему.
витмар писал(а):
Брать новый или поставить трубу?
Если "зелёными" убеждениями не страдаешь, то, конечно - труба с лямбдой.
В плане эксплуатации проблем меньше. Pardon
Оно конечно люблю сток....но труба дешевле.
витмар писал(а):
По причине механической кончины нейтрализатора возник вопрос о его замене.Брать новый или поставить трубу?
Если новый,то где лучше заказать.А то пришлют трубу в виде нейтрализатора,с его же ценником.
Если нет желания нюхать вонь от выхлопа аля Пазик то лучше катализатор поставь, если на вонь от выхлопа насрать то вставку вставляй любую , с гофрой помягче будет выхлопу.
Festival58
Кстати, может ли быть "переизбыток" воды, пара с выхлопа, по причине засорившегося нейтрализатора ?
Чо-то прям брызжет каплями... Система штатная, в глушаке отверстие в 1й части для слива... Может во второй надо тоже? Глушак нержа, ставил давно
засорить каталик на 2115 нереально, по умолчанию стоковый каталик на 2115 полностью металл включая соты, тоесть спечь его маловероятно получится, засорить тоже, это же не канализация.
а воды много это нормально.
А на сколько частей разделен штатный глушитель,знаешь?
Festival58
Dranik это хорошо.
Потому что предыдущий владелец не менял, ЭБУ шитик, под р83, дк есть чисто физически.
т808 та не помню, кажись 3 части
Сначала я гонял так, потом вспомнил сколько воды было в старом, и засверлил
кажись 3 части
Pavel^99
в каждом отсеке дырку делать штоле?
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
солидный на картинке глушак конечно, в кооперативных наверное и половины такого нету
Если полностью от конденсата хочешь избавиться.
Потому выше и написал - "штатный"
Скорее всего так.
Festival58
Pardon т808
Ну глушак ого го на фото..
Ну даже 4ре.
В первых 2х или 3х сверлить пожалуй
Ну даже 4ре.
Именно четыре.
Вот фотка родного,который уже лет 30-ть на улице живет.
Размер файла: 376.26 KB
Просмотрено: 51 раз(а)
Переварив не один глушак могу сказать что все эти сверленные отверстия как мертвому припарка.Первыми начинают отгнивать приемная и выхлопная трубы.Верх банки гниет сильнее чем низ.
Зимой что сверлено,что нет.Успеет лед растаять хорошо,а если нет.
Отстоявший глушитель,даже более-менее целый,потрясешь,а он шуршит как маракасы.
Если что стояли и сверленные и несверленные.
Good Drinks or Beer
Festival58
витмар да эт понятное дело..
Это для снижения массы и пара с трубы больше... Smile
Страница 2 из 2
