Yujen
После вчерашней чистки карба(были забиты оба топливных жиклера), а заодно замена мембран пускового и ускорительного насосов.
после перегазовки стрелка тахометра возвращяется в отметку 2000 об. если педаль газа снизу отжать ногой то обороты падают на холостые
Centory
1. Пружинка.
2. Натяжения тросика.
3. ВД рулит Smile
Yujen
1. Пружинка. - поставил новую, таже беда
2. Натяжения тросика. - какого именно?
3. ВД рулит - тросики ходят легко, приводы все прочистил, не заедают
Engineer_Aleksej
Заслонка заедает.
Yujen
Engineer_Aleksej писал(а):
Заслонка заедает.
ЭТО ТОЧНО ИСКЛЮЧЕНО
Engineer_Aleksej
Если так категорично, то трос заслонки. Больше просто нечему.
У меня заслонка иногда заедает, надо карб менять.
garyk17
Уже поменялSmile
nicavero
легче проверить методом исключения - отсоединить трос заслонки... Вывод будет ясен - либо трос, либо заслонка.
Yujen
в обед посмотрел:
заслонка без всего ходит легко, тросс газа слегка провис, но с ним возвращается, при подсоединении подсоса, застревает.
трос подсоса ходит легко, может я его непраильно устанавливаю? Embarassed
Duche
Yujen писал(а):
в обед посмотрел:
Может быть изгиб слишком крутой? Тросики ВД-шкой пролей - часто помогает.
Yujen
Duche писал(а):
Yujen писал(а):
в обед посмотрел:
попробую после работы
Спутник-93
Проехал недавно за день 850 км.Посчитал что расход примерно 5.8-6л.Хотя в городе 12-14л.С холостым были всегда проблемы.Разобрал карбюратор, снял дроссельную заслонку первой камеры.Она смещается при открытии.Есть ступенька.В продаже заслонку не нашел.Что можно сделать?И заказ рем. набор из Дмитровграда что скажите, это те самые французкие диафрагмы?
Размер файла: 187.17 KB
Просмотрено: 80 раз(а)
Размер файла: 110.56 KB
Просмотрено: 72 раз(а)
Размер файла: 166.52 KB
Просмотрено: 76 раз(а)
20241013_180124.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 21.14 MB
Скачано: 78 раз(а)
Подвальный кооператив.
Она смещается при открытии.Есть ступенька.Что можно сделать?
Подогнуть кронштейн возвратной пружины.
Спутник-93
Наждачкой пройтись по ребру заслонкт есть смысл?Кронштейн возвратной пружины. UnknownБлин не пойму какой.
Кронштейн возвратной пружины. Блин не пойму какой.
Которая возвращает заслонку (трос газа) в исходное положение... Подгибать влево (вправо), то есть, в сторону, противоположную смещению заслонки, пока не перестанет смещаться... Как-то так...
Я так понял, что карб снят, потому ты и не вкурил, что за пружина...???
Спутник-93
[quote="Спутник-93"]
ААА, который на щитке крепиться!
Последний раз редактировалось: Спутник-93 (13 Октября 2024 22:24), всего редактировалось 1 раз
Ну да...
Спутник-93
Скажите честно карб всё?
Размер файла: 205.36 KB
Просмотрено: 75 раз(а)
Размер файла: 208.28 KB
Просмотрено: 74 раз(а)
Размер файла: 71.44 KB
Размер файла: 70.7 KB
Просмотрено: 71 раз(а)
Как по мне, то ДА... ДЗ-1 кирдык, остальное уже не важно... Pardon
Nobius
Небольшое искривление подошвы - не страшно. Выпраляется даже бОльшее искривление.
ДЗ-2 углом упирается в стенку только по причине ее погнутости. Именно этого места.
ДЗ-1 Ты ее открутил, вот она и стоит непонятно как. Щель регулируется ограничительным винтом и положением заслонки ДО ЗАВОРАЧИВАНИЯ ВИНТОВ.
п.с на ДЗ-1 и ДЗ-2 обязаны быть щели. Даже в мурзилке написано.
На рабочем карбе щели в ДЗ меньше. Там стенки покрыты сажей. Ты помыл карб, щели увеличились...
Спутник-93
Там еще и втулки осей изношены.А ДЗ-1 без винтов потому что откручивал найти ее положение.Она Без них плотно сидит.В любом случае зазор там большой.Надеюсь хватит винта качества компенсировать.Еще обнаружил что клапан экономайзера пропускает.Капля в 10 сек примерно или больше.
Ты имеешь ввиду винт количества.
Контролируемые... А здесь...??? Увы... Pardon
Где каплю увидел?
Спутник-93
Где каплю увидел?
Я менял диафрагмы в том числе и диафрагму экономайзера.В итоге обнаружил что она течет.Хотя винты были затянуты, диафрагма целая.Я снял все это дело высушил, вытер.Наполнил поплавковую камеру и начал наблюдать.Так вот при снятой диафрагме с клапана экономайзера все равно сочиться топливо, как писал примерно капля в 10 сек.Я аккуратно по нажимал, покрутил его мусора и ржавчины там нет.Светлов говорил что это допускается.Почему диафрагма не держит вот хороший вопрос.
Это не диафрагма не держит,а клапан экономайзера не совсем герметичен.
Вполне допускается.
